domin79 Opublikowano 16 Listopada 2010 Opublikowano 16 Listopada 2010 ..no i mamy rozpracowaną w pełni kostke BT
Dikson Opublikowano 16 Listopada 2010 Opublikowano 16 Listopada 2010 dokładnie tak jak pisza. Ostatnio doszedłem do tego jak zmieniałem tunel pod nawi i rozkręciłem uchwyt pod tel.
adadur Opublikowano 19 Listopada 2010 Opublikowano 19 Listopada 2010 To nie wszystko - już Dominikowi sygnalizowałem że są różnice pomiędzy ori wiązką a tym co wykonał Naviservice. Mianowicie: - w ori wiązce 8E2970077BR (i 8E2970077FF) w I rzędzie w pin 3 jest wpięty pin (przewód brązowy z cienkim niebieckim paskiem), w wiązce navika jest tam pusto - w ori wiązce 8E2970077BR (i 8E2970077FF) w I rzędzie w pin 16 jest pusto, w wiązce navika jest wpięty pin i oznakowany jak "tel. mute" Ori wiązka 8E2970077BR (i 8E2970077FF) jest z datą lipiec 2006. Nie wiem z czego to wynika i co jest pod pinem 3 dla którego brak opisu.
domin79 Opublikowano 20 Listopada 2010 Opublikowano 20 Listopada 2010 To nie wszystko - już Dominikowi sygnalizowałem że są różnice pomiędzy ori wiązką a tym co wykonał Naviservice. Mianowicie: - w ori wiązce 8E2970077BR (i 8E2970077FF) w I rzędzie w pin 3 jest wpięty pin (przewód brązowy z cienkim niebieckim paskiem), w wiązce navika jest tam pusto - w ori wiązce 8E2970077BR (i 8E2970077FF) w I rzędzie w pin 16 jest pusto, w wiązce navika jest wpięty pin i oznakowany jak "tel. mute" Ori wiązka 8E2970077BR (i 8E2970077FF) jest z datą lipiec 2006. Nie wiem z czego to wynika i co jest pod pinem 3 dla którego brak opisu. ..inaczej może być to rozwiązane gdy masz ori uchwyt spięty z modułem BT,wtedy to uchwyt daje sygnał do wyciszenia radia podpytam jeszcze znajomka z navi servis powinien mieć pełną rozpiske
adadur Opublikowano 23 Listopada 2010 Opublikowano 23 Listopada 2010 Czy jest jakakolwiek szansa by "wyciągnąć" kabelki pod przycisk SDSa bez montażu MF kiery? Przycisk SDS jest na kierownicy MF lub na podstawce w przypadku fabrycznego tel. Audi.
malik Opublikowano 28 Listopada 2010 Autor Opublikowano 28 Listopada 2010 Czy jest jakakolwiek szansa by "wyciągnąć" kabelki pod przycisk SDSa bez montażu MF kiery? Przycisk SDS jest na kierownicy MF lub na podstawce w przypadku fabrycznego tel. Audi. Mała poprawka. To nie przycisk SDS tylko PTT (push to talk). Kiedy mamy uruchomiony w aucie SDS to rzeczywiście wzbudza on rozpoznawanie mowy realizowane przez RNS-E. Jeśli nie mamy SDS to naciśnięcie przycisku PTT wzbudza rozpoznawanie mowy realizowane przez moduł BT (komendy tylko telefoniczne). Potwierdzam, że identyczną funkcję realizuje przycisk znajdujący się na uchwycie telefonu. Teoretycznie można byłoby znaleźć w wiązce piny, których zwarcie działa jak naciśnięcie przycisku PTT z uchwytu telefonu, wyciągnąć je do kokpitu i podpiąć pod jakiś dodatkowy przycisk montowany przy uchwycie na kubek. Swoją drogą ciekawy pomysł Jedna uwaga. Moim zdaniem SDS jest przereklamowany. Ja bawiłem się nim w pierwszym A4 B6 przez 2 tygodnie a później zarzuciłem. W kolejnym B7 już nie uruchamiałem SDS uznając tą funkcję za mało przydatną.
siemian Opublikowano 28 Listopada 2010 Opublikowano 28 Listopada 2010 dokładnie. ja to u siebie uruchomiłem tylko po to żeby mieć w ogole tego nie uzywam
mobi Opublikowano 29 Listopada 2010 Opublikowano 29 Listopada 2010 Czy ktos posiada schemat okablowania do modulu? kostki mozna kupic reszte zrobic samemu. za lenistwostrone wczesniej masz wszystko podane jak na tacy [br]Dopisany: 28 Listopad 2010, 22:18_________________________________________________To jeszcze poprosze o numery kostek bo tez nie znalazlem. Swoja drogą sznaowny kolega moderator mógłby podpiac na poczatek tematu schemat kostek lub zrobic osobny dzial SCHEMATY i tam mozna by wrzucac wszystkie schematy. Przeszukalem prawie wszystkie strony ale jak widac nie doszedlem do 31 wiec takie ostrzezenie uwazam ze bzdet i chyba poprawienie sobie humoru. [br]Dopisany: 29 Listopad 2010, 12:45_________________________________________________i jescze długośc kabli w wiazce gdyby ktos mogl to zmierzyc. dzieki
rafsus Opublikowano 29 Listopada 2010 Opublikowano 29 Listopada 2010 wtyczka bo bluetooth 4E0 972 144 dlugosc wiazki ok. 1,5m
adadur Opublikowano 29 Listopada 2010 Opublikowano 29 Listopada 2010 może frytki do tego... ...nie warto
mobi Opublikowano 1 Grudnia 2010 Opublikowano 1 Grudnia 2010 W tej chwili mam zamonotwany ck-7w, potrzebne graty juz prawie mam do fabrycznego bluetootha ale zastanawia mnie czy mikrofon od zestawu nokii pasowalby? Czy mógłby ktoś zrobić zdjecie z bliskiej odległości zebym mogł zobaczyc co tam jest?
