komoornik 18 Opublikowano 15 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2017 Jednorazowo przyciskiem Reset na manetce. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciaszekwojtek 0 Opublikowano 21 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2017 Witam,chciałem zakodowane sobie ADS ale nie mam tych okienek w byte 17 ,jak to zakodowac w binary? Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArkadiuS 6 Opublikowano 21 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2017 Ktos ma to u siebie włączone?? AKTYWACJA ZWOLNIENIA HAMULECA RĘCZNEGO BEZ WCISKANIA PEDAŁU HAMULCA 53-Parking Break ---> 16-Security Access ---> Adaptation-10 ---> rozwijamy CHANNEL i wybieramy z listy "ENG101137-Manual release", potem rozwijamy liste New value i wybieramy "with button" Mam to w służbowym aucie i fajna sprawa. Zaciągam elektryczny reczny, który po ruszeniu delikatnie trzyma i po chwili sam sie odblokowuje bez wyciskania hamulca....Pytanie czy to Rzeczywiście jest do zakodowania? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
komoornik 18 Opublikowano 21 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2017 Jeśli masz zapięte pasy to ręczny tak czy siak się zwalnia automatycznie jak chcesz ruszyć. A sama ta opcja jest trochę bez sensu bo zmniejsza bezpieczeństwo - służy tylko do tego żeby zwolnić hamulec ręczny bez wciskania hamulca - na postoju, nie jak nie próbujesz jechać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArkadiuS 6 Opublikowano 21 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2017 Jeśli masz zapięte pasy to ręczny tak czy siak się zwalnia automatycznie jak chcesz ruszyć. A sama ta opcja jest trochę bez sensu bo zmniejsza bezpieczeństwo - służy tylko do tego żeby zwolnić hamulec ręczny bez wciskania hamulca - na postoju, nie jak nie próbujesz jechać.Sprawdze to bo nie wydaje mi sie aby reczny sam sie zwalnial przy zapietych pasach podczas ruszania. Z tego co pamietam to za kazdym razem muszę wcisnąć pedal hamulca aby zwolnic ręczny....... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skotmen 4 Opublikowano 21 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2017 31 minut temu, ArkadiuS napisał: Sprawdze to bo nie wydaje mi sie aby reczny sam sie zwalnial przy zapietych pasach podczas ruszania. Z tego co pamietam to za kazdym razem muszę wcisnąć pedal hamulca aby zwolnic ręczny....... Hamulec sam się zwolni przy próbie ruszenia Nie trzeba nic naciskać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
komoornik 18 Opublikowano 21 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2017 50 minut temu, ArkadiuS napisał: Sprawdze to bo nie wydaje mi sie aby reczny sam sie zwalnial przy zapietych pasach podczas ruszania. Z tego co pamietam to za kazdym razem muszę wcisnąć pedal hamulca aby zwolnic ręczny....... Nic nie robisz dodatkowo, tylko ruszasz. Jak jest odpowiedni moment obrotowy to auto zwalnia ręczny. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Love-AUDI 3 Opublikowano 22 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2017 U mnie też sam zwalnia sie ręczny podczas ruszania i działa bez zapiętych pasów Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MikelxD 3 Opublikowano 22 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2017 Witam, szukam tematu gdzie było podane więcej przykładów kodowania VCDS, przed przebudową forum mogłem to znaleźć bez problemu, a teraz nie mogę tego znaleźć. Pozdro ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skulcz 1 Opublikowano 22 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2017 Dnia 28.12.2016 o 20:20, wrclaguna napisał: bajt 0 jest inny bajt 14 jest inny 22000091C13CAFC00000400300003D0D4F1C5308A2090221000008000000030100000030000000 Dzięki za rozwiązanie problemu. Tak jak podałeś. Jest już ok. pozdrowienia . