Instalacja fabrycznego modułu Bluetooth w Audi A4 B6/B7
Ale ile z tym roboty, a tak jak masz zmieniare i schowasz blutka za nia to nawet potem nie trzeba sciagac schowka zeby sie do niego dostac, tylko wyciagasz zmieniare i jest
  • Odpowiedzi 3 tys.
Racja. Doby dostęp to fakt.
Kwestia tylko jak często odkręcasz schowek np do odgrzybiania klimy. Jesli zlecasz to komuś raz do roku to trzeba uprzedzić, że jest tam moduł i już.
No tak, wtedy tak, zeby mial na uwadze. Mi jest tak wygodnie bo czasem sprawdzam moduly bt jak mi ktos odesle niesprawny.
Rzecz jest w tym ze mam najprostszy schowek i nie mam zmieniary , pod fotelem nie mam blutka bo sprawdzałem natomiast wiązke mam przygotowana natyle zeby zamontowac go nad schwkiem . Chyba tak jak to zrobił Malik. Nie wiem natomiast jak on tam się trzyma , jak usztywnić antenkę aby nic jej sie nie stało [ moze wejdzie razem z tą pianką w który jest opatulony] ?
Edytowane przez mastapi
Dorób jakąś puszkę, tak aby moduł był chroniony i będzie ok. Albo zmień wiązkę na dłuższą i rezaj pod siedzeniem.
http://allegro.pl/audi-a4-8e-obudowa-komputera-8e0035619-i4498909797.html
35 zł na allegro to niedużo. Może brakować gąbki w środku która w ASO nie jest tania ale przynajmniej masz ori zrobione a nie upychasz po kątach auta...
chlopaki, spotkaliscie sie z czyms takim ze auto wyposazone w chorusa ma kostke od blutka ( 3 piny )? a blutka nie ma, rns-a tez nie ma, a antene na dachu ma. walek jakis? bylo i sie zmylo? :)
Mogl miec mala navi i blutka ktorego wypruli, sprawdz po wlepie wyposazenia co tam siedzialo
nie masz bt czy nie wykrywa Ci go? Vagiem sprawdzałeś?
To auto brata, sprawdzalem, nie moge wejsc w blok telefonu...
co moze być przyczyną ,ze raz podczas połączenia pokazuje nazwe osoby która do mnie dzwoni a raz pokauje się tylko numer??nie rozumiem
U mnie tak się dzieje jak mam zablokowany telefon to nie widać nazw jak tylko odblokuję telefon pojawiają sie nazwy. Zobacz czy u ciebie tak nie ma.
Na pierwszej stronie jest link do wspieranych urządzeń. Nie udało mi się jednak doczytać, czy wspierana jest np Z2.
Muszę sobie zainstalować moduł bluetooth, aby aktywować guzik "mode", aby móc przełączać tryby :)
Jak do tej pory najnowsze smartfony dzialaly wiec i Z2 powinno? Daj znac jesli z jakiegos powodu nie bedzie bo bede niedlugo zmienial Z1 na Z2
Przypomnialo mi sie ze kumpel ma Z2 nie skarzyl sie zeby mu nie dzialalo a tez na bt 8P0 i rnse
Edytowane przez turbobastard
jestem na etapie, że zabiorę się z modzik dopiero :naughty:
ostatnio zrobiłem kierownicę, trzeba czekać na wypłatę, i zbierać na moduł BT :wink:
Dobra sprawa taki modzik, jeden z uzyteczniejszych
taa, ale weź znajdź teraz okazje na moduł, no, ale będę działać :D
przerzućmy się na pw, nie będziemy robić tutaj śmietnika :decayed:
Bieniek ma BT, jak będę u niego, to może :naughty: pozwoli mi spróbować czy Z2 w ogóle działa z tym modułem :decayed:
Edytowane przez A4_Raf
przyciskiem "mode" włączasz/wyłączasz książke tel, nic więcej...
