VCDS ( VAG-COM ) Kodowania A4 B8
wrclaguna
  • Odpowiedzi 2.8 tys.
Chiński kabel to loteria :hi:
Jesli chodzi o podpowedzi w klimatyzacji 08 to nawet ORI VCDS tego nie ma :wink:
Panowie pytanie mam - mam polifta 2013 z mmi 3G Basic - szukam wszedzie jasnej odpowiedzi jak włączyć zielone menu w MMI - tu:
http://www.audizine.com/forum/showthread.php/562636-VCDS-Hidden-Menu-Mods-Updated-For-Facelift-2013-B8-5-s?p=9125734&viewfull=1#post9125734\
opisane jest tylko dla 3G+ - kabel to ORI VCDS najnowszy
pierwszy post :hi:
Ukryte Menu w MMI 3G 2009-2015
[5F - In. elektr.]
[Adaptacja - 10] -> Channel 6 -> Zmiana 0 na 1
Witam.
Dwa pytania:
1) Czy system MMI 2G ma możliwość odczytu książki adresowej z telefonu komórkowego, czy jest to niestety nie do ogarnięcia?
2) Czy da się uzyskać napięcie tylko w gnieździe zapalniczki przez cały czas bez konieczności włączonego zapłonu? Strasznie uciążliwe chcąc przykładowo podładować komórkę oddalając się od samochodu.
Pozdrawiam.
Podpowie ktoś jak usunąć błąd z acc i co moze byc jego przyczyną.
00532 - Napięcie zasilania dolna granica nie osiągnięta
16352- Sterownik - błąd elektryczny
raczej tutaj jest temat kodowań a nie błedów :wink:
znalazłem coś czym chce się podzielić (nie widzę tego w wątku), a mianowicie wizualizację asystenta parkowania.
[10-Park/Steer Asist][16-Security Access - 71679][do it][07 - Coding] Byte 0 - Bit 4 change 0 to 1
tylko pytanie. Czujniki mam tylko z tyłu.
pokazuje mi się:
a powinno być tak:
ktoś to robił już może?
Witam. Większość dodatków bajerów włączona :) kilka dodatkowych pytań:
1/Mam włączone światła dzienne led przód + neon tył, jak zrobić aby wraz ze światłami dziennymi podświetlały się tarcze zegarów /świecą się tylko wskazówki/
2/Czy można rozjaśnić tylne światło pozycyjne /neon/ wcześniej były zwykłe lampy żarówkowe. Wydaje mi się że świecą trochę za ciemno i chyba niepotrzebnie rozjaśniają się po naciśnięciu hamulca.
Edytowane przez zdzislaw72
1) nie da rady :hi:
2 zle zakodowane lampy
pokazuje mi się:
a powinno być tak:
to trzeba załozyc czujniki do przodu
1) nie da rady :hi:
pokazuje mi się:
a powinno być tak:
Albo parkowac tak zeby pamiętać że ich się jednak nie ma [emoji1]
ja mając czujnik i pokrętło od świateł w pozycji auto mam podświetlane tarcze zegarów przy włączonych światłach dziennych.
w zegarach masz taka kropke ( prawa strona ) to dlatego ci podswietla
Jestem w stanie przekodować licznik np zmieniając rozmair opon by dobrze pokazywał prędkość ?>
obecnie przy 200 wg gps'u na liczniku pokazuje 186
przy 100 na liczniku mam 92 - 93 km/h
a to nie jest tak że czujnik w zegarach podświetla tarcze jak jest jasno a ściemnia podświetlenie gdy jest ciemno gdy przełącznik świateł jest w pozycji 0, przynajmniej tak to wygląda a przy światłach włączonych na auto cały czas jest podświetlenie tarcz zegarów, nawet jak włączone są światła do jazdy dziennej, we wcześniejszym poście chodziło mi o czujnik światła w lusterku.
Edytowane przez zabiello
U mnie działa właśnie tak jak to opisałeś.
