Klimatronik raz chłodzi raz nie
Witam kolegów mam problem z klimą podczas jazdy wyłancza sie i nie chłodzi dmucha ciepłym, po czym załancza sie i chłodzi zimnym , myslałem ze moze trzeba nabic więc nabiłem i brakowalo troche ale nadal jest problem, jak chłodzi na LO max 14 stopni wentylator nie zawsze chodzi, jak chodzi to jest ok jedna rurka jezt zimna a dróga gorąca, co to moze byc co sprawdzic?
Wymień filterek klimatyzacji na początek. Powinien być w przewodzie klimy.
Ja dziś właśnie wymieniałem, bo po kilku latach wyglądał tak, jak na tej fotce :thumbdown:
ImageShackŽ - Online Photo and Video Hosting
Jak jest zapchany, to rośnie ciśnienie, klima się wyłącza i po chwili jak ciśnienie spadnie - załącza się z powrotem.
Dziś też to zauważyłem że zwłaszcza na postoju jak autko pracuje co jakiś czas wyłącza sie sprężarka klimy.
Gdzie dokładnie go szukać i jak fachowo sie on nazywa????
Fachowo nazywa się dławik bądź filterek klimatyzacji. Siedzi w jednym z przewodów klimy. W tym cieńszym w okolicy króćców ładowania.
Dzieki pzdr
Panowie wspominacie o zaworze rozszerzalnym klimatyzacji. Czy istnieje jakiś numer tej części ? Jest tylko jeden typ ?
dziś dzwoniłem do gostków co zajmuja sie klimą i dowiedziałem sie ze jeżeli chce wymienić dławik to musze napełniać układ ewentualnie spuścić czynnik i powtórnie go napełnic,to prawda????
tak to prawda
nr dławika 4B0 820 177
trzeba tez wymienic osuszacz
Osuszacz trzeba wymienić bo otworzyło się układ. A są jakieś inne wskazania do wymiany osuszacza ? np, terminy, czas pracy itp ?
Dzięki dave
Osuszacz i dławik z tego co wyczytałem to co dwa lata wraz z czynnikiem.
osuszacz co 2 lata
dławik za każdym razem jak wymieniamy czynnik (nie dłużej jak 2 lata)
osuszacz co 2 lata
Czy producent osuszacza ma znaczenie ?
Czy można go samemu wymienić i później pojechać na nabicie ?
Dlaczego trzeba wymieniać osuszacz ?
najpierw wyciąga sie czynnik potem wymienia elementy
nastepnie uzupełnia sie czynnik
osuszacz wyciaga wilgoc z układu która jest szkodliwa dla działania układu
Jeżeli ma się otwarty układ to można samemu wymienić osuszacz ? I czy producent ma znaczenie ?
sam wymienisz
zapodaj BEHR-a albo HELLĘ
Czy po wymianie tego filterka konieczna jest wymiana osuszacza?
Nic nie jest konieczne.
Jak wymienisz filtr,napełnisz układ czynnikiem a po tygodniu okaże sie ze do wymiany masz osuszacz...Po co pchać sie na koszty.
Poprzedni właściciel napełniał układ i nie robił nic wiecej,przez co ja teraz muszę wydawać dodatkowe 150 zł za napełnienie po to by wymienić filtr za 20zł.
za 8 :wink:
Kolego "devastation" powiedz mi często zdarzają się przypadki z trudnościami odkręcenia osuszacza ?
w A4 ???? nie
w innych autach sie zdarza :facepalm:
żebys dobrze to ogarnąłmusisz zdjąc przednią prawa lampę i obudowe filtra powietrza, łatwiej sie dostac do nakretek
