VCDS ( VAG-COM ) Kodowania A4 B8
wrclaguna
  • Odpowiedzi 2.8 tys.
To ja chyba coś pomieszałem. Myślałem, że ten zawór można uruchomić niezależnie czy jest webasto czy nie. U mnie go nie ma.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Channel 002: Installation List II (MMI Functionality)
  • +00001 = Left-Hand-Steering (LHD) [standard]
  • +00002 = Vehicle Identification Number (VIN) available
  • +00004 = Avant (PR-K8D)
  • +00008 = Oil Level Display available
  • +00016 = Digital Radio (DAB) Video Transmission ????????????????
  • +00032 = Battery Status Display active
Panowie w aucie mam MMI 2g z tyłu jest tuner cyfrowy więc w kodowaniu 002 muszę uwzględnić +00016? Czy to chodzi o jakieś inny tuner który posiada video transmisje?
tak jest jest, w Niemczech odbierało w PL niestety pokazuje jakieś stacje z przekreślonym nadajnikiem i cisza
nie mogę nigdzie znaleźć :( jak wyłączyć komunikat i ten cholerny :angry: sygnał - "Pamiętaj aby wyłączyć zapłon, akumulator może się rozładować" (coś w tym stylu) - pojawia się on momencie kiedy zapłon jest włączony i zostaną otwarte drzwi.. - model po lifcie
może ktoś pomóc :question:
i jeszcze jedno pytanko, jak powinno wyglądać kodowanie LED - kiedy zostanie kierunkowskaz włączony gaśnie LED, po wyłączeniu się zapala.. rozumiem że to jest to kodowanie wersja US? - model przed liftem
https://youtu.be/EMTCTJgMVBQ?t=34s coś takiego uzyskać
Edytowane przez Qoral
Tego dźwięku nie da się wyłączyć na stałe
Trzeba nacisnąć prawą manetkę z boku i wyłączy ten dźwięk do następnego otwarcia drzwi
Edytowane przez skotmen
ale widziałem ostatnio też audi a4 b8, tez po lifcie i nie miała takiego komunikatu z sygnałem
wie ktoś może czy da się jakoś przekodować to beznadziejne wyświetlanie stacji radiowych - żeby np. usunąć rodzaj radia (pop, itp) a finalnie nazwa radia + np. grany utwór widoczny był na całej linii zamiast się przewijać.
Czy jest mozliwosc zmiany wartosci wolnych obrotow silnika w 1.8 tfsi ?
Oraz czy da sie odblokowac klamke bagazbika bo pilotem sie otwiera natomiast klamka nie dziala.
ostatnio zauważyłem taka sytuacje , jadę w trasie w dzień (w południe ) światła świecą tylko dzienne włącznik ustawiony na auto , zaczyna lekko mżyć kropić deszcz no to włączam wycieraczki na auto z średnia czułością i jak dojeżdżam do świateł to widzę na pojeździe poprzedzającym mnie że mam zapalone światła xenonowe czyli krótkie ( w środku przyciski nie są podświetlone tylko zegary ) jak wyłączę wycieraczki na zero to po chwili wyłączają się xenony . Na zewnątrz jest dość jasno i czujnik nie uruchamia xenonu tylko tak jakby automatycznie go włączał w chwili włączenia wycieraczek na auto .
Da się to wyłączyć tak aby się zapalały tylko przy zmroku tak jak jest normalnie a po włączeniu wycieraczek na auto żeby się nie włączał xenon ?
Wydaje mi sie kolego ze to akurat jest spoko, bo zgodnie z przepisami w trakcie deszczu swiatla powinny byc wlaczone ;) Uruchamia je Ci czujnik deszczu.
Kolego są to tak zwane światła deszczowe. Do wyłączenia w MCE-09 w długim kodowaniu, tam gdzie światła autostradowe.
da rade zkodowac podgrzewane fotele tak, aby po kazdym ponownym odpaleniu auta byly zawsze automatycznie OFF (jesli przed zgaszeniem zostawie je wlaczone)???
dokładam:
Uaktywnienie poziomu naładowania akumlatora za pomoca zwykłego VAG506M w Audi A4 B8 2011 (radio concert)
Radio - 56
Adaptacja - 10
grupa 39 (pisać ten numer)
wpisać wartość: 65529 i potwierdzic (oryginalnie było 65519)
u mnie działa
Witam
Miałem kilka razy taką sytuacje że wkładam kluczyk w pozycje zapłonu,robi test i wyskakuje bład. Oil sensor deactivate . Po odpaleniu znika .Olej jest prawidłowy miedzy min a max .Z tego co mi wiadomo to ja tam żadnego czujnika nie mam w tej wersji ? Co to może być?
