Kodowania w Audi A4 B8 za pomocą VCDS
To zobacz urządzenie jak zrobic w nim głosniej?
  • Odpowiedzi 2.8 tys.
Nie pogłaśniasz w tym urządzeniu tylko pogłaśniasz urządzenie nadajnik (pewnie telefon).
własnie wróciłem z samochodu i jest tak jak mowię telefon na full a róznica między głosnoscią radia a wyjscia aux jest z 50procent i jak pisałem jak przełączam źródła z aux na radio czy cd ryczy na full
jak odrotnie przełączam aux jest za cicho.
Więc wina leży po stronie tego urządzenia, które parujesz z telefonem. Podłącz telefon kablem 3,5mm do wejścia na słuchawki a drugą stronę kabla do wejścia aux. Chyba że masz srajfona to nie podłączysz tak, bo nie ma wejścia 3,5mm.
To juz któres urzadzenie z kolei i zawsze to samo moje pytanie brzmi czy można zrobić głośniej  czulej samo wyjscie aux
Wie ktoś może jak wyłączyć diagnozę przeciwmgielnych tylnych ?
Dociśnij aux przypuszczam, że cały nie wszedł. Mam taki adapter i fajnie sie sprawuje.
VCDS, centralny zespół elektryczny, kodowanie, pomocnik kodowania, bajt 18, bit 3
Niestety jest to opcja dla pojazdów specjalnych wywala taki też błąd. Podobno kanał  200 i  201 należy  zmienić tylko na jaką  wartość ? Dodam że  lampy zostały założone neon . Oprócz  tego wszystko jest ok20220130_141149.thumb.jpg.ab75859e0228fe65273ce86e347eb45b.jpg20220130_140625.thumb.jpg.1dacad47e21e2e84ebbb144723898c0d.jpg
Edytowane przez daro87
ok, w takim razie, 46 modul komfortu, security access 16017, adaptacja, kanał 191, od wartości którą masz odejmij 96
Po tej zmianie komunikat znika ale na vcds nadal jest i do tego przeciwmgielne po kilku sekundach same się wyłączają . . .
w vcds błąd będzie, kanały 191, 192 służą tylko do błędów na fisie, nic nie powinno się stać z czasem świecenia lampek przeciwmgielnych, spróbuj z kanałami 200, 201, zapamiętaj obecne wartości i wpisz wartości '0', jak to nie pomoże przywróć z powrotem
Cześć
Mam pytanko, czy za pomocą vcds można zmienić język ( na język polski ) w fisie na wyświetlaczu przy zegarach ? Posiadam w mmi pl. Audi B8 2012 lift
Znalazłem na forum kodowanie powinno się udać ?
Edytowane przez Koozly1
Zmiany
Zestaw wskaźników 17 -> Adaptacja 10 -> kanał 73 -> nowa wartość 7 -> testuj -> zapisz
Super dzięki działa . Elegancka robota
Mam pytanie do bardziej obeznanych.  Przekodowałem opcje Leaving home. Fabrycznie było zakodowane, że przy otwarciu z pilota świeciły przeciwmgielne, zmieniłem na światła mijania. Zarówno w poprzedniej opcji, jak i obecnej światła świecą cały czas, a wolałbym, by można było ustawić to czasowo, lub by gasły po otwarciu drzwi, lub po włążeniu klucza w slot. Czy jest w ogóle taka możliwość ??? Uzupełniajac, funkcja działa tylko w pozycji przełącznika świateł ustawionego na Auto.
Edytowane przez Zbyszek M
MODUŁ 09 - Centralna elektryka
[10] - Adaptacje
Masz coming/leaving home time.
Maksymalnie jest chyba 60 sekund. Fabrycznie ustawione na 30 sekund, więc dziwne że u Ciebie świeci cały czas.
Jak masz MMI to też możesz ustawiać sobie czas świecenia.
Świecą Ci postojówki/ledy razem ze światłami mijania?
Ja szukam sposobu żeby włączyć coming/leaving home tylko poprzez przeciwmgielne.
Obecnie świecą mi przeciwmgielne i ledy z postojówek.
[10] - Adaptacje
Mam opcje w MMI coaming i leaving, obie pozycje są ustawione na ON, jest również czasowe ustawienie, ale tak, jakby nie działało. Jeżeli chodzi o swiatła,  nie świecą razem.
Dałeś wyłącznik świateł w pozycji "Auto"?
