tomassi07 0 Opublikowano 9 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2017 (edytowane) Witam, od paru dni wertuję wątek (przeczytałem wszystko) i udało mi się odblokować kilka opcji jednak mam problem z Auxiliary Ventilation. Mam NAVI MMI 2G HIGH i właściwie nie udało mi się znaleźć jasnej podpowiedzi kodowania dla 2G HIGH. To co zrobiłem: W zielonym menu zaznaczyłem opcję Auxiliary Heating oraz w 08 klimatronic ---> Adaptacja 10 ---> chanel 6 zmiana z 0 na 1. To czego nie udaje mi się zrobić to zakodować poniższego (jak wciskam "Do It" w VCDS wyskakuje "Coding rejected: error..."). 08 klimatronic ---> Coding - 07 ---> Long Coding Helper ---> Byte 1 Bit 3 zmiana z 0 na 1 08 klimatronic ---> Coding - 07 ---> Long Coding Helper ---> Byte 1 Bit 4 zmiana z 0 na 1 Czy komuś udało się odblokować tą opcję w 2G HIGH i mógłby podpowiedzieć co źle robię? Obecnie w menu CAR -> AC mam tylko jedną opcję: "Supplem. heat." Edytowane 9 Lutego 2017 przez tomassi07 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
resiak82 2 Opublikowano 9 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2017 Siemka. Gdzie są te wszystkie kodowania itd, które były na 1 stronie stworzone przez Grzegorza? Było tego więcej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomassi07 0 Opublikowano 9 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2017 (edytowane) Posiedziałem jeszcze z VCDS-em i udało się odblokować pełne menu w AC. Jedyne co zrobiłem inaczej to zaznaczyłem jedynie bit 4 w Byte 1 (bit 3 został niezaznaczony) i kodowanie przeszło. Czy ktoś wie za co odpowiada bit 3? Edytowane 9 Lutego 2017 przez tomassi07 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 9 Lutego 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2017 Całe kodowanie gdzieś poleciały w kosmos podczas zmiany FORUM Ja nie mam na to wpływu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
resiak82 2 Opublikowano 9 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2017 1 godzinę temu, wrclaguna napisał: Całe kodowanie gdzieś poleciały w kosmos podczas zmiany FORUM Ja nie mam na to wpływu To jakaś masakra... Nie da rady tego naprawić? Było wszystko fajnie w jednym wątku a tu d..a Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomassi07 0 Opublikowano 9 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2017 Nie wiem co było dokładnie w pierwszym poście, bo zacząłem czytać ten wątek kilka dni temu, ale jeżeli komuś to może pomóc, to na tej stronce jest bardzo dużo kodowań do A4 B8. http://vcds-expert.com/2016/04/01/audi-a4s4a5s5b8/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szy_Mon 0 Opublikowano 11 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2017 (edytowane) Dnia 30.08.2016 o 06:52, Aby13 napisał: stan akumulatora / ładowania Dnia 8.10.2016 o 15:56, liquid8p napisał: Odwróciłem u siebie działanie systemu start/stop tym kodowaniem: 1 - 09 - MCE 2 - security code (powinien byc pokazany przez vcds) 3 - adaptacje kanal 34 Od wartości, która tam jest dodajemy 32 ss jest zapamiętywany pomiędzy wyłączeniami/włączeniami silnika. Audi a5 1.8 TFSI, działa to w 100%, polecam dla tych których wkurza ciągłe klikanie na przycisk ss po odpaleniu auta Możesz wyjaśnić jak to zrobić krok po kroku? Wchodzę w 09-Centr.Zesp.Elekt. -> W okienku "Funkcje zaawansowane" wybieram "Adaptacja -10" -> W nr kanału wpisuję "34" -> Daję "odczytaj" i pojawia mi się komunikat w okienkach u góry : "Błąd - wymaga dostępu upoważnionego". Jak mam to zrobić krok po kroku? EDIT: Zrobiłem tak że odblokowałem sobie dostęp. Odczytałem kod i wyszło że mam wpisane 28. Do tej wartości dodałem 32, co dało mi końcową wartość 60. Zapisałem i jak gdzieś pojadę to przetestuję, bo jak klikam to nie wyświetla się nic na panelu (a kiedyś było info że wyłączony start&stop) Zawartość dodana 26 minutes later Dnia 17.07.2016 o 16:41, komoornik napisał: 3. http://www.audizine.com/forum/showthread.php/441712-YES!!!-I-found-a-way-to-disable-quot-Ligts-are-on-quot-Warning!-Goodbye-to-annoying-beep!, jednorazowo dźwięk wyłącza się przyciskiem Reset. A samo ostrzeżenie o zapłonie można niby usunąć przestawiając region licznika na Niemcy. W jaki sposób zmienić region na Niemcy? Edytowane 11 Lutego 2017 przez Szy_Mon Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
