Instalacja fabrycznego modułu Bluetooth w Audi A4 B6/B7
Czy moduł bluetootha z oznaczeniem H ma pełną funkcjonalność i czy będzie również współpracował z androidem?
tak:wink:
  • Odpowiedzi 3 tys.
  • Wyświetleń 436 tys.
Dzięki za info :naughty:
panowie a jak wyciszyc ten dzwiek przy wlaczaniu sie bt,bo w tej chwili mam na fula mozna ogluchnac:kwasny:
Wymieniłem moduł bluetootha na ten z oznaczeniem H i udało się bez wyciągania siedzenia :banan: Jednak mam problem,bo nie mogę się z nim połączyć VAG-iem :facepalm: Telefon łączy się z modułem, mogę odbierać/odrzucać połączenia, wybierać numer na kółku na ekranie, ale nic poza tym. Prawdopodobnie moduł jest ustawiony na Basic, nie ma książki ani na FIS-ie, ani na RNS-E, a dodatkowo bez opcji multikiery, bo nie działa przycisk MODE i ten od komunikatów głosowych :facepalm: Przy włączaniu blutka na FIS-ie komunikat po niemiecku. Ma ktoś może pomysł w czym tkwi problem? Czy może to być wina kabla?
---------- Post dopisany at 23:28 ---------- Poprzedni post napisany at 23:21 ----------
kanał 128 (domyślna głośność - wyjście)
0 = 0dB
1 = +1dB
3 = +3dB
6 = +6dB
128 = -1dB
130 = -3dB
133 = -6dB
Oprócz kodowania BT musisz chyba jeszcze zakodowac moduł kierownicy i RNS na BT w pełnej funkcjonalności, tak misie wydaje bo ostatni raz robiłem to że trzy lata temu, jak wymienialem swojegobasica na H właśnie. A co do łączenia z BT to może rzeczywiście kabel??:eusathink:
Ale kierownica wcześniej śmigała na poprzednim module :facepalm:
ak się nie łączy - to kabel. czy na tym kablu łączyłeś się z wcześniejszym modułem?
nowy moduł wcześniej widocznie nie miał multifunkcji w użyciu... kodowanie modułu by się przydało :wink:
Wcześniejszy moduł łączył się tym kablem. Też tak myślę, że ma zupełnie inne ustawienia, ale bez kabla i tak ich nie zmienię :facepalm:
a kabel z rns-em się łączy?
Łączy się,ale z poprzednim modułem zdarzały się zawieszki.
0 = 0dB
1 = +1dB
3 = +3dB
6 = +6dB
128 = -1dB
130 = -3dB
133 = -6dB
dziekuje:hi:a moze wiesz jak wyciszyc tez rns-e,bo co bym nie wlaczyl radio,cd,sd wlacza sie tez na fula:kwasny:pierwsze co robie wsiadajac do auta,sciszam radio:facepalm:
Nikt nie wie czym są takie zakłócenia jak próbuje dzwonić i przez pierwsze 5 sek. jest sprężenie słyszalne w głośnikach ?
Mam też CB. Teraz aby nie było sprężenia to musze telefon brać w łapę i odsuwać jak najdalej sie da. :grin:
Nareszcie wszystko działa :banan: Pomogła zmiana kabla :naughty:
trzeba to oblać :D wasze zdrowie :drunk:
Zdrówko :drinks: Jeszcze raz dzięki za fotostory :decayed:
no nie ma sprawy :D ważne że sie udało :D
kuwa, kto montował oryginalne pudełko pod bt pod podłogę i mówił, że zaj...ste rezanko???
:facepalm::doh:
http://images33.fotosik.pl/715/1469ac2bf7eb88f0med.jpg
:facepalm::doh:
:grin: no niestety - ale jak odkurzysz, będzie gitara :decayed:
już zrobione :wink:, tylko chodzi mi o samo nastawienie... miało być łatwo, szybo i przyjemnie... a tu zonk...
(przy okazji oświetlenie przestrzeni stóp ogarnięte po roku :dancing:)
:facepalm::doh:
U mnie nie było takiego bałaganu i obyło się bez odkręcania siedzenia :decayed: Oczywiście poleciało parę kur.... przy wyjmowaniu czarnego pudełka z bluetoothem :grin:
