Instalacja fabrycznego modułu Bluetooth w Audi A4 B6/B7
Ja szczerze nie widzę różnicyw obsłudze z Androidem pomiędzy F, H lub Q i inne (no ewentualnie ceną się różnią). Bo mój F jak już pisałem kilka postów wyżej z Androidem 4.4.2 Kit Kat w Samsungu Galaxy S4 działa jak należy z FIS i RNS-E. Było tak przez chwile jak zaktualizował się z 4.3 na 4.4.2 że nie chciał mi wyświetlać nazwy dzwoniącego, ale później zaczął wyświetlać. :wink:
  • Odpowiedzi 3 tys.
  • Wyświetleń 423,9 tys.
Ja juz chyba wszystkie literki przetestowalem i nie widze roznicy poza kompatybilnoscia z roznymi modelami wedlug etki
Czy ma ktoś moduł D i czy łączy się z Galaxy S4 ??
W tamtym roku miałem D i z Galaxy S4 dobrze współpracował, tylko wtedy miałem Andka 4.2.2, teraz przeważnie w S4 jest 4.4.2 - ale chyba nie powinno to robić różnicy. :wink:
Ja mam s4 mini i chodzi super wszystko tylko nie pamiętam czy mam D czy H wersje high
Pany, co jest nie rak podlaczone ze moge przez bloota odebrac telefon I slysze coo mowi osoba dzwoniaca natomiast ona mnie nie slyszy( gluchy dzwiek w telefonie) . Czyzby druty od mikrofonu byly odwrotnie podpiete?
Tak moze być :)
Może być acz kokwiek sprawdź kabelek aż do samego końca kolega arturooo miał przycisniety podsufitowka i musiałem mu skrócić o 10 cm kabelek potem było oki
chłopaki małe pytanie które mnie nurtuje otóż powiedzcie mi w jakim module mam wykonać kodowanie ???
W module telefonu 77
Ja mam d i z moim s4 nie działa. Łączy ale zaraz rozłancza.
U mnie w A z S3 jest to samo...
Ja mam literkę H i działa wszystko kontakty itp mam s4 mini
W pierwszym poście jest opis sterowników oraz lata wystepowania .
Im starszy sterownik bluetooth tym gorzej jest z funkcjonalnoaścią a nowszymi telefonami .
8P0 862 335 (do MY 2004 A3) – podstawowa funkcjonalność
8P0 862 335 A (MY 2004 A3/A4) - podstawowa funkcjonalność
8P0 862 335 D (MY 2005 A4 do 8E-5-533 000) - podstawowa funkcjonalność
8P0 862 335 E (MY 2005 A4 od 8E-5-533 001 do 8E-5-600 000) - podstawowa funkcjonalność
8P0 862 335 C (MY 2006 A4 od 8E-6-000 001 do 8E-6-800 001)
8P0 862 335 B (MY 2006 A3/A4) [uSA]
8P0 862 335 F (MY 2006.5 A3/A4) [Europa]
8P0 862 335 G (MY 2006.5 A4) [uSA]
8P0 862 335 M (MY 2007) [Europa]
8P0 862 335 J (MY 2007) [uSA]
8P0 862 335 H (MY 2007.5) [Europa]
8P0 862 335 L (MY 2008) [uSA]
8P0 862 335 K (MY 2008) [Europa, firmware 0340] -> uszkodzony soft (=unikać)
8P0 862 335 Q (MY 2008) [Europa, firmware 0350]
8P0 862 335 R (MY 2008) [uSA]
8P0 862 335 N (MY 2009) [Europa]
8P0 862 335 P (MY 2009) [uSA]
8P0 862 335 S (MY 2009.5) [Europa]
8P0 862 335 T (MY 2009.5) [uSA]
8P0 862 335 AA (MY 2010) [Europa]
8P0 862 335 AB (MY 2010) [uSA]
8P1 862 335 (MY 2011) [Europa]
Witam, podłączyłem bluetooth na instalacji p&p z allegro oraz przejściówce z iso1 na iso2 i wszystko ładnie działa oprócz mikrofonu. Co może być nie tak? Mam BNS 5.0 jedynie nie wiem gdzie podpiąć przewód K-line w radiu.
Wysłane z mojego LT25i przy użyciu Tapatalka
witajcie , czy ktoś wie jaki numer kostek jest w instalacji BT od strony podłączenia do RNS-E + te 3 odchodzące z wiązki? widocznie na fotce zestawu BT ?
czerwona czarna i brązowa + ta wchodząca do rnse i jaki piny sa potrzebne?
witam
czy ma ktoś dokładna rozpiskę pinów do modułu BT? RNS-E?
chciałem samodzielnie zrobić kabel
BT RNS-E
pin 1 zasilanie bt(+) pin 15 kostka D
pin 2 zasilanie bt (masa) - pin 12 kostka D
pin 8 sygnał tel + pin 12 kostka C
pin 9 sygnał tel - pin 6 kostka C
pin 11 + mikrofonu
pin 12 - mikrofonu
pin 15 k-line pin 5 kostka B
pin 16 wyciszenie TEL MUTE pin 11 kostka D
pin 17 CAN HIGH pin 9 kostka D
pin 18 CAN LOW pin 10 kostka D
Na 21 stronie znajduje się ta genialna rozpiska.
witam koledzy mam problem dotyczacy wyswietlania sie kontaktów mianowicie wyswietlaja mi sie nr a nie nazwy dzwoniacych i nie moge przez multifunkcje wejsc w ksiazke i wybrać nr tel. Odbierac sciaszac i rozłączac moge. Majac wczesniej innytel tez na androidzie wyswietlało misie wszystko. Jak wykasowac stara ksiazke i połączyc sie z nowa??
ma problem z zakodowaniem modułu 8P0 862 335 D
po połączeniu kabelkiem vdcs 10.6 i zakodowaniu np 0011422 po naciśnięciu komendy do it wyskakuje mi ikonka 'Coding rejected error 31:request out ofrange'
Powiedzcie mi o co chodzi ? co robie nie tak ?
heja, podpowie mi ktoś jak to jest z książka telefoniczna które zczytywana jest do RNS-E z przez moduł BT z telefonu ? w telefonie mam namiar na osobę X po skopiowaniu z automatu do RNS-E nie widać tej osoby , ja ja dodać manualnie? tak aby była widoczna w książce w aucie?