liquid8p 37 Opublikowano 11 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2017 4 godziny temu, Szy_Mon napisał: Możesz wyjaśnić jak to zrobić krok po kroku? Wchodzę w 09-Centr.Zesp.Elekt. -> W okienku "Funkcje zaawansowane" wybieram "Adaptacja -10" -> W nr kanału wpisuję "34" -> Daję "odczytaj" i pojawia mi się komunikat w okienkach u góry : "Błąd - wymaga dostępu upoważnionego". Jak mam to zrobić krok po kroku? EDIT: Zrobiłem tak że odblokowałem sobie dostęp. Odczytałem kod i wyszło że mam wpisane 28. Do tej wartości dodałem 32, co dało mi końcową wartość 60. Zapisałem i jak gdzieś pojadę to przetestuję, bo jak klikam to nie wyświetla się nic na panelu (a kiedyś było info że wyłączony start&stop) Zawartość dodana 26 minutes later W jaki sposób zmienić region na Niemcy? 1) 09 - MCE 2) security code (powinien byc pokazany przez vcds) 3) adaptacje kanal 34 od wartosci ktora tam masz odejmujesz 4 - start&stop wylaczony na stale inne opcje - od wartosc ktora tam jest dodajesz 32 - status start&stop jest pamietany pomiedzy wylaczeniami/wlaczeniami silnika. Innymi slowy jak wylaczysz sobie przyciskiem to stan jest zapamietywany. dodatkowo do powyzszych - jesli dodasz wartosc 64 to odwrocisz sposob podswietlenia przycisku start&stop (dioda nie swieci gdy start&stop jest wylaczony, zapala sie gdy wlaczysz start&stop) U góry masz wszystko, mi robił to znajomy. Powiedziałem mu tylko gdzie ma wejść, tak jak jest napisane w punktach, dodał tylko 32 do wartości która tam była i ss odwrócony. Nie odwracałem tylko podświetlenia przycisku. U mnie po odpaleniu auta przycisk ss pali się na żółto, nie przeszkadza mi to. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Joel52 0 Opublikowano 15 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2017 Proszę o pomoc mianowicie chce włączyć podgrzewanie lusterek, napięcie w kablach jest ale po podłączeniu maty znika. Nie mam włącznika podgrzewania na panelu i instalacja jest fabryczna - jak to aktywować ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 15 Lutego 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2017 1 minutę temu, Joel52 napisał: Proszę o pomoc mianowicie chce włączyć podgrzewanie lusterek, napięcie w kablach jest ale po podłączeniu maty znika. Nie mam włącznika podgrzewania na panelu i instalacja jest fabryczna - jak to aktywować ? w dziale DIY B8 masz opis Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Joel52 0 Opublikowano 15 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2017 w dziale DIY B8 masz opis Mogę prosić Cię o pomoc gdzie mam szukać?Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Zawartość dodana 9 minutes later Zmieniałem w tym miejscu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
inhosik 10 Opublikowano 17 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2017 W swoim b8 2008 CAGB uaktywnilem laptimer. Nie pokazuje mi temperatury oleju ani boost. W czym tkwi problem? Zauważyłem jeszcze na yt na poniższym filmiku że gość uaktywnil jeszcze jakąś zieloną ikone w fis i ma pasek zielony że soalaniem chwilowym, jak to uaktywnić? https://youtu.be/1MMQYwyRKeE Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
komoornik 18 Opublikowano 17 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2017 Nie ma boosta w zegarach w A4. A olej Ci się nagrzał do odpowiedniej temperatury? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 17 Lutego 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2017 Dnia 15.02.2017 o 20:46, Joel52 napisał: Mogę prosić Cię o pomoc gdzie mam szukać? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Zawartość dodana 9 minutes later Zmieniałem w tym miejscu masz pare tematów nizej Zawartość dodana 0 minutes later 20 minut temu, inhosik napisał: W swoim b8 2008 CAGB uaktywnilem laptimer. Nie pokazuje mi temperatury oleju ani boost. W czym tkwi problem? Zauważyłem jeszcze na yt na poniższym filmiku że gość uaktywnil jeszcze jakąś zieloną ikone w fis i ma pasek zielony że soalaniem chwilowym, jak to uaktywnić? https://youtu.be/1MMQYwyRKeE ta opcja jest w licznikach model 2010 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
inhosik 10 Opublikowano 17 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2017 czyli jakbym zamontował licznik 2010 lub polift to temp oleju będę miał? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 17 Lutego 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2017 13 minut temu, inhosik napisał: czyli jakbym zamontował licznik 2010 lub polift to temp oleju będę miał? tak bedziesz miał te opcje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
simon__75 20 Opublikowano 17 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2017 56 minut temu, wrclaguna napisał: tak bedziesz miał te opcje Opcji boost raczej nie bedzie.... ???? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
komoornik 18 Opublikowano 17 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2017 Na pewno nie będzie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zamek1200 2 Opublikowano 18 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2017 22 godziny temu, inhosik napisał: gość uaktywnil jeszcze jakąś zieloną ikone w fis i ma pasek zielony że soalaniem chwilowym, jak to uaktywnić? ten zielony pasek pokazuje tylko ile paliwa w l/h zuzywa klimatyzacja. u mnie jest takie wskazanie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
inhosik 10 Opublikowano 18 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2017 Najważniejszą wartość jaką chciałem uaktywnić to temp oleju no ale nie opłaca sie wymieniac licznika tylko dla jednego parametru Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