domin79 Opublikowano 2 Grudnia 2010 Opublikowano 2 Grudnia 2010 W tej chwili mam zamonotwany ck-7w, potrzebne graty juz prawie mam do fabrycznego bluetootha ale zastanawia mnie czy mikrofon od zestawu nokii pasowalby? Czy mógłby ktoś zrobić zdjecie z bliskiej odległości zebym mogł zobaczyc co tam jest? ..niby kiedyś wcisnołem mic. od ck-7w po rozbabraniu obudowy pasował nawet w miare ,ale... ale niezbyt dobrze było mnie słychać to raz a dwa to w BT siało błędem o tym że BT nie widzi mic.
mobi Opublikowano 2 Grudnia 2010 Opublikowano 2 Grudnia 2010 Cena kostki w aso to 10,30zł piny trzeba kupic albo w naviku albo w elektronicznym sklepie mozna dopasowac, potrzeba 10szt wiec ok 10-15zl i przewody tez ok 20zl
adadur Opublikowano 2 Grudnia 2010 Opublikowano 2 Grudnia 2010 mobi przestań już kombinować i kup z navika wiązkę gotową.
czaki22 Opublikowano 2 Grudnia 2010 Opublikowano 2 Grudnia 2010 a ja zciszyłem wkońcu mialem straszni głowsno , pokretłem w momnecie nacisniecia ptt i mam teraz ciszej dzuo nawet po wylaczeniu zaplonu, dodam chwyciło za ktoryms razem
mobi Opublikowano 3 Grudnia 2010 Opublikowano 3 Grudnia 2010 mobi przestań już kombinować i kup z navika wiązkę gotową. juz zrobilem te wiazke. sam mam serwis wiec taka wiazka to pol godziny roboty. i satysfakcji wiecej
aroonio Opublikowano 12 Grudnia 2010 Opublikowano 12 Grudnia 2010 a czy trzeba podłączac k-line i mute jak autko ma can? czy wystarczy samo can high i can low? Ja mam taki problem ze ustawi mi glosnosc jest zbyt duza,i mam wrazenie ze za kazdym razem sie polacza zasialnie mam podlaczone do pinu 15plus. Jak wyciagne kluczyk to sie BT rozlacza, ale nie reaguje na otwarte drzwi itp jak gasze rns-e to sie nie rozlacza. Zaraz po wlaczeniu sciaga jakby jeszcze raz calą ksiazke ostanie odebrane i wybrane. Poza tym ok. Mam modul "C" i bose
bubers Opublikowano 14 Grudnia 2010 Opublikowano 14 Grudnia 2010 po przejsciach blutek zamontowany Czaki22 mnie uprzedzil - wiec tylko potwierdze - regulacja glosnosci helgi przez nacisniecie przycisku ptt i jednoczesnie krecenie rolka glosnosci uklony dla VIRUS01 - musial poprawiac po okolicznych "szpecach" kodowanie kiery i bez problemu zakodowal blutka z obsluga glosowa (radio concert II, kiera multi z b7, wiazka z navika) :oklaski: :oklaski: koncowka N, telefon nokia n95 8gb z zainstalowanym programikiem do kontakow i najnowszym softem - mimo to nie sciaga kontaktow - poradzil sobie ktos z tym telefonem ?
lemak Opublikowano 14 Grudnia 2010 Opublikowano 14 Grudnia 2010 uklony dla VIRUS01 - musial poprawiac po okolicznych "szpecach" kodowanie kiery i bez problemu zakodowal blutka z obsluga glosowa (radio concert II, kiera multi z b7, wiazka z navika) :oklaski: :oklaski: ja jestem w martwym punkcie tzn. nie mam w okolicy osoby z kablem do zakodowania mojego zestawu tzn. modułu BT "d", concerta II i narazie tyle bo zastanawiam się czy jest sens zakładać kiere od B7 skoro tylko jedna rolka od glośności ma mi dzialać, czy potwierdzasz to ? Może posiadasz kodowanie jakie powinieniem przeprowadzić, zapytanie zawieralem w wątku ale pozostalem z nim jak narazie , może jesteś w stanie pomóc ? pozdrawiam PS a tu zaczynalem pytanie http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=32362.msg1737927#msg1737927
