Bart-S Opublikowano 14 Maja 2013 Opublikowano 14 Maja 2013 jak myślicie co może być że nie mogę się połączyć z fabrycznym modułem bt,podczas łączenia się rozłącza mi telefon połączony przez bt więc jakaś komunikacja jest ale nie może się połączyć ze sterownikiem,próbowałem vag-com 409 , polski vag i vag com commander, w polskim vagu wyskakują kropki zamiast nazwy modułu i pisze że próbuje przywrócić połączenie i nic i dodam że nie rozłącza mi rozmowy po wyciągnięciu kluczyka ,rozłącza dopiero jak zakończe rozmowę albo odejde za daleko spostrzeżenie z mojej strony jest takie , że kabel masz pod konkretną wersję vcdsa a nie pod taką jaka Ci się w danej chwili podoba. Przez podpięcie kabla do innego oprogramowania niż dedykowane poprostu go nieodwracalnie możesz uszkodzić ale kabel działa normalnie(próbowałem 3 kabli) łączą się ze wszystkimi innymi sterownikami ,tylko z bt mają problem, nie próbowałem tylko VCDS bo niemam skad pożyczyc kabla, mam kable do vag-com 311 ,409 i chiński vag-com commander To spróbuj jeszcze VCDS.
bouzuki Opublikowano 14 Maja 2013 Opublikowano 14 Maja 2013 Z 3.11 mój blutek też nie chciał sie połączyć.Z VCDS-em i owszem.
bania_85 Opublikowano 15 Maja 2013 Opublikowano 15 Maja 2013 Udało mi się zrobić wiązkę do bluetootha, ale bluetooth jest strasznie cicho (czy nie trzeba jakoś tego podpinać pod zestaw bosse?). Niestety z mojego Vag-com 3.11 nie mogę się połączyć do niego aby go przekodować. Posiadam kabel VAG USB KKL line (2 linie K) we wtyku OBD2 (czarny). Istnieje możliwość przekodowania jakoś bluetootha żeby można się było do niego łączyć za pomocą mojego kabla? Bluetooth jest z końcówką D. Dzisiaj jeszcze wyciągnę radio i sprawdzę czy na pewno jest przepływ prądu po kabelku k-line z wtyczki radia aż do wtyczki bluetooth, bo może to ja coś zwaliłem:( Mam jeszcze dodatkowe pytanie. Da się tak jakoś ustawić bluetootha/tel (lumia 800) żeby było słychać albo na głośnikach albo chociaż na telefonie dźwięki z aplikacji telefonu (np nawigacja)? Bo wczoraj zauważyłem że jak telefon był podłączony, to nie było słychać dźwięku przypominacza
Bart-S Opublikowano 15 Maja 2013 Opublikowano 15 Maja 2013 Udało mi się zrobić wiązkę do bluetootha, ale bluetooth jest strasznie cicho (czy nie trzeba jakoś tego podpinać pod zestaw bosse?). Niestety z mojego Vag-com 3.11 nie mogę się połączyć do niego aby go przekodować. Posiadam kabel VAG USB KKL line (2 linie K) we wtyku OBD2 (czarny).Istnieje możliwość przekodowania jakoś bluetootha żeby można się było do niego łączyć za pomocą mojego kabla? Bluetooth jest z końcówką D. Dzisiaj jeszcze wyciągnę radio i sprawdzę czy na pewno jest przepływ prądu po kabelku k-line z wtyczki radia aż do wtyczki bluetooth, bo może to ja coś zwaliłem:( Mam jeszcze dodatkowe pytanie. Da się tak jakoś ustawić bluetootha/tel (lumia 800) żeby było słychać albo na głośnikach albo chociaż na telefonie dźwięki z aplikacji telefonu (np nawigacja)? Bo wczoraj zauważyłem że jak telefon był podłączony, to nie było słychać dźwięku przypominacza A w czym dokładnie problem - nie znajduje BT czy wywala "to many communiaction errors"?
bania_85 Opublikowano 15 Maja 2013 Opublikowano 15 Maja 2013 A w czym dokładnie problem - nie znajduje BT czy wywala "to many communiaction errors"? Wywala "to many communiaction errors":kwasny:
Bart-S Opublikowano 15 Maja 2013 Opublikowano 15 Maja 2013 A w czym dokładnie problem - nie znajduje BT czy wywala "to many communiaction errors"? Wywala "to many communiaction errors":kwasny: W OPTIONS masz parametry do zmiany. CHAR INT ustaw na 5 i zobacz czy się połączy - spróbuj kilka razy. Może nadal zrywać ale jest szansa, że zabangla...
