VCDS ( VAG-COM ) Kodowania A4 B8
wrclaguna
Tak, zmiany są wprowadzane od razu.
Nie, nie trzeba nic wciskać.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
  • Odpowiedzi 2.8 tys.
Ani razu nie miałem takiej sytuacji, że zmiany nie zostały wprowadzone po samym kodowaniu (mowa o Concert).
Koledzy potrzebuje screenów adaptacji poszczególnych kanałów licznika bo namieszałem coś w nich walcząc z inspekcją serwisową i wywala mi teraz błąd adaptacji... z góry dzięki?
Kto sie orjetuje jak wylaczyc Kontrole przepalonych zarowek? Chodzi mi o to, zeby nie wyskakiwal na DIS blad o spalonej zarowce. Przekopalem kilka innych angielskich stron, ale nigdzie nie znalazlem takiej informacji.
Dolaczam kilka zrzutow adaptacji znalezionych na innym forum, wiem ze wiekszosc sie powtarza z naszymi, znajdujacymi sie juz tutaj, sorry za zasmiecanie, ale moze komus, cos sie przyda :decayed:
  • Disable After-wipe of windscreen wipers
  • Disable amber corner lights
  • Disable amber side markers
  • Disable Key warning (keyless models)
  • Disable LED 'wink' on turn signal
  • Disable "Lights are on" warning
  • Disable NAV & Phone warning messages while entering data at speed
  • Disable Seatbelt Chime
  • Enable Adaptive brake lights
  • Enable Ambient Interior Lighting Control
  • Enable Automatic Gear selection shown in DIS
  • Enable Automatic Hill Hold Assist 'lite'
  • Enable Auxiliary ventilation
  • Enable Battery meter
  • Enable DIS with Efficiency Program
  • Enable Double Disarm Beep
  • Enable DRL Selectable via MMI
  • Enable DRL
  • Enable Euro parking lights that turn on signal at night
  • Enable fog lamp to come on for the same side as that turn signal
  • Enable Front Turn Signals as Parking lights
  • Enable Gauge Test/Needle Sweep
  • Enable Hidden menu in MMI
  • Enable Import CDs to MMI's HD
  • Enable Independent Fogs control with high beams
  • Enable Lap Timer / Oil Temp DIS
  • Enable LEDs remain bright for parking lights
  • Enable Rear Tail Lights on with DRLs
  • Enable Release Parking Brake without putting foot on Brake
  • Enable Release Parking Brake without putting seatbelt
  • Enable Remote Operation windows&sunroof
  • Enable Reverse mirror tilt
  • Enable Speed through MMI
  • Enable TPMS
  • Enable VIM on MMI
  • Set Audi parking system - Switch OFF Speed
  • Set Custom ADS settings
  • Set Headlight washer - cycles
  • Set Headlight washer - duration
  • Adjust Consumption in DIS
  • Adjust LED Brightness
Audi A4/S4 B8
VCDS (VAG-COM) codes
[09 – Cent. Elect.] [Coding - 07] -> [Dropdown] -> "x ** 8K1 955 119 ** WWS xxxx" -> Long Coding Helper -> Byte 1
Bit 3 - Remove check mark (1 = active)
________________________________________
[09 – Cent. Elect.] [Coding - 07] -> Long Coding Helper -> Byte 10
Submodule 0
Bit 3 - Set to 0 to disable amber side markers (U.S. vehicles)
[46 – Central Conv.] [Coding - 07] -> Long Coding Helper -> Byte 9
Bit 7 set to 0 (Uncheck)
[09 – Cent. Elect.] [Coding - 07] -> Long Coding Helper -> Byte 3
Bit 2 - LEDs remain at full brightness with parking lights (1 = active)
Bit 7 - Turn off LED-strip DRLs with indicators (1 = active)
Disable "Lights are on" Warning
[09 – Cent. Elect.] [Coding - 07] -> Long Coding Helper -> Byte 5
Bit 3 - Set to 0 to disable "lights are on" warning when you open the door.
[5F - Information Electr.] -> Adaptation -> Set channel 2 & 3 to 250
[17 - Instruments] [Coding - 07] -> Long Coding Helper -> Byte 0
Bit 2-4 – Seat Belt Warning inactive
[46 - Comfort System] [Coding - 07] -> Long Coding Helper -> Byte 8
Bit 0 – Emergency Brake Flashing via Turn Lights active (1 = active)
Bit 1 – Emergency Brake Flashing via Brake Lights active (1 = active)
[Hidden menu] [car] [carmenuoperation] [interior light] Set to 5
[Hidden menu] [car] [cardevicelist] [interior light] Enable
Reset MMI
[02 – Auto Trans] [Adaptation – 10]
Select “Single Gear Display” from top channel drop down menu
Select “D on/S on” from New value drop down menu
Enable Automatic Hill Hold Assist ‘lite’
* You need the 1AT ABS unit – check your stickers (1AS does not work)
[Hidden menu] [car] [cardevicelist] [RDK] Enable
[Hidden menu] [car] [carmenuoperation] [Tires Air Pressure Control] Set to 5
[03 - ABS brakes][security Access - 16] (Enter code presented by program)
[Coding – 07] -> Long Coding Helper -> Byte 1
Bit 6 set to 1 to enable hill hold assist.
