Rybens Opublikowano 3 Lipca 2012 Opublikowano 3 Lipca 2012 Witam Jakiś czas temu podczas siarczystych mrozów padł mi centralny zamek z pilota jest tylko z kluczyka:/. Byłem już u 2 dobrych elektryków i nikt nie potrafi tego naprawić. Mówią ze jest błąd gdzieś w lewych dzwiach albo moduł konfortu cos nie teges. ja już nie wiem...Jakies pomysły? Proszę o pomoc Auto: 2.0 TDI BLB 140KM 2006 rok produkcji przebieg 150.000km Pozdrawiam
Lukasz_mk2 Opublikowano 3 Lipca 2012 Opublikowano 3 Lipca 2012 można sprawdzić czy moduł komfortu "widzi" pilota(y), można to zrobić wg tego filmiku http://www.youtube.com/watch?feature...&v=T_c9ZqVvvg4 Masz dwa kluczyki i ani jeden nie działa???
Rybens Opublikowano 3 Lipca 2012 Autor Opublikowano 3 Lipca 2012 Witam Moduł komfortu też go nie widzi...:/
Lukasz_mk2 Opublikowano 3 Lipca 2012 Opublikowano 3 Lipca 2012 tak myślę (nie jestem tego pewien), ale można by zrobić test w innym B7. tzn sprawdzić czy inny moduł widzi te piloty. Jak w innym aucie było by je "widać" w module to już wiadomo co siadło. To by było chyba najtańsze rozwiązanie i nie powodowało by dodatkowych kosztów.
Rybens Opublikowano 4 Lipca 2012 Autor Opublikowano 4 Lipca 2012 Witam Dzięki za rady poszukam kogos z a4 i porownam Pozdrawiam
Lukasz_mk2 Opublikowano 4 Lipca 2012 Opublikowano 4 Lipca 2012 napisz może skąd jesteś lub uzupełnij profil, będzie łatwiej kogoś znaleźć
Rybens Opublikowano 8 Lipca 2012 Autor Opublikowano 8 Lipca 2012 Jestem z Tarnowa a pracuje w Krakowie wiec jak by ktos był z tej okolicy to byłbym wdzięczny:) Pozdrawiam
Lukasz_mk2 Opublikowano 9 Lipca 2012 Opublikowano 9 Lipca 2012 nie jestem pewien czy moduł z B6 dał by sobie radę z pilotami z B7, ale może warto spróbować. Ja jestem z Krakowa i myślę że mógł bym pomóc. Jak by co to pisz PW to się jakoś zgadamy. ---------- Post dopisany at 12:17 ---------- Poprzedni post napisany at 12:14 ---------- poszło PW z numerem telefonu.
wroblito Opublikowano 9 Lipca 2012 Opublikowano 9 Lipca 2012 Witam, czy w b7 sytuacja bedzie podobna czy inaczej trzeba kombinowac niz na filmiku?
Lukasz_mk2 Opublikowano 9 Lipca 2012 Opublikowano 9 Lipca 2012 Witam, czy w b7 sytuacja bedzie podobna czy inaczej trzeba kombinowac niz na filmiku? W b7 jest tak samo. Czy może ktoś potwierdzić czy piloty z b7 będą widziane w module w b6 i na odwrót? W temacie o MK niby pisze że oba działają z częstotliwością 433mhz. Sent from my GT-I9001 using Tapatalk ---------- Post dopisany at 21:57 ---------- Poprzedni post napisany at 20:13 ---------- Dodam, że dziś spotkałem się z kolegą Rybensi sprawdzaliśmy czy mój moduł z B6 "widzi" jego piloty, ale niestety nie widzi i nie wiem czy to dlatego że ja mam B6 a on B7, czy może to wina pilotów. Najgorsze to jest jeszcze to że mój pilot z B6 nie jest "widziany" przez jego MK. Nie sądzę żeby w jednej chwili padł u niego MK i piloty.
Wihajster Opublikowano 9 Lipca 2012 Opublikowano 9 Lipca 2012 jest możliwosc,że piloty sa różne i po prostu nie pasuja...
Lukasz_mk2 Opublikowano 9 Lipca 2012 Opublikowano 9 Lipca 2012 jest możliwosc,że piloty sa różne i po prostu nie pasuja... a orientuje się ktoś może czy gdzieś to można potwierdzić, bo w temacie o MK nic nie jest o tym napisane. Jest tam tylko napisane o częstotliwości pracy modułów (w B6 i B7 ta sama częstotliwość)
Wihajster Opublikowano 9 Lipca 2012 Opublikowano 9 Lipca 2012 to,że częstotliwość taka sama nie znaczy,ze wzajemnie pasuja