bania_85 Opublikowano 16 Maja 2013 Opublikowano 16 Maja 2013 A w czym dokładnie problem - nie znajduje BT czy wywala "to many communiaction errors"? Wywala "to many communiaction errors":kwasny: W OPTIONS masz parametry do zmiany. CHAR INT ustaw na 5 i zobacz czy się połączy - spróbuj kilka razy. Może nadal zrywać ale jest szansa, że zabangla... Dzisiaj wieczorem spróbuje, bo nie zabrałem kompa i kabla do roboty i zobaczymy czy da radę coś zdziałać. Teraz ważne pytanie: Jaki się nazywa klucz którym są przykręcone siedzenia i jaki jest jego rozmiar - muszę jakiś kupić, ponieważ nie bylem wczoraj w stanie odkręcić siedzenia i na razie jeżdżę bez schowka, bo nie wiem w którym dokładnie miejscu umiejscowić blutka, żeby schowek wszedł na swoje miejsce
bobikos Opublikowano 16 Maja 2013 Opublikowano 16 Maja 2013 spline chyba 10. Możesz kupić komplet takich kluczy w obi lub leroy merlin
Bart-S Opublikowano 16 Maja 2013 Opublikowano 16 Maja 2013 A w czym dokładnie problem - nie znajduje BT czy wywala "to many communiaction errors"? Wywala "to many communiaction errors":kwasny: W OPTIONS masz parametry do zmiany. CHAR INT ustaw na 5 i zobacz czy się połączy - spróbuj kilka razy. Może nadal zrywać ale jest szansa, że zabangla... Dzisiaj wieczorem spróbuje, bo nie zabrałem kompa i kabla do roboty i zobaczymy czy da radę coś zdziałać. Teraz ważne pytanie: Jaki się nazywa klucz którym są przykręcone siedzenia i jaki jest jego rozmiar - muszę jakiś kupić, ponieważ nie bylem wczoraj w stanie odkręcić siedzenia i na razie jeżdżę bez schowka, bo nie wiem w którym dokładnie miejscu umiejscowić blutka, żeby schowek wszedł na swoje miejsce spline 10.
chopin Opublikowano 16 Maja 2013 Opublikowano 16 Maja 2013 A w czym dokładnie problem - nie znajduje BT czy wywala "to many communiaction errors"? Wywala "to many communiaction errors":kwasny: W OPTIONS masz parametry do zmiany. CHAR INT ustaw na 5 i zobacz czy się połączy - spróbuj kilka razy. Może nadal zrywać ale jest szansa, że zabangla... Dzisiaj wieczorem spróbuje, bo nie zabrałem kompa i kabla do roboty i zobaczymy czy da radę coś zdziałać. Teraz ważne pytanie: Jaki się nazywa klucz którym są przykręcone siedzenia i jaki jest jego rozmiar - muszę jakiś kupić, ponieważ nie bylem wczoraj w stanie odkręcić siedzenia i na razie jeżdżę bez schowka, bo nie wiem w którym dokładnie miejscu umiejscowić blutka, żeby schowek wszedł na swoje miejsce przecież masz pięknie opisany temat w tym dziale ze zdjęciami co i jak to nie rozumiem czego nie wiesz ?