http://www.audizine.com/forum/showth...r-the-A4/page2
[5F - Information Electr.] [Coding - 07] -> Long Coding Helper -> Byte 6
Bit 1 – Set to 1
[Hidden menu] [car] [cardevicelist] [Auxiliary heating] Enable
[08 - Auto HVAC] [Coding - 07] -> Long Coding Helper -> Byte 1
Bit 3 – Set to 1
Bit 4 – Set to 1
[Hidden menu] [car] [cardevextdevicelist] [battery] Enable
[Hidden menu] [car] [carmenuoperation] [battery] Set to 5
Reset MMI
or
[56 - Radio] -> Adaption -> Channel 39, add 16 to your value
Enable DIS with Efficiency Program for MY2010+ (Not a complete Program without the Start/Stop System)
[17 - Instruments] [Adaptation - 10] -> Channel 77
change 0 to 255
[46 - Central Conv.] [Adaptation - 10] -> Channel 63
Add 4
[09 – Cent. Elect.] -> [Coding – 07] -> Long Coding Helper -> Byte 3
Bit 5 set to 1
Enable DRL
[09 – Cent. Elect.] [Coding - 07] -> Long Coding Helper -> Byte 2
Bit 1 = DRL via Front Side markers
Bit 2 = DRL via High Beams
Bit 3 = DRL via Fogs
Bit 4 = DRL via LEDs
Bit 6 = DRL via Side markers
Bit 7 = DRL via Tail lights
[09 – Cent. Elect.] [Coding - 07] -> Long Coding Helper -> Byte 9
Bit 0 - Set to 1
[09 – Cent. Elect.] [Coding - 07] -> Long Coding Helper -> Byte 4
Bit 0 - Check the box or change :Bit 0 set to 1
Bit 0- Check the box or change :Bit 0 to 1
Once the change has been made you can enable the front turn signals as DRL's by making the following change:
Bit 6 - Check the box or change :Bit 0 set to 1
[17 - Instruments] [Coding - 07] -> Long Coding Helper -> Byte 1
Bit 0 - Check the box for "Gauge Test/Needle Sweep active"
Enable Headlights on all the time
Bit 5 - Check the box or change frown.pngBit 5 Set to 1)
change 0 to 1
Use this hidden menu at your own risk.
Caution: Keep away from the "Bootloader"
AudiEnthusiasts Vag Com
[Hidden menu]
Main/Diagnose/Settings
Import Media
Set to 4 of 4 "Copy/Ripping"
Bit 1 – (Front) Uncheck the box or change :Bit 1 to 0
Bit 2 – (Rear) Uncheck the box or change :Bit 2 to 0
Bit 3 - Check the box for "Lap Timer active"
Enable Remote Operation Windows and Sunroof
[46 - Cent. Conv.] [Coding - 07] -> [Long Coding Helper] Byte 2
Bit 2 - Set to 1
Bit 7 - DRL's via Tail Lets Active (1 = Active)
[53 - Parking Brake][security Access - 16] (Enter code presented by program)
[Adaptation - 10] -> Channel 4 Set to 0
[Adaptation - 10] -> Channel 7 Set to 0
[52 Door Elect, Pass.] -> [Coding - 07] -> [Long Coding Helper] -> Byte 4
Bit 4 and Bit 2 set to 1
[56 - Radio] [Adaptation - 10] -> Channel 02, Set to 1
Does not work if NAV equiped
Enable TPMS
[03 - ABS Brakes]
[security Access - 16] (probably with login code: 61378)
Bit 3 - Tire Pressure Monitoring (PR-7K6) active (1 = active)
The TPMS need to be enabled in the Instrument Cluster:
[17 - Instruments]
Bit 0 - Tire Pressure Monitoring (TPMS) installed (1 = active)
Reset MMI
Enable VIM on MMI
[5F - Information Electr.] [Advanced ID - 1A] Note 1st Serial number
[security Access] Enter Digits 6, 13, 10, 14, 11 of the 1st Serial number
[Adaptation - 10] -> Channel 48
Set to 255
Reset MMI
[10 - Park/Steer Assist] [Adaptation - 10] -> Channel 23
Set to 20 (max value in km/h)
Set ADS to specific preset Comfort, Auto, Dynamic or Individual
[09 – Cent. Elect.][security Access - 16]
Set to 01 - Comfort, 02 - Auto, 03 - Dynamic or 04 - Individual
[Adaptation - 10] -> Channel 64
[Adaptation - 10] -> Channel 65
[Adaptation - 10] -> Channel 66
*Note all four channels needs to be set to the same value.
