Instalacja fabrycznego modułu Bluetooth w Audi A4 B6/B7
nie znam sie kompletnie na elektryce, tylko podstawy ale czy nie powinno sie zamienic szarego przewodu w miejsce zaznaczone? na wyciszenie?
wedlug rozpiski jest tak:
a masz tak:
a ja w rnsie mam jak zaznaczylem....
  • Odpowiedzi 3 tys.
  • Wyświetleń 440,7 tys.
teraz tak się zastanawiam piny w czerwonej wtyczce zostały przepiete na tel bo były na nawi a co z szarym powinien pójść na mute czy to obojętne?? w drugim a4 mam podpięte tylko te dwa kable na tel i działa
Jeśli odpiąłeś napęd navi w bagażniku, to tu może taka mała podpowiedź: http://a4-klub.pl/warsztat-zrob-to-26/nawigacja-rns-e-7428/index45.html#post2279157 :wink:
wielkie dzięki to chyba to :) jutro sprawdzę
---------- Post dopisany at 21:45 ---------- Poprzedni post napisany at 21:35 ----------
czyli takiej wtyczki mam szukać po lewej w bagażniku ??
a od czego jest ta ?
Ciezko z tego zdjecia wywnioskowac, ale pewnie PDC
Witam, przeczytałem około 30 stron z tematu, więcej nie dałem rady. Czy w module o oznaczeniu z końcówką M lub E lub F lub G jest możliwość sterowania telefonem z RNS-e? Mam podstawowy moduł i możliwość tylko na fisie. Przepraszam jeżeli to gdzie było.
E nie bo to Low, ale reszta da rade
Rozumiem że kolego miałeś do czynienia z pozostałymi modułami. Czemu w taki razie polecany jest głównie o literce Q?
H i Q to takie popularniejsze, tak mialem do czynienia juz chyba ze wszystkimi 8P0
Czyli moduł z literką końcową M ma na 100% funkcję sterowania telefonem z RNS-e! ?? i moim oczom po zakodowaniu Vagiem ukaże widok
Ta
super dzieki za odpowiedź!
Panowie mam moduł H, wszystko pięknie pokodowałem i śmiga, ale nie pokazuje mi nazwy kontaktu przy poł. przychodzących, da sie to jakoś zmienić ?
Jedeń gosciu z forum twierdzi że Q i H maja takie same mozliwosci , mozesz to potwierdzic ?
Dokladnie ziom
Dokladnie ziom
Podziękował :wink:
Pany , w jaki sposob przymocowywaliscie bluta nap schowkiem aby byl on tam bezpiecznie umiejscowiony i nie latał podczas jazdy ? Prosze o wszelkie info bo chciałbym w weekend ruszyc z tematem . Z góry :hi:
Ja to klade zaraz nad lampka.oswietlajaca schowek i to sie tam trzyma jest akurat miejsca i zbytnio nie lata
No wiekszosc tam kladzie tez tak chciale ale okazalo sie zexmam skrzynke pod siedzeniem wiec dalem to tam. Na twoim miejscu sprawdzil bym czy nie masz czasem.
Skrzynka jest np jak masz handsfree Nokia fabryczny. Ja tak mialem.
Ale pewnie można wyrezac na nią miejsce?
