[B5 AJM] Błąd 17669/18265
B5 AJM] Valve for Pump-Jet: Cylinder 1 (N240): Electrical Malfunction
do tego dochodzi 18265 w asb i absie
co pare kilometrów zapalają sie kontrolki abs i esp i auto zle przezuca biegi{szarpie}
po wyłaczeniu i zapaleniu problem ustaje az po paru nastepnych kilometrach znowu to samo.
czy ktos moze mi pomóc??
od czego mam zacząc
pozdrawiam!!
zrob logi na jalowym z 023 [rozgrzany motor]
18265 to zgłoszenie usterki ze sterownika silnika...
ECU informuje sterownik skrzyni ze jest blad stad skrzynia przechodzi w tryb awaryjny.... a wszystko zwiazane jest z pierwszym bledem ... [prawdopodobne pompka zdechla]
A ja sądzę, że trzeba wymienić wiązkę elektryczną do pompek.
  • 6 miesięcy temu...
witam ponownie.
nie dała mi spokoju ta wiązka wiec odkreciłem dekiel:
wiązka wydaje sie byc ok co prawda na oko ale zauważyłem cos dziwnego a mianowicie:
na 2,3,4 cylindrze mam pompki z ori znaczkiem audi o numerach 00-12-15
BTD 33127 DE
a na 1 cylindrze taki 06-07-04
31751 FR
zakładając ze 1 cyl jest tu od chłodnicy!??
nie wiem czemu ale przeczuwam w tym cos nie tak.
POZDRO!![br]Dopisany: 17 Maj 2008, 18:17_________________________________________________witam ponownie!!!!
jako ze nikt nic konkretnego nie doradził pisze ponownie:
problem narasta!!! a mianowicie
wymieniona wiązka do pompek tak jak sugerował kolega SZOGUN i jeszcze paru mechaników niestety bez rezultatu
teraz co kawałek oswiecają mi sie te kontrolki i praktycznie nie mozna jechac.
kiedys wyskakiwa jedynie błąd 17669 czyli 1 cylindra teraz wyskakują jeszcze 17672 17675 17678 ale nie zawsze wszystkie na raz np:
po skasowaniu i jednym oswieceniem sie kontrolek mam błedy trzech pompek albo dwóch po kilkakrotnym oświeceniu sie kontrolek mam już wszystkie cztery
Prosze o jakąs pomoc
POZDRAWIAM Raflik[br]Dopisany: 04 Październik 2008, 13:10_________________________________________________hej!!
chciałbym jeszcze dodac ze kanał 013 wygląda mniej wiecej tak:
-80 60 -58 78
natomiast na 023 jest na biegu jalowym gdzies po 60 natomiast po dodaniu gazum zaraz wszedzie wskakuje 127
pozdrawiam
[br]Dopisany: 05 Październik 2008, 17:06_________________________________________________witam!! Jako ze bardzo mało konkretów w moim temacie jest na forum musiałem naprawic auto metodą tzw prób i błedów a mianowicie :
jako ze wymiana wiązki nie pomogła,
przełozenie pompowtrysku na inny cylinder tez nie pomogo a tylko pogorszyło sprawe bo potem miałem juz błedy wszystkich pompek
sprawdzałem miernikiem wszystkie kable i wszystko ok
sprawe rozwiązała wymiana kompletu pompowtrysków załatwionych od znajomego mechanika z jednego silnika z małymprzebiegiem.
mam jeszcze małe pytanko :
były to pompki o nr AL mechanik twierdzi ze mogą byc
a co Wy myslcie???
auto chodzi elegancko, dostało kopa itp.
dziekuje i pozdrawiam!!
IMO - mogą byc... :wink4:
