VCDS ( VAG-COM ) Kodowania A4 B8
wrclaguna
Witam.
Czy po odblokowania w MMI stanu baterii trzeba coś dodatkowo kodować? Bo wydaje mi się, że MMI pokazuje złe wartości stanu aku.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
  • Odpowiedzi 2.8 tys.
MMI zawsze coś żle pokazuje, ten typ tak ma :)
Aku aktywujesz tylko w zielonym i nic więcej
witajcie,
zakodowałem u siebie wentylację na mmi + parę innych rzeczy jak laptimer, zwiększony % mocy świecenia w lampach przednich.
jednak co zauważyłem po tych zmianach, przestała działać wizualizacja sterowania klimatyzacją na mmi ( klimatronik 3 strefy ), wieć coś musiałem poprzestawiać kodowaniem.
sterowanie klimatronika działa tylko na jego wyświetlaczu, tj. jak ustawie grzanie, albo nawiew itd to sie zmieniają cyfry i wyswietlają się na panelu klimy, na mmi brak reakcji,
podpowie ktoś które kodowanie w jakim sterowniku za to odpowiada ?
robiłem zmiany tylko w modułach radia - 56, oraz 09-MCE
ps. czy da się na radio concert ustawić regulacje jasności wnętrza z poziomu mmi ? ( fabryczny QQ1 ) , na mmi wyświetla się background lighting ale jest wyszarzony, niestety nie mogę w byte 16 ustawić bit 6 bo go nie widzę, ręcznej zmiany binarki też nie przyjmuje...
ps2. u mnie po zakodowaniu aku na wyswietlaczu pokazuje też ciągle 100%, nawet jak auto stoi 2 dni bez odpalania, wydaje mi się to raczej mało prawdopodobne by ciągle był na 100 % ? fakt że pali normalnie, ale jednak parę procent powinno ucieć....
Poziom naładowania baterii nie jest w rzeczywistości wskaźnikiem jej naładowania, a jej sprawności. Dopóki jest cały czas 100% to wszystko jest dobrze. W momencie gdy zaczyna spadać, moduł zaczyna odcinać prąd od sterowników i wiadomo, ze jest problem z akumulatorem.
witajcie,
Też zrobiłem sobie kiedyś to kuku <facepalm> przywróciłem to w zielonym menu. Kodowałeś tam coś ? Musiałeś coś przy kodowaniu odznaczyć. Wejdź w zielone menu i przeszukaj carmenuoperation .
Witam
Mam pytanie, czy da się aktywować funkcje Start/Stop w moim aucie i czy trzeba coś dołożyć ?
Ty tak serio? Ludzie płacą za to żeby to wyłączyć! Poza tym nawet jak bys się uparł to miej na uwadze że auto musi byc dodatkowo wyposażone w mocniejsze AKU, inny rozrusznik, instalację i przycisk i pewnie kilka innych gratów.
To tylko pytanie teoretyczne :)
witam,
koledzy. Jest problem..
Oswietlenie podlogi podczas jazdy nie dziala.
W Kanale 09, w Byte 16, brak Bita 6 niestety. Mam 1 oraz 2.
Opcji jak na zdjeciu ponizej (Bit 6) nie mam.. why??
W Hidden Menu ustawione wszytsko jak trzeba..
W MMI jest nieaktywne..
MMI Plus 3G (2014)
Slaby klon po prostu :hi: trzeba zakodowac w binary w tym przypadku
hej,
moj interface jest 11.10.
Przed chwila doczytalem, ze wlasnie da sie to dopisac binarnie, a brak Bita wynika z 'niepelnych danych' - w wolnym tlumaczeniu.
Kolego wrclaguna, mozesz podpowiedziec, jaka to bedzie wartosc (1 ??) NIe mam teraz kabla przy sobie, a moglbym zejsc do auta i od razu wyprobowac...
pozdr,
Dla twojego rocznika to pasuje miec VCDS 14.0 :wink:
binary ...... 0100000 tu zmieniasz z 0 na 1 klikasz z boku aby przyjeło pozniej EXIT
Sorry, mialem na mysli kabelek 11.10 i witaminke chyba 10. cos tam cos tam, z czasow A6 i TT :)))
Zaraz sprobuje 14tki...
Auto nie cale 48h pod domem i juz leci kodowanie.....
Spojrz tutaj:
0:38
:naughty:
Chyba nie odpalisz 14 na kablu 11
Zgadza sie. Nie poszlo. Krzyczy o Update Interface. :facepalm: Kupie sobie moze nowszy kabelek w przyszlosci.
Poradzilem sobie z VCDS11 i brakujacymi Bitami :banan:
Od wczoraj:
- Hidden Menu
- Autobahn Licht
- Oswietlenie podlogi podczas jazdy
- Tylne swiatla TFL (wersja skandynawska)
- Laptimer z temperatura oleju (ale wylaczylem)
- Doswietlanie zakretow
- Audi Drive System (+montaz przycisku w krotce)
Nie udalo mi sie aktywowac klaksonu podczas zamykania oraz stanu akumulatora (nie przyjal kodowania. Choc wiem, ze MMI od zawsze ten stan blednie wskazywalo.
pozdr,
3g+ juz nie ma stanu naladowana aku.
Od wczoraj:
- Hidden Menu
- Autobahn Licht
pozdr,
co to jest Autobahn Licht??
Światła autostradowe, pytanie tylko jak je włączyć. Ostatnio szukałem tej opcji, bo włączyłem ją w a6 c6, ale nie mogłem znaleźć.
