Instalacja fabrycznego modułu Bluetooth w Audi A4 B6/B7
Tak konto Google, ale po synchronizacji telefonu z kontem, oczywiście się pobierają na pamięć telefonu. Xperia Z2
Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
  • Odpowiedzi 3 tys.
Wiec co mam źle panowie? Może kodowanie licznika tzn zegarów?
Spróbuje z innym tel. Wiem że moduł F jest stary ale myslałem ze bedzie dzialać z lg G2...
Dzisiaj spróbuje sie połączyć z galaxy s2 zobaczymy co z tego wyjdzie.
Witam Panowie czy dobrze zrozumiałem i moduły od
8P0 862 335 F (MY 2006.5 A3/A4) [Europa]
8P0 862 335 G (MY 2006.5 A4) [uSA]
8P0 862 335 M (MY 2007) [Europa]
8P0 862 335 J (MY 2007) [uSA]
8P0 862 335 H (MY 2007.5) [Europa]
8P0 862 335 L (MY 2008) [uSA]
8P0 862 335 Q (MY 2008) [Europa, firmware 0350]
8P0 862 335 R (MY 2008) [uSA]
8P0 862 335 N (MY 2009) [Europa]
8P0 862 335 P (MY 2009) [uSA]
8P0 862 335 S (MY 2009.5) [Europa]
8P0 862 335 T (MY 2009.5) [uSA]
8P0 862 335 AA (MY 2010) [Europa]
8P0 862 335 AB (MY 2010) [uSA]
8P1 862 335 (MY 2011) [Europa]
mają te same funkcje jak Q czyli FULL OPCJA bo właśnie mi chyba padł moduł .... :facepalm: i trzeba by zmienić a teraz siedzi Q
Edytowane przez bartekzks
Kodowanie masz dobre w liczniku.
Winy tylko i wyłącznie szukaj w telefonie. Spróbuj z wyświetlaniem kontaktów w telefonie coś ustawić. Lub daj czas na jednej lokalizacji np. pamięci telefonu. Albo jak piszesz na próbę inny telefon.
Ja mam moduł F (oraz Samsunga Galaxy S4 z Androidem 5.0.2) i od początku nie miałem problemu z kontaktami w BT we wszystkich poprzednich wersjach oprogramowania (choć po pierwszym połączeniu możliwe że nie było kontaktów). Kontakty mam zapisane w pamięci telefonu, jedynie po zmianie nazwy wyświetla to po jakimś czasie (kilka połączeń z BT).
No i jeden mały problem był na początku, że wyświetlało mi nr tel. jak ktoś do mnie dzwonił, ale później to ogarnąłem (moja sieć nadaje prefix przy połączeniu dodałem +48 do kontaktów) i wyświetla kontakt dzwoniącego na FIS i RNS-E.
Zgadza się wszystkie Full, różnią się rokiem softu, starsze mogą nie działać z wynalazkami typu "telefunken" czy "ZTE", a z markowymi telefonami np. z Androidem raczej chodzą wszystkie. Tylko żeby nie było problemu trzeba szukać wersji europejskiej.
Ale najpierw swój przetestuj czy rzeczywiście padł czy może jakieś inne przyczyny są.
Edytowane przez Slawek
A co mogło "paść" oprócz modułu ??
Dzięki za link przedzwonię zapyta do kolesia w razie "W"
Daj znac ile bierze za naprawe, mialbym dla niego pare sztuk
Sent from my D6603 using Tapatalk
Spoko jak będę korzystał napisze czy pomógł i za ile
Zależy co się dzieje, jeśli nie ma reakcji, na pewno sprawdziłbym bezpiecznik. Spróbowałbym się połączyć Vagiem (VCDS) - jeśli połączy to sprawdziłbym błędy, ewentualnie zrobił reset ustawień. itp.
No z vagiem sie laczy bo robil kodowanie
Mialem podobnie raz z modulem do A6, nie ladowal kontaktow, podmienilem modul i juz smigalo.
Edytowane przez turbobastard
Panowie zapimportowalo mi wkoncu ksiazke na fis i rns-e ale kontakty tel zaimportowalo tylko z sim
A w lg nie trzeba włączyć w bt jakiegoś udostępnienia, nie ma jakiś nadzwyczajnych blokad w ustawieniach Bt, sprawdzałes?
Bylo tylko zapytanie o udostepnienie kontaktow ktore potwierdzilem. Innych ustawien nie.ma
No tel nie widzi modułu w ogóle, jak moduł nie był ORI , tylko dokładany to który bezpiecznik za niego odpowiada ??
Bo do kompa będę miał dostęp dopiero za 2 tyg ...
A moze antenka sie gdzies uszkodzila??
To tu się sprawa komplikuje, oryginalnie to bezpiecznik nr 8 (jeszcze w opisie w bezpieczniku nr 5 też występuje telefon).
A jak ktoś dokładał to zależy czy w ogóle dawał bezpiecznik. Kompem trzeba sprawdzić komunikację..
Przeczytałem wątek od deski do deski, post po poście i zdurniałem do końca :(
Mam fabryczny BT i ze starym Iphonem, Galaxy Mini 2 czy xperią T łaczy się elegancko, wyświatla się numer na fis-ie i gada się jak ta lala. Niestety z np. Z2, Galaxy S3 i nowszymi BT łączy się i po kilku sekundach rozłącza.
No i tu mam pytanie, bo jak napisałem zdurniałem już całkiem - czy aby łączył mi się z nowszymi telefonami to konieczna jest wymiana modułu na nowszy ?
Moje autko jak w avatarku czyli B6 z lutego 2004. Radio concert i zwykła kierownica bez multi. Mam vcds-a 1.2 lite ale akurat w telefon mi nie wchodzi i nie wiem z jaką literką mam moduł :(
Edytowane przez COXymoX
Moze zajrzyj pod podloge zeby zobaczyc czy to przypadkiem nie ten z walnietym softem?
Bez wytargania fotela nie dostane sie do niego ? Kurna ze wszystkim blokami łączy sie bez problemu a z 77 wysakuje "too many errors....." w autoskanie też :(
Da sie w sumie, jak odciagniesz wykladzine
