Instalacja fabrycznego modułu Bluetooth w Audi A4 B6/B7
Moduł już na biurku, czekam jeszcze na kabel, póki co podłączyłem na sucho i wygląda na to że funkcjonuje tj. wybudza się po CAN'ie nadaje jakieś ramki, i udało się sparować z telefonem :cool1:
Generalnie Moduł "C" z datą na wieczku 14.06.2005, wstępnie działa z HTC Desire HD (telefon widzi go jako headset)
Jutro zdam relacje czy da się z książki adresowej korzystać
I już po operacji :cool1:, książka jest na wyświetlaczu, ale nie wiem jak dostać się do listy nieodebranych itp. jak ktoś dzwoni po chwili pojawia się numer, ale brakuje opisu :confused4: poza tym wszystko gra, jedyne czego mi będzie brakować to zmiany zaprogramowanych stacji radiowych teraz klawisze obsługują BT
  • Odpowiedzi 3 tys.
  • Wyświetleń 433,5 tys.
...kupuj C to moduł w full opcji :naughty:
Ale Q będzie obsługiwał nowsze fony .... :naughty:
tak dokładnie :)
Dzięki za wyjaśnienia, a czy może jest jakaś lista na której można sprawdzić jaki moduł co supportuje?
Przeglądałem z linka w pierwszym poście listę, ale niestety często ludzie nie wpisują którą wersję BT mają
Może nie byłby to najgorszy pomysł, żeby zrobić jakąś dokładniejszą listę różnic pomiędzy modułami?
:szukaj:
Ale co ma niby :szukaj: ?
Znajdź mi na tym forum listę z wersjami modułów i informacją, który moduł jakie telefony obsługuje .... :cool1:
było napewno bo jak u mnie bylo rezanko to korzystalem z tego... :cool1:
A ja mam pytanie z troszkę innej beczki - wczoraj przy zmianie żarówek wewnątrz na ledy okazało się, że mam prawdopodobnie mikrofon w lampce (tak wygląda jak ten ze zdjęć, jest podłączony w tym samym miejscu). Czy oznacza to, że mam moduł BT czy niekoniecznie? Próbowałem go znaleźć nokią 6700C i nic nie znalazł. Od czego może ten mikrofon być?
Jeżeli masz mikrofon w panelu podsufitki może to oznaczać że masz instalację kablową do obsługi telefonu. Jeżeli masz uchwyt w tunelu środkowym to masz odpowiedź od czego jest ten mikrofon. Jeżeli chodzi o sprawdzenie BT to można to zrobić w kodach wyposażenia auta w wersji rozszerzonej czyli tej z ASO lub połączyć się z vagiem z kanałem 77 i sprawdzić jaki masz numer modułu.
Co za bzdury. Od tego masz klawisz "Mode" żeby przełączać się pomiędzy modułem BT a obsługą radia.
dokladnie jw :)
Wcale nie. moze kolega nie do końca wyjaśnił o co cho.
mialem podobnie, przy Syphony2 lewe klawisze góra dol służyły do scanowania MHz, dolne lewy i prawy do przeskakiwania po zaprogramowanych stacjach. Po upgradzie na BT dolne klawisze < > i przekodowaniu MFSW zamieniają swoja funkcje na Mode/PTT.
Ale rozwiązanie bylo bardzo proste - trzeba było tylko wymienić radio Symphony na RNS-E i lewymi guziorami mozna swobodnie zmieniac stacje radiowe :naughty:
Albo wymienić kierownicę na taką z B7, bo z tego co zrozumiałem opisujecie działanie klawiszy na starej kierownicy z B6.
malik, addassko, chodziło mi dokładnie o to co wam ładnie wyjaśnił kolega konrad_A4, generalnie nie planuje upgradu do RSN-e, troszkę za drogo wychodzi, i musiałbym kosza szukać... trochę za dużo jak dla mnie :embarrassed:, a przy okazji skoro tu tylu fach-man'ów na forum to może ktoś mi powie jakie warunki musi kontakt spełnić, żeby jak do mnie dzwoni pokazał się jego opis? bo sprawdzałem, i wychodzi na to, że z ludzi którzy do mnie częściej dzwonią tylko w jednym przypadku (1) działa prezentacja - sprawdzałem zapisa kontaktu na sim, oraz z lub bez prefixu +48 i nic :decayed:
Problem moze być związany z telefonem i z tym jak trzymane sa w nim kontakty. Pamietam, że starsze moduly BT nie wyswietlaly wogole kontaktow trzymanych w telefonie. Pokazywaly tylko te ktore byly zapisane na karcie SIM. Postaraj się wymienić sluchawkę na chwile na inna i przetestu czy to pomoze.
