Znoszenie kierownicy a opony 225/45/17
cześć
Mam pytanie po zmianie opon kierownica na koleinach zaczęła mi sama skręcać, na drodze równej natomiast auto jedzie prosto. Czy to może być winna opon ? Czy szukać problemu gdzieś indziej ?
Normalna sprawa, że w koleinach rzuca na szerszych oponach, jakie miałeś wcześniej? Ja mam 235/45/17 i też koleiny mnie prowadzą :D
Na starej gumie zawsze tak jest, w zeszłym roku zakupiłem goodyeary eagle f1 i od tego momentu nie straszne mi koleiny
Jak będziesz kupował następne opony rozejrzyj się za 215\50 17", powinno być lepiej w koleinach. Chyba, że się przyzwyczaisz do tych...
A mi się tam podoba :)
Mniejsze dziury przelatuję, a na koleinach się odmulam na kontrach :D
to jest mój 1 sezon z takimi oponami, wcześniej to jeździłem tylko na 15 ;p i nie było takiego rzucania na koleinach . Dlatego zacząłem szukać powodu czemu tak się stało, no nic w przyszłości posłucham rady i zmienię je na 215/50/17.
No to uważaj z jazdą...
Jeśli na tyle masz inny model opony to zamień je byc może będzie poprawa.
Największy wpływ na te wożenie w koleinach ma rozwiązanie brzegów opony - czyli przejście z bieżnika na bok opony - u ciebie opona na bank ma mały promień. Przy ewentualnej zmianie opony mniej to na uwadze. Zjawisko to potęguje się wraz ze zużyciem i kiedy guma jest już stara.
Dla własnego bezpieczeństwa jeśli rzuca cię na tyle, że czujesz się bardzo niepewnie opchnij te opony puki mają jakiś bieżnik i szukaj drugich opon.