Set Headlight washer - Duration
[09 – Cent. Elect.]
[security Access - 16] [Adaptation - 10] -> Channel 6
change to e.g. 500
Set Headlight washer - Cycles
[09 – Cent. Elect.]
[security Access - 16] [Adaptation - 10] -> Channel 26
change to e.g. 10
[17 - Instruments]
[Adaptation - 10] -> Channel 3
change 100 to xxx (see samples below)
Sample 1 - Calculation based on volume per distance (e.g. l/100km):
DIS: 9,3 l/100 km.
Real: 9,8 l/100 km. (100 * 9,8 / 9,3 = 105,38)
Channel 3 will be changed from 100 to 105
Sample 2 - Calculation based on distance per volume (e.g. MPG):
DIS: 23 MPG.
Real: 24 MPG. (100 * 23 / 24 = 95,83)
Channel 3 will be changed from 100 to 96
Adjust LED brightness
[09 – Cent. Elect.] [security Access - 16] (enter security code. One of the default codes is- 20113)
Set between 5 and 100
zarówek od czego :question:
Mam na mysli, pozycje, stop, kierunki etc.. etc...
wg mnie to chyba lepiej jest zeby było info na FISIE jak cos sie spali :wink:
Po pierwsze, nie wiem, czy takie info na FISie da sie wykodowac. Nigdy sie nie spotkalem z takim kodowaniem.
Po drugie, ludzie jezdza 8 jesli sie da wykodowac) bez pelnego oswietlenia albo chca montowac jakies wynalazki w miejscu oryginalnego oswietlenia...
Faktycznie, wstawiłem w tylne lampy, czerwone Leds i wygląda to swietnie, kolor jest naprawdę intensywny, lecz niestety wywala komunikat. Nie chce się wpinac w przewody i niszczyć instalacji, żeby zamontować rezystory, wiec pomyślałem sobie, że da się to wyłączyć, ponieważ gdzieś czytałem dawno temu, że można wyłączyć sprawdzanie samej tablicy rejestracyjnej, wiec może i da się coś zrobić ze światłami tylnymi.
Da się wszystkie wyłączyć. Poszukaj w VCDSie. Bardzo prosto robi się to interfejsem VCP, po prostu odznaczasz, których ma nie sprawdzać.
Tamten kanał adaptacji powinien właśnie odpowiadać ze diagnozę wszystkich żarówek. Kwestia wprowadzenia odpowiedniej wartości.
Z innej beczki: czy ktoś montował Auto Hold do polifta z Start/Stop? Widzę jakieś wzmianki, że to ze sobą nie gra, ale chyba można zrezygnować z S/S na rzecz Auto Hold?
Hohe , naprowadz mnie blizej, gdzie szukac mniej wiecej tego w VCDS , ktory sterownik, reszte spróbuje ogarnac metada prob i bledow,
Steps:
1. Module 46 Central Convenience > Security Access 16 > 16017 (use this access code, not the one the ross-tech suggests)
2. Adaption 10 > Channel 181 >Read
The value you get is 65535 (at least that was mine). When you convert that to decimal it comes out to 1111111111111111. Bits 8,9,10,11 code for the reverse lights (1111RLRL11111111) so when you convert them it becomes 1111000011111111. Convert that back to binary and it becomes 61695
3. Enter 61695, hit test then save. Done.
Chyba wartość 0?
Tylne lampy w komforcie.
Steps:
Chyba wartość 0?
Komoornik.... :banan: na gębie hi hi hi Przyslowiowa czapka z glowy. Wlasnie wrocilem z auta, kodowanie weszlo za pierwszym razem, wartosc '0' Szacun i wielkie dzieki panowie za pomoc.
a ja mam takie troche infantylne pytanie,zgubilem swoj stary kabel i chcialbym zapytac jaki mam kupic do mojego samochodu zebym mogl na nim wszystko zrobic ?
Cos takiego o takiej nazwie
VAG 409.1 Cable VAG KKL 409 OBD2 USB Diagnostic Cable VAG KKL Support Dual K-Lines VAG409.1 Interface
moze byc ?
Edytowane przez nedwed
moze byc ?
:hi:
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/63958-interfejsy-do-diagnostyki-a4-b6-b7-b8-a5-q5/#entry952644
Panowie zakodowalem sobie Podświetlenie przestrzeni nóg i Regulacja z poziomu CAR w zielonym menu a potem restart mmi i nie moge tego znalezc w "car" Cos trzeba jeszcze zrobic?
Kiedy wszedlem w zielone menu ponownie to ustawienia sa tam zapisane.
W concercie zrobilem vcdsem i bylo a teraz MMI 3g+ nie ma :|
Mam tak samo w ukrytym menu wszystko jest zaznaczone a w menu car nic nie przybyło to samo mam z poziomem akumulatora też nigdzie nie mogę znaleźć
