Kodowania w Audi A4 B8 za pomocą VCDS
  • Odpowiedzi 2.8 tys.
8 minut temu, wrclaguna napisał:
Czyli po 17, 16, odznaczyć w 56 i powinny pokazać mi się ustawienia na ekranie pomimo braku manetki? Bo do tego zmierzam...
Edytowane przez Bartas93
Udało mi się odblokować opcje interface cluster, ale nie mam tam opcji travelled distance.. I na dis wyświetla mi ciągle przejechany dystans jak to wyłączyć?
Czy ktoś wie jak uruchomić otwieranie i zamykanie szyb z pilota?
A po prostu długie przytrzymanie przycisków na pilocie Ci nie działa? Miałem kilka audi B5 lift, B6, C6 i teraz B8 i w każdej to działało, nie trzeba było nic kodować.
Poszukaj w ustawieniach MMI
Szukałem i nie znalazłem. Przytrzymywanie przycisków na pilocie nie działa.
Spróbuj:
46-Central Conv. (Moduł komfortu) -> Kodowania -> Pomocnik kodowania -> Bajt-7 zaznaczamy BIT 2 i BIT 5
Witam serdecznie. Mam maly problem gdyz po kodowaniu wyskakuje mi blad i nie mozna go skasowac.
40. Włącz odbijanie lustrzanego odbicia wstecznego
[52 Door Elect, Pass.] -> [Coding - 07] -> [Long Coding Helper] -> Byte 4
Bit 3 i Bit 2 ustawione na 1
Teraz nawet jak probuje ustawic z powrotem na 0 to blad zostaje nawet po skanie auta i probie kasowania bledow
Blad to: headlight range control defective
I kontrolka od poziomowania swiatel.
Dziekuje za pomoc
Dodam jeszcze ze lusterko ladnie sie opuszcza wszystko smiga tyle xenony opadly.
Wejde w oswietlenie i testy to jest blad ktorego nie mozna skasowac a test xenonow dziala podnosza sie opuszczaja ustawia sie do pozycji srodkowej i jak klikne gotowe to leca na dol i wyskakuje blad
12 godzin temu, luk330 napisał:
Spróbuj:
Nie działa dodatkowo są błędu od szyberdachu którego nie mam.
Jak masz błąd szyberdachu to domykanie nie zadziała, jeżeli go nie masz to go wykoduj wtedy błąd zniknie i domykanie będzie działać
Nie mam szyberdachu. Niby wszystko mam dobrze ustawione w 46 central conv. bajt 2 bit 1 i 2 zaznaczone mam szyby zamykają się po kliknięciu przyciskiem od zamyk/otwier. Nie wiem w czym może być jeszcze problem.
Jak masz mmi to też tam jest opcja w car żeby włączyć lub wyłączyć otwieranie szyb często jest to wyłączone
Panowie mam mmi 2glow wchodzę 07-HEAD CONTROL--->ADAPTACJA 10--->Channel 8 a tam nie odczytuje mi żadnych danych nic nie mogę zmienić tak jakby ten kanał był nie aktywny a chciałbym odblokować to zielone menu ktoś pomoże?
2G LOW  nie ma GREEN MENU
ahaaa sory i dzieki za info.  ? Samochód co dopiero sprowadzony mam tam puszczone dwa kable USB i minijack jak je mogę uruchomić?
panowie jest pytanie  Audi a4 b8 2008r mmi2g ale to mniej istotne chciałbym zakodować  domykanie szyb podczas deszczu czujnik jest ale nie wiem od czego zacząć lub jeśli się nie da to może by tak zakodować automatyczne zamykanie szyb po zamknięciu auta nie przytrzymując kluczykiem przycisku poradźcie coś lub pokarzcie co mam zrobić by się tym zająć jest świeży w tym temacie posiadam vagv012 interface
W dniu 26.02.2013 o 14:14, Hohe napisał:
Zeruje się w adaptacjach, jeśli dobrze pamiętam i nic nie trzeba potem ustawiać. Ja kiedyś przez przypadek, wyłączyłem tzw komfortowe kierunkowskazy, to szukałem rozwiązania tydzień i dopiero to mi pomogło. Spróbuj.
co to te komfortowe kierunkowskazy rozwiń mnie ten temat tych komfortowych kierunkowskazów ciekawi mnie to bardzo a przy okazji jak to zakodować
komfortowe kierunkowskazy - pewnie chodzi o 3 krotne migniecie gdy lekko naciśniesz na dźwignie