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArkadiuS 6 Opublikowano 23 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2017 Nic nie robisz dodatkowo, tylko ruszasz. Jak jest odpowiedni moment obrotowy to auto zwalnia ręczny.Potwierdzam dzialanie. Po ponad roku użytkownika b8 pierwszy raz ruszylem z miejsca z zapietymi pasami [emoji4] U mnie też sam zwalnia sie ręczny podczas ruszania i działa bez zapiętych pasówNie potwierdzam.... Przynajmniej w moim b8 to nie działa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skotmen 4 Opublikowano 23 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2017 10 minut temu, ArkadiuS napisał: Nie potwierdzam.... Przynajmniej w moim b8 to nie działa. musisz sobie przekodować żeby działało bez zapiętych pasów Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wolwerin 35 Opublikowano 24 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2017 Dnia 21.01.2017 o 14:12, ArkadiuS napisał: Ktos ma to u siebie włączone?? AKTYWACJA ZWOLNIENIA HAMULECA RĘCZNEGO BEZ WCISKANIA PEDAŁU HAMULCA 53-Parking Break ---> 16-Security Access ---> Adaptation-10 ---> rozwijamy CHANNEL i wybieramy z listy "ENG101137-Manual release", potem rozwijamy liste New value i wybieramy "with button" Mam to w służbowym aucie i fajna sprawa. Zaciągam elektryczny reczny, który po ruszeniu delikatnie trzyma i po chwili sam sie odblokowuje bez wyciskania hamulca....Pytanie czy to Rzeczywiście jest do zakodowania? Jeżeli chcesz sobie zakodować aby hamulec postojowy zwalniał się podczas ruszania bez naciskania na pedał hamulca przy nie zapiętych pasach to kodujesz to (działa na 100% przy MMI 3G High): Zwolnienie hamulca bez zapięcia pasów bezpieczeństwa 53-Parking Brake ---> Security Access 16---> (kod 25194) --->ADAPTACJA 10 ---> Channel 7 zmiana z 1 na 0 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArkadiuS 6 Opublikowano 24 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2017 Jeżeli chcesz sobie zakodować aby hamulec postojowy zwalniał się podczas ruszania bez naciskania na pedał hamulca przy nie zapiętych pasach to kodujesz to (działa na 100% przy MMI 3G High):Zwolnienie hamulca bez zapięcia pasów bezpieczeństwa 53-Parking Brake ---> Security Access 16---> (kod 25194) --->ADAPTACJA 10 ---> Channel 7 zmiana z 1 na 0Super. Dzieki za informację. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skulcz 1 Opublikowano 28 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2017 Witam. Panowie mam pytanie jak odblokować filmy w 3G High. Wkładam kartę z filmami które działały w 3G+ no i nie widzi ich. Co to może być?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin_G 2 Opublikowano 28 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2017 Witam. Panowie mam pytanie jak odblokować filmy w 3G High. Wkładam kartę z filmami które działały w 3G+ no i nie widzi ich. Co to może być??Format plikuWysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skulcz 1 Opublikowano 28 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2017 1 minutę temu, Marcin_G napisał: Format pliku Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka Używam Free MP4 Video Conventer i format to MPEG2 720x576 ???? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 28 Stycznia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2017 przeciez w 3G HDD nie ogladniesz filmów z karty Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skotmen 4 Opublikowano 28 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2017 2 godziny temu, wrclaguna napisał: przeciez w 3G HDD nie ogladniesz filmów z karty chłop ma rację tylko z 3G+ można z SD oglądać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skulcz 1 Opublikowano 29 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2017 Dnia 28.01.2017 o 20:59, wrclaguna napisał: przeciez w 3G HDD nie ogladniesz filmów z karty Tak ja próbowałem wypalić DVD i klapa. dlatego pytam. Tak przy okazji widziałem wrclaguna twój DiY na temat klapy elektrycznej, czy tam trzeba przyłuczyć kalpę. Bo u mnie już była i raptem przestała działać. Otwiera się ale po nacisnięciu przycisku w klapie nie zamyka. Co z tym zrobić?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
