Aydaho 2 Opublikowano 25 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2009 No dobra to ja krótko o moim przypadku. Wczoraj dorzuciłem BT - działa, łączy się z telefonem ale ........ w sterowniku radia za cholere nie da się zmienić kodowania - navi po prostu go nie przyjmuje przez co RNS-E nie widzi modułu. Kierownica działa, obsługuje go, FIS pokazuje komunikaty - problem tylko z radiem. Dodam, bo jak się okazało może mieć to znaczenie, że w navi wgrany jest VIM Hack odblokowujący możliwość odtwarzania filmów w czasie jazdy. Pytanie : czy VIM Hack istotnie blokuje kodowanie ? czy może jest inna przyczyna. Jeżeli tak - to jak to najlepiej teraz obejść aby zachować obie funkcjonalności czyli odblokować radio - zmienić kodowanie pod moduł BT i znowu zainstalować Vim Hacka pod DVD i możliwość korzystania z niego w czasie jazdy. Wiem, że Vasem można przekodować całość pod standard jednak VAS to rarytas i nikt go nie ma. z góry THNX za podpowiedzi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
boberek 4 Opublikowano 25 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2009 Adas ja mam VIM Hacka i mi działa wszystko a co do tego kodowania to nie mam pojęcia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bart-S 75 Opublikowano 25 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2009 Aydaho - jakim interfejsem i którą wersją VAGa próbujesz zmienić kodowanie RNS-E? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukaszr 7 Opublikowano 25 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2009 Aydaho - jakim interfejsem i którą wersją VAGa próbujesz zmienić kodowanie RNS-E? To nie powinno mieć znaczenia. U mnie i u kilku osób było to samo po VH - nie dało się nic zakodować, bo navi miała soft od jakiegoś Audi w wersji z Japonii z któregoś tam roku, w wersji Cabrio - podjechałem na VAS'a, zakodowali mi z jego poziomu i wszystko jest ok. Teraz mogę sam sobie VC wszystko zmieniać i bez różnicy czy to 311.2 czy wyższy. Może teraz jest jakiś inny VH, który nie powoduje takiego bałaganu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Aydaho 2 Opublikowano 25 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2009 Adas ja mam VIM Hacka i mi działa wszystko a co do tego kodowania to nie mam pojęcia dzięki bardzo mi to pomogło [br]Dopisany: 25 Listopad 2009, 09:12_________________________________________________ Aydaho - jakim interfejsem i którą wersją VAGa próbujesz zmienić kodowanie RNS-E? To nie powinno mieć znaczenia. U mnie i u kilku osób było to samo po VH - nie dało się nic zakodować, bo navi miała soft od jakiegoś Audi w wersji z Japonii z któregoś tam roku, w wersji Cabrio - podjechałem na VAS'a, zakodowali mi z jego poziomu i wszystko jest ok. Teraz mogę sam sobie VC wszystko zmieniać i bez różnicy czy to 311.2 czy wyższy. Może teraz jest jakiś inny VH, który nie powoduje takiego bałaganu. Łukasz masz namiar na nich - musze to zrobić u nich bo pewnie inaczej nie ruszy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bart-S 75 Opublikowano 25 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2009 Aydaho - jakim interfejsem i którą wersją VAGa próbujesz zmienić kodowanie RNS-E? To nie powinno mieć znaczenia. U mnie i u kilku osób było to samo po VH - nie dało się nic zakodować, bo navi miała soft od jakiegoś Audi w wersji z Japonii z któregoś tam roku, w wersji Cabrio - podjechałem na VAS'a, zakodowali mi z jego poziomu i wszystko jest ok. Teraz mogę sam sobie VC wszystko zmieniać i bez różnicy czy to 311.2 czy wyższy. Może teraz jest jakiś inny VH, który nie powoduje takiego bałaganu. OK. Pytałem ponieważ używając fejsu Viakena i 311.2 miałem problem ze zmianą kodowania niektórych sterowników. Problem zniknął po przesiadce na HEX CAN USB + VC7. Powiązałem to z problemami Aydaho. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Aydaho 2 Opublikowano 25 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2009 Aydaho - jakim interfejsem i którą wersją VAGa próbujesz zmienić kodowanie RNS-E? To nie powinno mieć znaczenia. U mnie i u kilku osób było to samo po VH - nie dało się nic zakodować, bo navi miała soft od jakiegoś Audi w wersji z Japonii z któregoś tam roku, w wersji Cabrio - podjechałem na VAS'a, zakodowali mi z jego poziomu i wszystko jest ok. Teraz mogę sam sobie VC wszystko zmieniać i bez różnicy czy to 311.2 czy wyższy. Może teraz jest jakiś inny VH, który nie powoduje takiego bałaganu. OK. Pytałem ponieważ używając fejsu Viakena i 311.2 miałem problem ze zmianą kodowania niektórych sterowników. Problem zniknął po przesiadce na HEX CAN USB + VC7. Powiązałem to z problemami Aydaho. spoko - u mnie interface łaczy się z navi ale jakakowiek zmiana