secio84 0 Opublikowano 8 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2017 Jaki masz nr modułu?No właśnie nie wiem ale chyba z końcówką D można to sprawdzić vag-em???naciepane z kalkulatora S7 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turbobastard 2 Opublikowano 8 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2017 Mozna sprawdzić vagiem, wejdz w moduł nr 77 i tam bedzie podany nr części. D jest całkiem stary więc moze dlatego masz problemy z połączeniem Sent from my E6853 using Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
secio84 0 Opublikowano 8 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2017 Mozna sprawdzić vagiem, wejdz w moduł nr 77 i tam bedzie podany nr części. D jest całkiem stary więc moze dlatego masz problemy z połączeniem Sent from my E6853 using Tapatalk Jest taka szansa s4 działało bez problemu i książka też była więc myślałem że też będzie wszystko Oki naciepane z kalkulatora S7 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nitroo 21 Opublikowano 8 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2017 Obstawiam na 99% za stary moduł. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
secio84 0 Opublikowano 8 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2017 Czyli kupić nowy najlepiej jaki nr naciepane z kalkulatora S7 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nitroo 21 Opublikowano 9 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2017 Im nowszy, tym dłużej posłuży. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zelek2012 1 Opublikowano 9 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2017 Ja kupiłem z końcówką Q pochodził 2 tygodnie i się zepsuł :/ bede próbował go reanimowac jak się uda. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 9 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2017 Najnowszy to 8P1 862 335 A 2011-2014 8P1 862 336 A Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
secio84 0 Opublikowano 9 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2017 Blutka mam z literka h teraz dalej pytanie czy coś nie tak z telefonem czy za stary bt naciepane z kalkulatora S7 Bo zastanawiam się czy czasem nie jest to wina ilości podłączonych telefonów naciepane z kalkulatora S7 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turbobastard 2 Opublikowano 9 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2017 H powinien dac rade mi sie wydaje z S7 Sent from my E6853 using Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
secio84 0 Opublikowano 9 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2017 Też tak mi się wydaje. Bo inne telefony chodzą a mój telefon z innym autem też się połączył ale było to a6 z 2008 roku naciepane z kalkulatora S7 Czy ewentualnie da się zresetowac blutka naciepane z kalkulatora S7 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nitroo 21 Opublikowano 9 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2017 Da się przywrócić ustawienia fabryczne BT Vagiem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turbobastard 2 Opublikowano 9 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2017 Z tymi samsungami to jest trochę ciężej, dzisiaj w tt z 2007 roku montowalem H na rnsie led i tez nie chciał sie tak od razu sparowac tylko za 3 razem a i minęło tez trochę czasu zanim wogole modul wykryl Sent from my E6853 using Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
secio84 0 Opublikowano 9 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2017 Mi wogole auta nie widzi muszę się dowiedzieć czy można jakoś to zresetowac naciepane z kalkulatora S7 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nitroo 21 Opublikowano 9 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2017 Przecież Ci napisałem wyżej, że można zrobić reseta ustawień przez VAG i powinno działać! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
secio84 0 Opublikowano 9 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2017 Przecież Ci napisałem wyżej, że można zrobić reseta ustawień przez VAG i powinno działać!Możesz na pw napisać gdzie to dokładnie znaleźć i zrobić naciepane z kalkulatora S7 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nitroo 21 Opublikowano 9 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2017 Kanały adaptacyjne: kanał 0 (przywrócenie ustawień fabrycznych) 0: stan domyślny 1: reset Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
secio84 0 Opublikowano 14 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2017 Kanały adaptacyjne:kanał 0 (przywrócenie ustawień fabrycznych)0: stan domyślny1: resetHejka ludziska dzięki za pomoc bt chodzi nic nie pomagało do momentu tak jak napisał "nitroo" reset kompem i galaxy s7 chodzi na literce H bez problemu. Dzięki za pomoc :-)naciepane z kalkulatora S7 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaTeo85 554 Opublikowano 27 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2017 W końcu upchałem wszystkie graty od Blutka do auta, mam radio Concert2 z BOSE, małą navi w zegarach i dołożyłem blutka z...335C do tego ori mikrofon. Wszystko pięknie tel łączy się z blutkiem, ale nic nie słyszę jak dzwonie, ani nie słychać mnie. Licznik na kanale 62 w adaptacjach ma dołożony BT (zmienione z 21 na 23) Radio ma dołożony BT Nie pamiętam teraz kodowania BT ma kodowanie 0010522 na kanale 0 jak chcę zrobić reset odczytuje wartość 000 ale pole do wpisania nowej wartości mam zacienione i nie mogę wpisać 1 żeby zresetować dziada. Do tego zaznaczyłem żeby wyłączał wzmacniacz od BOSE gdy ktoś dzwoni, może to przez to jest cisza? Błędów w BT żadnych nie ma. Dodatkowo pytanie, jak z takim zestawem który posiadam wybierać numer tel z książki żeby do kogoś zadzwonić? (nie mam multifunkcji w kierownicy, mam panel sterowania Navi ale bez przycisku "Menu") Ktoś coś podpowie bo te 104 strony w wątku to jakiś horror do czytania. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
salamon 18 Opublikowano 27 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2017 Tylko z poziomu telefonu do pełnej obsługi musisz mieć kiere multi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
