Pomocy,pilne---schowek kierowcy
Panowie jak zdjąć schowek kierowcy,pytam bo pod nim są bezpieczniki do których muszę się dostać.Szczegół tkwi w bezpieczniku od haka może jest walnięty,muszę sprawdzić go zanim kupię w ślepo nowy sterownik.
bezpieczniki masz pod klapką z boku deski rozdzielczej, otwierasz drzwi i podważasz, klapka jest na klipsach blaszkach... za hak odpowiedzialny jest bezpiecznik nr 27, a półkę pod kierownicą odkręcasz jest chyba na 3-4 śrubach ...
tu masz rozpiskę bezpieczników....
http://a4-klub.pl/uklad-elektryczny-16/all-b6-schemat-rozpiska-bezpiecznikow-45573/
Dzięki kolego serdecznie za odpowiedz, te boczne są sprawdzone i są ok ale kiedyś dostałem taką powiastkę ----
W przypadku fabrycznie montowanego haka Bezpiecznik S27 30A
A drugi bezpiecznik, żeby się do niego dostać trzeba zdjąć schowek kierowcy, S77 30A------więc dlatego zwróciłem się do was z tym pytaniem jak odkręcić schowek kierowcy.
---------- Post dopisany at 22:42 ---------- Poprzedni post napisany at 22:16 ----------
Panowie a czy jest taka możliwość że po zmianie tylnych świateł na ledy zamontowany sterownik/moduł/ nie obsługuje elektryki przyczepy?Przeczytałem na stronie w sklepie internetowym o module haka i zwróciłem uwagę że w szczegółowym opisie jest napisane że obsługuje światła led?Ja mam możliwość sprawdzenia tego bo mam jeszcze standardowe lampy,jeżeli moje przypuszczenia będą trafne że tu właśnie tkwi przyczyna braku świateł w przyczepce to was powiadomię.