wartości kończy się komunikatem jakbyś wpisywał wartość która nie istnieje dla kodowania parametru. Po prostu odrzuca to. Niby prosta sprawa a jednak. BTW: wiecie jakie PINy sa w kostce idącej do modułu BT ? mikrofon podłączałem ( bo był przerobiony pod SDS'a ) ale po wpieciu na nowych pinach - nie chciały gładko wejść - nie działa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bart-S 75 Opublikowano 25 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2009 BTW: wiecie jakie PINy sa w kostce idącej do modułu BT ? mikrofon podłączałem ( bo był przerobiony pod SDS'a ) ale po wpieciu na nowych pinach - nie chciały gładko wejść - nie działa Te same co w RNS-E. Kupione na allegro podejdą - tylko trzeba dobrze dopchnąć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Aydaho 2 Opublikowano 25 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2009 BTW: wiecie jakie PINy sa w kostce idącej do modułu BT ? mikrofon podłączałem ( bo był przerobiony pod SDS'a ) ale po wpieciu na nowych pinach - nie chciały gładko wejść - nie działa Te same co w RNS-E. Kupione na allegro podejdą - tylko trzeba dobrze dopchnąć thnx Bart ! no własnie wpychałem je ale kaplica ...albo mikro zwalony Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bart-S 75 Opublikowano 25 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2009 A zakładałeś nowe czy na wyciągałeś ori i zakładałeś je ponownie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Aydaho 2 Opublikowano 25 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2009 A zakładałeś nowe czy na wyciągałeś ori i zakładałeś je ponownie? nowiutkie z listwy odcinane Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
boberek 4 Opublikowano 26 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2009 może kiedyś był jakis fabryczny moduł albo cos Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Aydaho 2 Opublikowano 26 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2009 może kiedyś był jakis fabryczny moduł albo cos nie było - był inny zestaw ale bez fabrycznego mikrofonu. Podejrzewamy z Andym że jest jedna wiązka i każdy ma instalke pod moduł ...ale jak narazie nie chciało mi się fotela wyciągać żeby to sprawdzić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AndyN 14 Opublikowano 26 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2009 (...) ale jak narazie nie chciało mi się fotela wyciągać żeby to sprawdzić Do Boberka zagadaj Ma już chłopak doświadczenie w tej materii Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Aydaho 2 Opublikowano 26 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2009 (...) ale jak narazie nie chciało mi się fotela wyciągać żeby to sprawdzić Do Boberka zagadaj Ma już chłopak doświadczenie w tej materii czyta forum to może sam napisze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
boberek 4 Opublikowano 26 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2009 no fotel wyjac to 9 min [br]Dopisany: 26 Listopad 2009, 11:27_________________________________________________pod warunkiem ze nie ma sie monitorów w zagłówku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Aydaho 2 Opublikowano 26 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2009 no fotel wyjac to 9 min [br]Dopisany: 26 Listopad 2009, 11:27_________________________________________________pod warunkiem ze nie ma sie monitorów w zagłówku Piotruś a Ty u siebie miałes wiązkę czy nie - bo o to generalnie nam w tym momencie chodzi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
boberek 4 Opublikowano 26 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2009 zatłuke Cie :kox: :kox: Ja miałem wiązke bo miałem zwykły GSM by AUDI, 10 min Ci to tłumaczyłem przez TELEFON ale przeciągałem kabel bo nie chciało mi sie go we wiazce szukac !!!! a mialem od Andego kabel P&P Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Aydaho 2 Opublikowano 26 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2009 zatłuke Cie :kox: :kox: Ja miałem wiązke bo miałem zwykły GSM by AUDI, 10 min Ci to tłumaczyłem przez TELEFON ale przeciągałem kabel bo nie chciało mi sie go we wiazce szukac !!!! a mialem od Andego kabel P&P teraz pamietam - trzeba było tak odrazu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AndyN 14 Opublikowano 26 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2009 zatłuke Cie :kox: :kox: Ja miałem wiązke bo miałem zwykły GSM by AUDI, 10 min Ci to tłumaczyłem przez TELEFON ale przeciągałem kabel bo nie chciało mi sie go we wiazce szukac !!!! a mialem od Andego kabel P&P Czekaj, czekaj To znaczy, że nie wyszarpałeś modułu a kablem z Allegro podłączyłeś drugi :?: :?: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
