Instalacja fabrycznego modułu Bluetooth w Audi A4 B6/B7
Koduje sie modul wiec jesli nie kupisz zakodowanrgo identycznie to bedziesz musial to zrobic. Q bedzie smigac jak ta lala
  • Odpowiedzi 3 tys.
turbobastard
wielkie dzięki :)
Przemku, Moduły z podstawową funkcjonalnością mają bardzo ograniczoną komunikację z RNS-E. Dostępne opcje to odbiór lub odrzucenie przychodzącego połączenie. Podczas samej rozmowy na ekranie nawigacji widać też z kim rozmawiasz i możesz przerwać połączenie. Przy takim module połączenie możesz zainicjować tylko z poziomu kierownicy multi (przewijając kontakty na FIS lub poleceniem głosowym) albo z samego telefonu.
Książka o której mówisz to tak na prawdę wpisy głosowe, które trzymane są w pamięci modułu BT. Moduł oznaczony symbolem D posiada taką funkcjonalność.
Rozumiem, że przy module z literką D i takiej kierownicy:
wyświetlanie kontaktów na FIS powinno działać? Próbowałem z Samsungiem galaxy s4 i Samsungiem galaxy y pro duos i książka na FIS się nie pojawia.
Ile razy mam Ci pisać, że moduł D jest podstawowy?
Nawet w pierwszym poście masz o tym info... :facepalm:
Ile razy mam Ci pisać, że moduł D jest podstawowy? Nawet w pierwszym poście masz o tym info... :facepalm:
Przeczytaj to co zacytowałem w poście wyżej
A pokazało się Tobie proszę czekać? Tzn próbował ładować kontakty? Albo jak ktoś dzwoni?
Z tego co malik pisał na pierwszej stronie wynika, że przy D Na Fis powinno faktycznie działać.
mam moduł d i wyświetla mi kontakty na fis i łączy się z samsungiem galaxy s2
Czy próbowałeś łączyć się innymi smartfonami?
Jeżeli ktoś dzwoni to widać to w RNS i numer wyświetla się na FIS. W telefonie pojawiła się prośba o udostępnienie kontaktów i ją zaakceptowałem. Niestety kontakty się nie ładują.
easymoon, zegary zakodowales? jakie masz kodowanie blutka?
niczego nie kodowałem. Jedynie zmieniłem kodowanie bluetooth co do języka. Wstawiłem na końcu dwie dwójki, żeby zmienić język niemiecki na angielski. Mam oryginalny, fabryczny zestaw także powinien być zakodowany właściwie.
Edytowane przez easymoonrider
A sprawdz, tak z ciekawosci
Sprawdzić kodowanie zegarów? Dodam, że informacja o podłączeniu telefonu do bluetooth i odłączeniu oraz wykonywaniu połączenia pojawia się na FIS.
Kodowanie bt zobacz
Z tego co się orientuję to było wszystko okej - zgodnie z rozpiską na początku tematu. Sprawdzę to jeżeli będę miał okazję podłączyć się VAGiem.
Sprawdź kanał 62 w adaptacjach licznika. Jak dodajesz bt to w tym kanale dodajesz +16. Ja przy radiu i bt mam wartość 19.
Szczegóły poniżej
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A4_%288E%29_Instrument_Cluster_%288EC/8ED/8HE%29#Adaptation
Panowie to wkońcu te Low moduly przegladaja ksiazke na fisie czy nie?
No właśnie są sprzeczne informacje i sam nie wiem, czy coś dłubać, czy robię to na darmo.
No wlasnie, sprzeczne są, ja zawsze montowałem high a mam klienta który mnie pyta o low i już też nie wiem co mam mu powiedzieć co do funkcjonalności.
Jeżeli będę miał okazję sprawdzić to innym (starszym) telefonem to napiszę czy importuje książkę.
Ok, chociaż kwestia jest bardziej w tym jak to jest z nowszymi.
