Instalacja fabrycznego modułu Bluetooth w Audi A4 B6/B7
Nie chodzi mi właściwie o tą ikonke BT na RNS-E ale zależy mi na kontaktach i połączeniach odebranych na RNS-E.
Jakie masz kodowanie RNS-E i BT?
A ja znowu nie mam siły sygnału ani ikonki BT natomiast mam ikonke SIM przy połączonym tel z blutkiem
  • Odpowiedzi 3 tys.
  • Wyświetleń 438,5 tys.
Koledzy mam takie pytanie czy próbował ktoś czy importuje kontakty do radia z Nokii Lumii 610. Chyba bd zmieniał tel bo tak jak pisałem kiedyś z Nokii 5230 nie importuje...
Moduł Q, po założeniu miał domyślnie w kodowaniu, ustawienia pod multifunkcje w kierownicy, ja takiej nie posiadam, zmieniłem tylko to, czyli druga pozycja 0, trzecia 7 a nie 8.
Ponoć bez multifunkcyjnej kierownicy - nie będzie kontaktów na FIS. Ale czy jest szansa żeby pojawiły sie na RNS-E ?
00?xxxx: FUNKCJE
1 - komfort (dla RNS-E High/RNS-E Low)
00x?xxx: KIEROWNICA
0 - bez multifunkcji lub starszy typ kierownicy (przyciski bez rolek)
00xx?xx: URZĄDZENIA WSPÓŁPRACUJĄCE
7 - RNS-E, diagnostyka przez K-line
00xxx?x: JĘZYK (OBSŁUGA GŁOSOWA)
2 - angielski (UK)
00xxxx?: JĘZYK (WYŚWIETLACZ)
2 - angielski (UK)
00?xxxx: FUNKCJE
00x?xxx: KIEROWNICA
2 - angielski (UK)
2 - angielski (UK)
Kodowanie BT jest OK - ale nie podałeś kodowania RNS-E. Na 3-cim bicie od końca masz 7?
00?xxxx: FUNKCJE
00x?xxx: KIEROWNICA
2 - angielski (UK)
2 - angielski (UK)
A co tam ma być dokładnie?? U mnie problem jest taki, że w kanał 77 nie chce wejść, BT łaczy się z tel wszystko fajnie na fisie wyświetla numery telefonów ale nie da się skopiować książki adresowej i nie działa ani dźwięk ani mikrofon radio się tylko przycisza podczas połączeń.
00?xxxx: FUNKCJE
00x?xxx: KIEROWNICA
2 - angielski (UK)
2 - angielski (UK)
Jaka wersja BT i jaki telefon?
00?xxxx: FUNKCJE
00x?xxx: KIEROWNICA
2 - angielski (UK)
2 - angielski (UK)
Moduł z końcówka h i telefon samsung Galaxy S Plus
Hatek miałeś może małą navi w fisie i czytnik płyt z tyłu w bagażniku ? jeśli tak to trzeba jeszcze z tyłu zmostkować dwa kabelki :) u mnie tak było
Witam.
Ja posiadam Radio Concert II, podstawkę pod telefon z wtyczką i kolorowy FIS - czy jak zakupię Bluetooth to muszę go podłączyć jakoś do tego modułu telefonu, czy bezpośrednio do radia (z tego co widziałem mam wszystkie wtyczki w radiu już zajęte i nie wiem gdzie bym miał to tam podłączyć). Jeżeli jest moduł telefonu (czy jak to tam się zwie) to jak go sprawdzić jaki to jest? Czy wtedy też trzeba montować mikrofon, czy mikrofon powinien już być gdzieś w samochodzie?
Planuje sobie zakupić moduł Bluetooth, ale nie wiem co muszę zakupić razem z nim i jak go dobrze podłączyć. Ewentualnie który moduł polecacie do tej konfiguracji?
Witam.
być może masz już blutka luknij vagiem w kanał 77:wink: a jesli nie blutka to zestaw nokii , potrzebujesz wtedy blutka i kostki do niego :wink:
Witam.
A jak sprawdzić jakie mam ten zestaw nokii? Na którym kanale tego szukać??
77 :wink:
Ok, to dzisiaj wieczorem zajrzę do tego i zobaczymy co tam siedzi w środku
---------- Post dopisany at 20:34 ---------- Poprzedni post napisany at 17:30 ----------
Niestety na 77 kanale nic mi się nie zgłasza:( Czy to oznacza że nie mam modułu do telefonu, a mam tylko sam uchwyt?
To znaczy że nie masz blutka, tylko zestaw głośnomówiący Cullmana.
czyli to również oznacza że musisz kupić moduł blutka z antenką i pare drobiazgów :) a jaki moduł - zależy co chcesz osiągnąć. Masz multikiere ? Rnse ?
---------- Post dopisany at 21:32 ---------- Poprzedni post napisany at 21:29 ----------
Witam.
sory wcześniej nie doczytałem. Jeśli masz słuchawke to masz mikrofon. Potrzebujesz tylko moduł i okablowanie. i teraz jeszcze pytanie czy masz kiere multi? i jaki telefon ?
Kierownice mam zwykłą, ale może kiedyś będę ją zmieniał na multi. Jeżeli chodzi o telefon to Nokia Lumia 800.
no to jeśli nie masz kiery multi to bierz moduł D , bo i tak Ci kontakty na fisie niepotrzebne skoro i tak je bedziesz wybierał recznie z telefonu. Z lumiami był jakiś mały problem z wyświetlaniem nazw kontaktów ale do samego działania zestawu głośnomówiącego powinno być ok.
a teraz ja mam kolejny problem... nie udalo mi sie tego zrobic co mialem, a wiec tak dla przypomnienia:
mam fabryczny modul BT bez literki, kupilem modul z literkami AA, czyli najnowszy. Podpialem czerwona wtyczne od BT do RNS-E tak jak kolega Domin kazał (sprawdzone rowniez przez Siemiana). Problem jest taki, ze gdy wkladam bezpiecznik nawet 20 A do gniazda telefu to natychmiast go pali.... co moze byc nie tak? Instalacja zle podlaczona przy wyczce samego modulu BT ?
No to co dokładnie zakupić żeby to podłączyć i do czego podłączyć, skoro w radiu już wszystkie wtyczki są zajęte (ta od wyciszania najprawdopodobniej jest zajęta przez nawigację)??
|Tomciu masz domnie rzut beretem , podjedz wypijemy pifko i sie wsio obada:decayed:
