rekin175 Opublikowano 24 Czerwca 2012 Opublikowano 24 Czerwca 2012 Siema , planuje u siebie lekko rozbudować nagłośnienie bazując na radiu fabrycznym Audi Concert plus zmieniarka 6 CD . Do w/w zestawu chcę dodać : Wzmacniacz - ? Jaki ? Głośniki przód - Hertz DSK 130 Głośniki Tył - Hertz DSK 165 Pewnie bez wygłuszenia drzwi się nie obejdzie Proszę o propozycje , i co myślicie o rozbudowie takiego grania zależy mi by zostać przy fabrycznym Concert .
michuthebest Opublikowano 26 Czerwca 2012 Opublikowano 26 Czerwca 2012 hmm a wiec tak moj drogi a wiec tak musisz napewno zaopatrzyc sie w wzmacniacz 4-kanalowy z moca przynajmniej 110 rms jakiejs dobrej firmy nie bierz jakies noname bo bedzie zal,, wyglusz drzwi mata bitumiczna blachy i i plastiki zeby stworzyc komore... do ilu masz na wzmacniacz daj cene to ci cos znajde przyzwoitego. No i nie wiem jak z sygnalem z radia concert zeby pociagnac do wzmacniacza??? czy jest taka mozliwosc... tego nie wiem..
Raf_kk Opublikowano 26 Czerwca 2012 Opublikowano 26 Czerwca 2012 wystarczy kupić kostkę iso z wyjściem RCA i pobawić się z pinami. Niektórzy mówią że tweetery hertzów są nie do wytrzymania, ale zapewne to są subiektywne odczucia. Odnośnie wzmacniacza, ja kupiłem blaupunkta 460 4x60W. Przód daje radę...powinien pociągnąć nawet jakiś mały sub:mysli:?
jarek_ns Opublikowano 26 Czerwca 2012 Opublikowano 26 Czerwca 2012 Jak będziesz wygłuszał drzwi z przodu to może pokusisz się o montaż głośników 16cm.
Kowi87 Opublikowano 26 Czerwca 2012 Opublikowano 26 Czerwca 2012 Zmienisz radio szybciej nizCi sie wydaje z racji braku RCA, a tylko jakis kosmicznych przejsciówek
michuthebest Opublikowano 26 Czerwca 2012 Opublikowano 26 Czerwca 2012 Jest mozliwosc podlaczenia sygnali hi czy cos takiego z glosnika dajesz - i + i to prowadzisz do wzmacniacza sa takie przejsciowki ale tracisz na jakosci... najlepsza opcja jest radio 24bit i rca i wtedy to gra. A tak to jedynie fabryczne naglosnienie... badz podmiana glosnikow orginalnych na inne ktore nie potrzebuja zbyt duzo rms i bez zmiany wzmaka wtedy...
Kowi87 Opublikowano 26 Czerwca 2012 Opublikowano 26 Czerwca 2012 Pozatym robisz podstawowy błąd To przód jest scena w samochodzie, a u ciebie tył będzie wyraźnie lepiej grał montując 16ki. Skup sie na przodzie pod wzmak, tylne głosniki pod radio, ustaw by tył grał ciszej... własnie tu radio by sie przydało zmienić concert costam miał w sumie do ustawiania P/T i w bagaj subik na mostku
rekin175 Opublikowano 26 Czerwca 2012 Autor Opublikowano 26 Czerwca 2012 ---------- Post dopisany at 00:49 ---------- Poprzedni post napisany at 00:48 ---------- wystarczy kupić kostkę iso z wyjściem RCA i pobawić się z pinami. Niektórzy mówią że tweetery hertzów są nie do wytrzymania, ale zapewne to są subiektywne odczucia. Odnośnie wzmacniacza, ja kupiłem blaupunkta 460 4x60W. Przód daje radę...powinien pociągnąć nawet jakiś mały sub:mysli:? Coś mi się obiło że jak masz we wzmacniaczu Hi-Level wejście [ jeżeli się mylę proszę mnie poprawić ] to nie potrzeba kostki z RCA , ile cię ten Blaupunkt kosztował ? ---------- Post dopisany at 00:51 ---------- Poprzedni post napisany at 00:49 ---------- hmm a wiec tak moj drogi a wiec tak musisz napewno zaopatrzyc sie w wzmacniacz 4-kanalowy z moca przynajmniej 110 rms jakiejs dobrej firmy nie bierz jakies noname bo bedzie zal,, wyglusz drzwi mata bitumiczna blachy i i plastiki zeby stworzyc komore... do ilu masz na wzmacniacz daj cene to ci cos znajde przyzwoitego. No i nie wiem jak z sygnalem z radia concert