Instalacja fabrycznego modułu Bluetooth w Audi A4 B6/B7
Dalej się polaczysz, bynajmniej powinieneś, ori Ross tech się laczy
Sent from my E6853 using Tapatalk
  • Odpowiedzi 3 tys.
  • Wyświetleń 428,6 tys.
powiedz jeszcze jaki telefon masz, bo prawdopodobnie nie ma wsparcia ten moduł do Twojego telefonu...
Mam LG G4.
Wysłano z Nokii 5110
Jeszcze spróbuję zmienić kodowanie w rnse. Którą opcję powinienem wybrać?
Telematica raczej nie masz, sprobój 7ke - preparation with comfort function, aczkolwiek powiem szczerze, jak podpinalem czy to pod rns-e czy to pod concert/symphony 2+ nawet bez kodowania BT lapal bez problemu...
Spróbuj 2 lub 7
Dzięki, posprawdzam dzisiaj.
To może być tak jak kaju napisał. Problem z telefonem. :(
Nie zależy mi na pełnej funkcjonalności, tylko żeby dało się rozmawiać.
Jeśli nie uda mi się tego uruchomić to czy muszę szukać któregoś z tych modułów?
Cytuj
8P0862335Q od 2008 r.
8P0862335N od 01.04.2009r
8P0862335S od 01.05.2010r.
8P0862335AA
8P1862335 od 01.08.2010r.
8P1862335A od 01.09.2011r.
A może coś od seata podejdzie? Np. 5P0862335A? Albo 1Z0035729E - są dość nowe (2010) i stosunkowo tanie.
Edytowane przez august
Spróbuj najpierw kodowanie a potem najnowszy moduł jaki się da, one już nie są tanie.
Kaju co z tymi wiazkami? Napisałem Ci priv w tej sprawie.
napisz mi normalne pw bo napisałeś chyba w shoutboxie, a môj telefon tego nie obsługuje
3 godziny temu, turbobastard napisał:
Spróbuj 2 lub 7
Właśnie podłączyłem się do RNS-e. Miałem 7 i nie działało. Zmieniłem na 2 i zobaczymy, ale czarno to widzę..
Upewnij się że sam moduł masz zakodowany jako low czyli nie komfort
Dobra. Coś pokodowałem.. W sumie to nie wiem co było nie tak, ale coś raz zagadało..
Telefon się połączył. Książki nie widzi, ale pokazuje nawiązanie połączenia. Będę testował dalej.. Bo w sumie to nie wiem co się dzieje..
Tylko wiecie co? Strasznie szumi gdy załącza się telefon.
Dobre pytanie kolega zadał...  Zna ktoś odpowiedź, montował ktoś takie?? na oko podobne..
Ciekawe właśnie, te moduly z Audi są się zakodowac pod seaty też w sumie.
Te szumy czasem słyszę jak jakieś stare moduły instaluje ale dlaczego tak się robi to nie mam pojecia
Godzinę temu, august napisał:
Książki nie widzi
ten moduł książki nie zobaczy...
o ile pinologia może się pokryć (choć też trzeba to przebadać - ten drugi jest jak dobrze kojarzę ze Skody - mam schematy, mogę przekopać i porównać), o tyle CANy mogą się nie dogadać z resztą... może być inny protokół. prosty przykład: radio concert z A3 8P nie zagada w B6/7 - nie gada i już.
Rozumiem. Ale jednak ten wybór w kodowaniu: audi/seat jest intrygujący..
bo exeo to a4... dlatego tak to wygląda.
pytanie, co jest montowane do exeo fabrycznie. Bo to niby audi ale jednak seat. Ja w exeo nie mam a mam rns-e i szukam co by najlepiej kupić
Coś ustwiales w opcjach kabla że ci się połączył - u mnie kkl i vcdslite się poddają