bania_85 Opublikowano 16 Maja 2013 Opublikowano 16 Maja 2013 przecież masz pięknie opisany temat w tym dziale ze zdjęciami co i jak to nie rozumiem czego nie wiesz ? Faktycznie jak teraz porównałem zdjęcie do tego co ja wymodziłem, to mój wystaje trochę bardziej do przodu i to pewnie jest powodem problemów z upchnięciem schowka. Podczas montażu nie miałem zdjęć i tylko kojarzyłem okolice w których został zamontowany:facepalm:
chopin Opublikowano 16 Maja 2013 Opublikowano 16 Maja 2013 przecież masz pięknie opisany temat w tym dziale ze zdjęciami co i jak to nie rozumiem czego nie wiesz ? Faktycznie jak teraz porównałem zdjęcie do tego co ja wymodziłem, to mój wystaje trochę bardziej do przodu i to pewnie jest powodem problemów z upchnięciem schowka. Podczas montażu nie miałem zdjęć i tylko kojarzyłem okolice w których został zamontowany:facepalm: no i piknie
bania_85 Opublikowano 16 Maja 2013 Opublikowano 16 Maja 2013 Po kombinacjach z ustawieniami portu com i walka z vag-com 4.09 udało mi się zaadaptować wartość 6 na kanale 128 i wbić kodowanie. niestety cała alka na niewiele sie zdała, bo bluetooth jest tak cicho jak był i nic nie słychać. Dodam ze radio jest concert II + bose - instalację zrobiłem według instrukcji z forum Jak jest bose to trzeba to jakoś inaczej połączyć? Dodam że nawigacja gada dość głośno, a BT prawie w ogóle i jeszcze trzeszczy . Osoby dzwoniące słyszą mnie bardzo dobrze
Bart-S Opublikowano 16 Maja 2013 Opublikowano 16 Maja 2013 Po kombinacjach z ustawieniami portu com i walka z vag-com 4.09 udało mi się zaadaptować wartość 6 na kanale 128 i wbić kodowanie. niestety cała alka na niewiele sie zdała, bo bluetooth jest tak cicho jak był i nic nie słychać. Dodam ze radio jest concert II + bose - instalację zrobiłem według instrukcji z forum Jak jest bose to trzeba to jakoś inaczej połączyć? Dodam że nawigacja gada dość głośno, a BT prawie w ogóle i jeszcze trzeszczy . Osoby dzwoniące słyszą mnie bardzo dobrze Nie ma znaczenia że to BOSE - spieprzyłeś coś przy podłączeniu Na moje oko sygnały NF wpięte nie w tą wtyczkę co trzeba...
bania_85 Opublikowano 16 Maja 2013 Opublikowano 16 Maja 2013 Na moje oko sygnały MF wpięte nie w tą wtyczkę co trzeba... Które to są kanały MF?
Bart-S Opublikowano 16 Maja 2013 Opublikowano 16 Maja 2013 Na moje oko sygnały MF wpięte nie w tą wtyczkę co trzeba... Które to są kanały NF? Tu nie chodzi o VAGa tylko o to czy na pewno dobrze podłączyłeś wszystko. NF+/NF-.
bania_85 Opublikowano 16 Maja 2013 Opublikowano 16 Maja 2013 Zamieniłem właśnie kabelki i podłaczyłem odwrotnie i dalej to samo. Ale po zamienieniu kabelków po odłączaniu blutka bylo słychać raz głośny dźwięk, tak jak by coś nie kontaktowało, ale sytuacji nie udało się powtórzyć
Bart-S Opublikowano 16 Maja 2013 Opublikowano 16 Maja 2013 Zamieniłem właśnie kabelki i podłaczyłem odwrotnie i dalej to samo. Ale po zamienieniu kabelków po odłączaniu blutka bylo słychać raz głośny dźwięk, tak jak by coś nie kontaktowało, ale sytuacji nie udało się powtórzyć Pod co dokładnie podłączyłeś NFy - jaka wtyczka i które piny. Jakie są błędy w BT?
bania_85 Opublikowano 17 Maja 2013 Opublikowano 17 Maja 2013 Po przekodowaniu BT i skasowaniu błędów już żadne nie wróciły, a przynajmniej nie od razu - drugi raz nie sprawdzałem w związku z problemami z połączeniem (i tak przekodowanie tego trwało jakieś 2h). NFy są podpięte do czerwonej wtyczki (10 PIN) - dzisiaj zauważyłem też rozbieżności w dokumentacji: Według rozpiski znalezionej na forum NF+ był nad mute (PIN3), a według rozpiski na radiu NF- jest nad mute, czyli "NF+" na pinie 4 - i właśnie według rozpiski na radiu zostało podpięte Rozpiska z forum: http://img402.imageshack.us/img402/8437/pinyrns.jpg Rozpiska z Radia: http://obrazki.elektroda.net/29_1234876495.jpg ---------- Post dopisany 17-05-2013 at 21:54 ---------- Poprzedni post napisany 16-05-2013 at 22:52 ---------- Dobra panowie odkryłem kiedy dźwięk jest dobry, a kiedy zwalony. Jak włączy się zapłon, to dźwięk jest cicho, natomiast jak się przekręci kluczyk w pozycję do wyłączoną, to BT gra bardzo ładnie i głośno:( Proszę o pilną pomoc, bo już od 4 dni się z tym męczę i chciał bym już zakończyć temat BT i złożyć samochód
Bart-S Opublikowano 17 Maja 2013 Opublikowano 17 Maja 2013 Pod co jest podłączone zasilanie BT? Pod radio?