  • 4 tygodnie później...
Ja mam takie dwa pytania: jest gdzieś schemat jak podłączyć BT do navi plus ? I drugie, jak uruchomić menu na fisie ?
Witam, czy to na fotkach może być fabryczny mikrofon ?
Moduł BT mam na 100% bo tel. łączy się i działa - niestety rozmówca nie slyszy mnie podczas rozmowy - tak więc rozebrałem klosz i znalazłem coś takiego (patrz fotki)
oraz mały offtopic;) co to do cholery może być ?:) (chodzi o tą zamykaną klapke z dziurą po środku.)
W panelu oswietleniowym masz na fotce nie mikrofon tylko to sa czujki od alarmu :)
A ta klapka to przeslonka przeciw sloncu :wink4:
Witam serdecznie :hi:,
piszę do Was właśnie w sprawie modułu Bluetooth.Zacznę od początku mam w aucie navi Plus,w podłokietniku bazę do telefonu,oczywiście telefonu niet :no: .Jak wciskam na bazie przycisk to mi mów po niemiecku aby powiedzieć coś po niemiecku i potem wyskakuje lista i ta lista jest czytana przez głos który jest zainstalowany. Jak wchodzę w ustawienia to niby opcja bluetooth jest dostępna ale nie podświetlana i nie da się tam wejść. :mysli: I nie wiem, czy mam ten moduł czy nie,a jak jest to co zrobić aby podłączyć np nokię N95,mi już nawet nie chodzi o książkę telefoniczną i jakieś tam wpisy,chciałbym najnormalniej w świecie bezpiecznie rozmawiać podczas jazdy.Jeśli ktoś z Was ma jakieś doświadczenie w tej sprawie,to proszę o pomoc.
Z góry wielkie dzięki i pozdrawiam.
Szukaj telefonem Blutka w aucie :) no i kodowanie musisz zmienic .
SZukałem już wcześniej za pomocą telefonu i nic mi telefon nie wykrywa,zmieniłem ustawienia w navi na pczątkowe i też nic.Nadmienię że jest opcja na wyswietlaczu wpisz kod pin bluetooth ale nie da się wejść w tą opcję,tak jakby była zablokowana albo nie dostępna,sam nie wiem.[br]Dopisany: 10 Wrzesień 2011, 09:58_________________________________________________Tak mi się wydaje że jak jest sterowanie głosem,to i mikrofon i cała reszta też pewnie jest. Myślę że komplet jest i bluetooth także?? :mysli:
..bierz vaga i próbuj połączyć sie z adresem 77
OKi,
wszystko ładnie pięknie ale ja nie mam VAG-a, niestety :confused4:. Właśnie szukałem informacji,o tym i wychodzi że po 2004 to już jakieś podłączenie z szyną CAN i teraz nie wiem jak to jest,bo jest dużo tego wszystkiego te do 2003 to w miarę tanie wraz z oprogramowaniem ale już do mojego to zaczyna się robić drogo :mysli:. Jeżeli ktoś z Was ma takie cudo to proszę o info na ten temat,bo jestem całkiem zielony w tym temacie. A i tak na marginesie to mam w końcu ten moduł Bluetooth czy nie i czy faktycznie dam radę podłączyć telefon???
OKi,
Hej generalnie takie pytanie należy kierować do odpowiedniego działu.
Co prawda ja mam 2003 ale dla siebie i tak kupowałem vaga 10.6, wraz softem dla siebie i kilku znajomych kupiłem takie cuda z Chin, wraz z przesyłką DHL'em, wyszło coś pod 80zł za sztukę (kupiliśmy 6 szt) 1 nie będzie bardzo droższa - ale uwaga to nie jest oryginał, tylko klon, ale działa - jak jesteś zainteresowany mogę dać Ci kontakt do gościa od którego kupiłem - potrzebna minimalna znajomość języka angielskiego
cześć,
Czy moduły BT mają jakąś ograniczoną pojemność na wpisy ksiażki telefonicznej?
Tydzień temu podmieniłem na wyższy model od Czakiego i utknąłem na tym, że upload książki z telefonu poszedł
ale tylko do literki K.
