Instalacja fabrycznego modułu Bluetooth
malik
No tak właśnie powinno być dlatego mysle ze masz cos nie tak w wiazce albo module
Sent from my E6853 using Tapatalk
Albo w RNSE, pamietajcie ze kabke z modulu jeca przez rnse/radio...
Wysłane z mojego HTC One M9
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
  • Odpowiedzi 2.9 tys.
nie mam pomysłu jak to ugryźć wogóle muszę znów szukać jakiegoś magika :(
A próbowałeś podczas rozmowy przez zestaw, po prostu zwiększyć głośność rozmowy bezpośrednio w telefonie? :wink:
Czy w telefonie ma ustawione czy nie to i tak z kierownicy powinien miec możliwość regulacji jeśli nie ma to coś się nie zgrywa, raz mialem taki przypadek to po podmianie modulu bylo juz lepiej
wszędzie już próbowałem zwiększyć głośność ;)
Siema nie wiem czy coś wniosę do dyskusji ,ale też właśnie jestem po montażu zestawu BT w aucie i działa mi wszystko bezproblemowo, ale co do Twojego przypadku sprawdź może na początku czy moduł kierownicy masz zakodowany na wersję multi/tel/obsługa głosu czy tylko multi może tu jest problem, chodź z drugiej strony mógłbyś regulować głośność gałką od radia.... Masz RNS-a? jakie masz w nim kodowanie? Moduł BT też można sobie adoptować jego kanały zaczynają się od 128 z tego co pamiętam i jest tam kilka opcji do zmiany może tam tkwi problem .
Ja mam b prosty kabel od viakena i łączy się z modułem Q bez problemu choć czas łączenia jest o połowę dłuższy niż z innymi sterownikami w aucie.
Edytowane przez MichałA4
Witam,
mam w moim aucie następujący problem - brak wyświetlania szczegółów prowadzonej rozmowy i książki telefonicznej w FIS-ie (jest tylko napis Phone podczas rozmowy, oraz napis Speak podczas obsługi głosowej). Jednostka sterująca to RNS-e PU (led z Exeo) współpracująca z kierownicą multi z Audi TT (8J0), natomiast moduł bluetooth 8P0 862 335 AA lub 8P1 862 335 (nie pamiętam dokładnie, który z tych 2 ale jest z 2011 r). Kodowanie jest zgodne z instrukcją z początku tematu. Nie mam jeszcze podłączonego mikrofonu do Rns-e, tylko normalnie do modułu - SDS w planach. Proszę o podpowiedzi.
Pozdrawiam.
Witam,
Pozdrawiam.
Miałem ten sam problem. Dodaj +2 w adaptacji licznika w kanale 62 i będzie :thumbup1:
STG 17 (Instrument cluster) -> Adaptation -> Function 10 -> Channel 62
+01 - Radio
+02 - Telefon
+04 - Navigation
+08 - Telematics
+16 - Instrument Cluster
Dzięki Tomek. Pomogło
Wysłane z mojego HTC One M8s przy użyciu Tapatalka
Cześć Panowie. Mam szybkie pytanie...
Potrzebuje znaleźć do siebie wtyczke pod moduł bt, macie jej numer? A może gdzieś zalega któremuś z Was? ;)
Witam moze ktos wie jak vagiem wylaczyc telefon po usunieciu oryginalnego zestawu wyskakuje blad brak komunikacji czy jest mozliwosc go wylaczyc?
Miałeś telefon w tunelu ? np taką fajną fikuśną nokię?
Pod nogami pasażera z przodu jest moduł. Musisz go wypiąć i usunąć najlepiej z auta. Później w module kierownicy jak masz multifunkcję usunąć, z radia chyba też z kodowania
Hej
Mam multikierę z RS5 (przycisk mode i SDS, rolki jak w B7) oraz navi RNS-D + bose. Nie mam instlaacji do telefonu.
Rolka głośności działa. Druga rolka oczywiście nie jak to w RNS-D.
Pytanko:
Czy mogę dołożyć moduł BT i będzie działał z kierownicy normalnie i na FISie bedzie wszystko, czy muszę mieć RNS-E?
Przycisk mode w tej chwili nie reaguje, nawet po zakodowaniu telefonu w navi i zegarach, nie wiem cyz nie powinno reagować pisząc, że funkcja nie obsługiwana czy coś....
Tak powinno działać nawet na zwykłym concercie 1DIN
uuuuuaaaaa super :)
dzięki za info
to pora zapolować na moduł Q albo 8P1 ;-)
Dam znać czy faktycznie tak jest
Czyli mając już bluetooth i wymieniając potem RNS-D na RNS-E zyskam jedynie:
- obsługę lewej rolki w radiu/CD/SD
- powtórzenie komunikatu navi z prawej rolki
- zasięg telefonu na wyświetlaczu radia
- możliwość wybrania numeru z radia
- ewentualnie SDS
czy coś jeszcze?
Edytowane przez pawelosinski83