zeby pociagnac do wzmacniacza??? czy jest taka mozliwosc... tego nie wiem.. Trudno powiedzieć , a ile trzeba dać za przyzwoity wzmacniacz , taki by był w przystępniej cenie i zarazem nie najgorszy . ---------- Post dopisany at 00:53 ---------- Poprzedni post napisany at 00:51 ---------- Jak będziesz wygłuszał drzwi z przodu to może pokusisz się o montaż głośników 16cm. Myślałem nad tym ale to spory zabieg trochę przeróbek czeka niestety coś za coś , może tak i zrobię . ---------- Post dopisany at 00:55 ---------- Poprzedni post napisany at 00:53 ---------- Pozatym robisz podstawowy błądTo przód jest scena w samochodzie, a u ciebie tył będzie wyraźnie lepiej grał montując 16ki. Skup sie na przodzie pod wzmak, tylne głosniki pod radio, ustaw by tył grał ciszej... własnie tu radio by sie przydało zmienić concert costam miał w sumie do ustawiania P/T i w bagaj subik na mostku Tu faktycznie masz rację , tylko ja tak ze wszystkim , a zrobię lekko taniej przyjemniej na końcu wychodzi kilka tysi więcej . ---------- Post dopisany at 00:58 ---------- Poprzedni post napisany at 00:55 ---------- Jest mozliwosc podlaczenia sygnali hi czy cos takiego z glosnika dajesz - i + i to prowadzisz do wzmacniacza sa takie przejsciowki ale tracisz na jakosci... najlepsza opcja jest radio 24bit i rca i wtedy to gra. A tak to jedynie fabryczne naglosnienie... badz podmiana glosnikow orginalnych na inne ktore nie potrzebuja zbyt duzo rms i bez zmiany wzmaka wtedy... Ile za takie granie nie koniecznie nowe trzeba zapłacić aby miał RCA i te 24 BIT - cholera ale nie będzie to wyglądało jak by miało z Concert
Kowi87 Opublikowano 27 Czerwca 2012 Opublikowano 27 Czerwca 2012 Jak chcesz sie ograniczyć do minimalnych kosztów to nie rób nic, bo wszystko co założysz, bedziesz średnio zadowolony po odsłuchu, a radio w tym wszystkim odgrywa sporą role:wink: dla redukcji kosztów mozesz zawsze brać używke. np wzmak, te podpinanie przez ten high level to mi sie kojarzy z kompletowaniem sprzetu pod karte muzyczną w kompie:whistling: RCa to sygnał, jak nie ma tego radio to robisz kombinacje kosztem strat jakosci dzwieku, które są i tak słabe na tym concercie:wink:
michuthebest Opublikowano 27 Czerwca 2012 Opublikowano 27 Czerwca 2012 Kup radio jvc-kdr411 on ma juz 24 bit czerowne podswietlenie i rca koszt cos kolo 200 zł nowe... a moze i mniej.
Raf_kk Opublikowano 27 Czerwca 2012 Opublikowano 27 Czerwca 2012 ---------- Post dopisany at 00:49 ---------- Poprzedni post napisany at 00:48 ----------wystarczy kupić kostkę iso z wyjściem RCA i pobawić się z pinami. Niektórzy mówią że tweetery hertzów są nie do wytrzymania, ale zapewne to są subiektywne odczucia. Odnośnie wzmacniacza, ja kupiłem blaupunkta 460 4x60W. Przód daje radę...powinien pociągnąć nawet jakiś mały sub:mysli:? Wzmacniacz kupiłem za 140zł.
rekin175 Opublikowano 27 Czerwca 2012 Autor Opublikowano 27 Czerwca 2012 Jak chcesz sie ograniczyć do minimalnych kosztów to nie rób nic, bo wszystko co założysz, bedziesz średnio zadowolony po odsłuchu, a radio w tym wszystkim odgrywa sporą role:wink: dla redukcji kosztów mozesz zawsze brać używke. np wzmak, te podpinanie przez ten high level to mi sie kojarzy z kompletowaniem sprzetu pod karte muzyczną w kompie:whistling:RCa to sygnał, jak nie ma tego radio to robisz kombinacje kosztem strat jakosci dzwieku, które są i tak słabe na tym concercie:wink: Jednak nie mogłem się oprzeć i kupiłem Concert , później skupię się na wzmacniaczu oraz głośnikach i jak radźcie będą raczej 16 -tki przód ..
