PPPL Opublikowano 20 Lipca 2012 Opublikowano 20 Lipca 2012 witam mam pompkę 8d0 862 257, alarm jest taki że po zamknięciu z kluczyka i otwarciu np drzwi klamką od środka migają kierunkowskazy, chcę podpiąć syrenę tylko sygnał wychodzący z kostki 10 pinowej na pierwszym pinie ( http://www.digakom.de/template/downloads/Pinbelegung_8L0862257.pdf ) jest plusowy przerywany, sprawdzając prubierką świeci przeciwnie do migania kierunkowskazów (czyli kierunkowskazy gasną - podaje sygnał na 1-szym pinie, kierunkowskazy świecą - brak sygnału). Syrena jest bez własnego zasilania, jak ją podepnę pod 1-szego pina i masę to nie działa (sprawna - wpięta pod +12 i masę działa). i drugie pytanie - czy da się pod tą pompkę podpiąć czujniki ultradźwiękowe CZUJNIK CZUJNIKI ULTRADŻWIĘKOWE RUCHU DO ALARMU! (2463560304) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
rysiuu Opublikowano 20 Lipca 2012 Opublikowano 20 Lipca 2012 Da się zrobić wszystko tylko: Głośne potwierdzenie zamknięcia\otwarcia auta jest w całej EU zabronione. Doposażanie fabrycznego "alarmu", który jest tylko atrapą, bo przy otwarciu drzwi z wkładki kierowcy zostaje rozbrojony jest totalnym nieporozumieniem. Jeśli obawiasz się o włam do samochodu/kradzież zamontuj normalny alarm np seo, tytan, code perfect + dodatkową odcinkę sensorową
machina Opublikowano 21 Lipca 2012 Opublikowano 21 Lipca 2012 A czy istnieje możliwość pogłośnienia sygnału dźwiękowego np. podczas załączenia się alarmu? Klakson jest umieszczony w tylnym lewym nadkolu, po podłączeniu bezpośrednio pod aku trąbi głośno, natomiast gdy sygnał idzie ze sterownika pompki jest cichy. Da się to zrobić kodowaniem bądź np. jakimś potencjometrem na płytce?
