VCDS ( VAG-COM ) Kodowania A4 B8
wrclaguna
Panowie w moim b8 z 2008 roku mam składane i podgrzewane lusterka, po zdjęciu szkła okazało się że mam wtyczkę do lampki w blendzie oraz do fotochromu. Jak zmienię wkłady na fotochrom to czy muszę coś kodować, a jak tak to gdzie?
Edytowane przez Kodzak33
  • Odpowiedzi 2.8 tys.
Fotochromu się nie koduje, ale kabel masz pociągnięty pewnie tylko do sterownika drzwi albo co najwyżej do wtyczki drzwi.
Edytowane przez komoornik
kabel masz pociagniety od lusterek do wtyczki sterownika drzwi. bedzie Ci brakowalo kabla od lewego slupka A do sterownika drzwi na obie strony (lewa i prawa). oczywiscie pod warunkiem ze masz wsteczne lusterko z fotochromem
Ja miałem ori wiązkę między sterownikiem drzwi a słupkiem, a nie miałem dalej między słupkiem a lusterkiem wewnętrznym.
Wewnętrzne lusterko mam z fotochromem oraz czujnikiem deszczu, światła i wilgotności.
cały temat masz tu :
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/193629-montaz-i-dzialanie-wewnetrznego-lusterka-fotochrom-2008-2012/?p=2674025#entry2674025
Schemat podłączenia zewnętrznych lusterek FOTOCHROM :
Wtyka 27 pin drzwi :
SPIS POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI :
- 000 979 034 E Piny do wtyki T27 - 4 sztuki ( 1 kabelek 2 PINY)
- 000 979 035 E Piny do wtyki T27 - 4 sztuki ( 1 kabelek 2 PINY)
- 000 979 009 E Piny do wtyki T20 - 4 sztuki ( 1 kabelek 2 PINY)
Grzegorz rozumiem że to na obie strony te kabelki co podałeś?
Tak oczywiscie .
może z pamięcią to dział jak powinno
Sprawdź z ciekawości
Tak wlasnie jest.
Funkcja obnizania sie lusterka po wlaczeniu wstecznego dziala prawidlowo tylko w polaczeniu z opcja pamieci foteli i lusterek ,bez tego nie wraca na swoje pierwotne polozenie.
Nie mam foteli z pamięcią, a lusterko wraca na swoją początkową pozycję po przekroczeniu 15km/h lub po zgaszeniu auta. Czasami tylko podniesie się za wysoko i muszę wyregulować je troszkę na dół. Ale ogólnie po wbiciu biegu wstecznego i wykonaniu manewru wraca na swoją pozycję samoczynnie.
Panowie a czy idzie aktywować ukryte zielone menu przy mmi 3g basic????jakby coś poproszę info na pw :)
Tak wlasnie jest.
Właśnie o to się rozchodzi.
Bez pamięci działa, ale nie w pełni dobrze.
Trzeba zmienić kodowanie. Też tak miałem, lusterko nie powracało całkowicie do pozycji wyjściowej. Też nie mam foteli z pamięcią.
Musisz w sterowniki 52 zmienić kodowanie.
52-> Byte 4-> zaznaczyć Bit1 tak zeby w okienku na górze zmieniło sie kodowanie z 5C na 5E
Nie ale jest to Bit 1.Pierwszy od góry.Jest ich 6 w Byte 4.
Działa dobrze (nawet bez pamięci), ale wyskakuję błąd.
pamiętasz co pisze?
posted from my mobile
Wrzuciłem do auta sterownik mc9- końcówka DH.
No i niestety nie mogę skopiować starego kodowania z poprzedniego sterownika wywala mi błąd
error 31 request out of range.
Jaki numer warsztatu jest wpisany?
