Co to za element ?
Witam,
Mam pytanie, co to za element w silniku ?
Na zdjęciu go nie widać, jest za/odrobinę poniżej rury od domy, mniej więcej na równej wysokości tego króćca, w którego wchodzą węże chłodzenia.
To taka tak jakby puszka z raczej trójkątnym wieczkiem, przykręconym na 3 śruby od góry, a z góry do tego wychodzi wężyk o ok. 1,5 cm średnicy.
Kojarzycie co to jest, bo ja nie wiem szczerze powiedziawszy, a chciałbym... :/
dzięki za pomoc :)
<br /><br />
Króciec chłodnicy ?
Leci Ci z tego?
Witam,
dzięki za pomoc :)
http://s18.postimage.org/udcftz8at/Untitled.jpg
<br /><br />
to chyba chodzi o pompę podciśnienia(vacum)
Króciec nie, dzisiaj go wykręcałem bo miałem wyciek płynu i szukałem przyczyny...zdaje się, że uszczelkę miałem już do niczego, bo ewidentnie ciekło z tego miejsca, a na samym króćcu plastikowym nie ma żadnych podejrzanych śladów rozszczelnień.
pompa podciśnienia, możliwe...jutro zrobię zdjęcie, to nie będzie żadnych wątpliwości, chyba, że może macie jakieś tego obszaru spod maski ?
Z pewnością chodzi o pompę podciśnienia o
Na pewno chodzi o pompę podciśnienia turbiny.
Wpisz sobie w google "pompa podciśnienia turbiny" przełącz na grafikę i zobaczysz o czym mówimy.
co ciekło?olej płyn chłodniczy czy może ON?
Ok, to jest pompa podcisnienia turbiny, dzięki za pomoc.
A co ciekło? Wyciekal plyn chłodniczy, obejrzałem dokładnie krócieć...niby ok, ale kiedy go wyczyściłem od wewnątrz, bylo tam mikro-peknięcie idące w stronę otworu na śrubę.
Wymysliłem sobie, że na skutek cisnienia i temperatury , rozszerza się i woda ucieka (podczas pracy silnika szczególnie)...dodatkowo uszczelka była już też zmarnowana.
Zakupiłem dzisiaj nowy krócieć (14 zł w moto. :]), za godzinę zakładam... :)
Dodatkowo postanowiłem zlać stary płyn i przeczyścić caly uklad (szczególnie nagrzewnice). nowy koncentrat też kupiony :)
Zatem, przechodze do działu czyszczenia układu chlodniczego :)
dzięki za pomoc!
14 zł za ten kruciec?????
ja w aso kupiłem go za 65 zeta.ori.
Kupiles ORI... a kolega zamiennik... Generalnie nie polecany.
wiem kolezanko.słyszałem cos na temat tych elementów,ze zamienniki szybko padaja.:naughty:
Dokladnie... nic dodac nic ujac.
ja o zamienniku nawet nie myslałem.chciałem kupic uzywke ori ale za 60 zł to szkoda zachodu.przynajmniej bedzie pewna czesc.:naughty:
okej, okej...wiadomo co powinno się kupowac, a co nie.
Bedę obserwował, umyję dokładnie silnik i zobaczymy jakie będą efekty...kiedy będzie ciekło, w najgorszym wypadku kupię nowy ori. Przeboleje te 14, które wydałem, nie zbiednieje :]
czasem to zamiennik dłuzej wytrzyma:naughty:nie zawsze jest gorszy.
oby słuzył jak najdłuzej.
amen :)
---------- Post dopisany 18-07-2012 at 22:51 ---------- Poprzedni post napisany 13-07-2012 at 00:07 ----------
jak na razie sucho ;)
pogadamy za rok...to byłby sukces.
Ja kupiłem w zeszłym roku za niecałe 20zł ten kruciec co jest z tyłu za głowica. Niektórzy mają metalowe ze świecami żarowymi, ja mam zwykły plastikowy. Pekł w zeszłym roku, załozyłem zamiennik i od roku zero problemu.
Zamiennik firmy Topran, kupiony w InterCars
