Kierownica multimedialna i Concert III
Witam,
Jakiś czas temu zakładałem już wątek, w którym prosiłem o radę jakie radio wybrać aby obsługiwało mi MP3 w miarę najniższym kosztem. Doszedłem do wniosku, że kupię Concert III (jeszcze nie kupiłem), bo podobno czytam MP3 i sam przerobię kosz, tunel i klimatronic na 2 din. Teraz jednak naszła mnie myśl, aby może zmienić też kierownicę którą mam, a jest to taka czteroramienna z 2001 r. która mi osobiście się bardzo nie podoba. Chciałbym kupić jakąś ładniejszą z B7 z przyciskami multimedialnymi. Tutaj pojawia się moje pytanie, czy da się to jakoś łatwo podłączyć, aby działało? Czy jest to tylko wiązka kabli między kierownicą a radiem? Jeśli tak to gdzie szukać takiej wiązki, poszukałem trochę na Allegro i nic nie znalazłem, być może w złą kategorię wszedłem?
przerabiając sobie kosz robisz badziew, nigdy nie zrobisz tak by sie wszystko ładnie zgrywało 150 zł to nie majątek
każdy orze jak może :) ja już się zastanawiam nad nowiutkim tunelem 2din żeby wszystko spasowało jak fabryka ale jak doliczę koszty nowej popielniczki i tak dalej, przy okazji nowy ręczny, zapalniczka żeby to jakoś wyglądało to taniej wyjdzie nowe auto kupić :)
Przy odrobinie wysiłku intelektualnego ten wątek powinien odpowiedzieć na większosć twoich pytań http://a4-klub.pl/audi-a4-b6-b7-132/all-b6-instalacja-kierownicy-multifunkcyjnej-r8-tt-b7-19792/index26.html
Dzięki, zaraz zabieram się do lektury;)
A co do, robienia badziewu z kosza, to jeszcze to przemyśle. Ale póki co to nie stać mnie, może jak zobaczę, że faktycznie wyszedł badziew to dorwę jakąś robotę na wakacje i kupie. Student musi jakoś kombinować;)
wiem zjdzie bo juz nie jeden u mnie byl i mu montowałem
Niestety w tym wątku który został tutaj przytoczony jest tylko opis podłączenia kierownicy. A nie ma nic o tym jak puścić wiązkę która jakoś komunikuje radio z kierownicą, domyślam się że u mnie takiej nie ma skoro nie miałem w fabrycznym wyposażeniu kierownicy multimedialnej.
Wszystko jest. Niema dodatkowej wiązki. Kiera komunikuje sie z radiem przez CAN.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Jak juz to może być brak komunikacji z zegarami :wink: opis jest w Warsztacie jak podłaczyć
Concert 3 bez żadnego problemu będzie Ci działał z kierą mf z B7, jeżeli masz już w fisie informacje z radia nie musisz kłaść żadnych dodatkowych kabli.
Widzę, że muszę nieco bardziej ogarnąć temat;) narazie to nie wiem co to FIS i nie wiem co to CAN, ale wszystko przede mną:D Może w następnym tygodniu odbiorę już samochód od lakiernika to zacznę ogarniać, bo póki co sam widziałem go tylko na zdjęciach. Dzięki raz jeszcze;)
kolego fis masz między zegarami musisz kupić kierę, taśmę poduszki, moduł z b7,montujesz robisz kodowanie i po sprawie ,z concertem III wszystkie funkcje kiery działają
Ucziciwość wymagałaby również aby poinformować kolegę, że "dzięki" temu zabiegowi najprawdopodobniej pozbawi się poduszki powietrzenej kierowcy. Ta z B7 wg. wszelkich znaków na niebie i ziemi nie zadziała w razie wypadku.
Faktycznie jeśli zmienię kierownicę na tą z B7 to poduszka mimo, że będzie to w razie potrzeby nie zadziała? Jeśli tak i mam wybierać, między sprawną poduszką a wyglądem i funkcjonalnością multimedialną, to wybiorę jednak działającą poduszkę...
Poduszka w B7 jest dwu zapłonnikowa a w b6 ma jeden. Zresztą na forum jest obszerny temat problemie, ale poduszka nie odpali.
aha, dzięki w takim razie;) a jest jakiś nowszy model z "ładną" Kierownicą, z którego poduszka zadziała również w moim modelu?
Okej, to w takim razie, pozostanę jedynie przy zmianie radia;) I zamiast kupować kierownicy i samemu modyfikować kosz pod radio, kupie kosz na 2din;) Dzięki raz jeszcze;)
jak chcesz mieć poduchę i multi to zostaje tylko kiera z b6 4 ramienna z multi ,ale i tak nigdy nie będziesz miał pewności że jaka kolwiek poducha wystrzeli ,widziałem jak w nowym aucie nie wypaliła oczywiście wybór o takich przeróbkach należy do właściciela auta na własne ryzyko
B6 które kupiłem, było już po stłuczce w którym poduszki wystrzeliły. Tata mi jako dobremu synowi za sponsorował właśnie to auto i zajął się również organizowaniem jego naprawy, ja samochód póki co widziałem tylko na zdjęciach:decayed: Podobno w tym tygodniu lub następnym mam je dostać już w swoje ręce:naughty: Poduszka została kupiona identyczna jak była... Tak więc tak czy siak było już grzebane przy sensorach itp;)
