FMIC AVF - części
Ja jak robiłem u siebie wzorowałem sie na postach jaro4444, on w swoim AJMie składał wszystko na 51mm 1,5mm ścianka i nie trzeba było wiecej by przekroczyc 2 z przodu:wink:
zresztą powiększy sie lag na wiekszej srednicy tylko, no chyba ze dobra locha ma dmuchać:wink:
zapraszam na jazdę próbną:) na 54mm
Ty masz nieco wydajniejsze turbo niz AWX:wink:
Masz rację deko więcej dmucha:) objetości powietrza pomijając doładowanie i lag jest duużo mniejszy niż na oryginalnej dmuchawie. Nie zapominajcie że przy robieniu dolotu wywalamy tłumnik drgań który tez ma swą objętość.
  • 4 miesiące temu...
wyslalem zaytanko o wycene i jutro juz zamawiam lecz sprzedajacy napisal wyraznie iz jego zdnaiem brak sensu by zamawiac u niego cooler srednicy
550x180x65mm lepiej jednak 140
tez jestescie tego zdania?
jeżeli planujesz tylko wirus + ewentualnie brd to 140 spokojnie wystarczy, jak chcesz iść wyżej to wziął bym 180
wtryski
brd lub awx
fimc
program
140 w zupełności wystarczy raz że resztę i tak będziesz miał zakrytą a dwa ze 140 jest dość wydajny do takiej mocy...
z fmic.PL bierzesz?
Pytanie.
Będę na dniach robił dolot między turbo a coolerem. W obecnej chwili mniej więcej połowa połączenia opiera się na rurkach gumowych, a reszta na kwasie. Od turbiny odchodzi wąż z ori szybko złączką. Jak macie rozwiązane połączenie z dolotem? Opieracie się na ori rurce? Czy w jakiś sposób łączycie kwasówke z turbo. Jeżeli tak to jak?
Pytanie.
Dopiero pojąłem o co pytałeś na PW, ja miałem zdjęta gumę z szybkozłączki i założony silikon, może tez tak zrób bo taki waż z szybkozłączka to raczej nie tani towar możesz sprzedać i kupić na allegro samą szybkozłączkę.
Pytanie.
kupujesz takie coś: Przejściówka redukcja turbo AWX ASZ AFN inne tdi (2978907519) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
i do tego Prosta redukcja silikonowa 38/51mm od FMIC_PL (3002854836) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
Za tym robisz połączenie do IC już rurami 51mm, no chyba że robisz układ z rur 57mm to wtedy redukcja silikonowa zamiast 38/51 to 38/57
Panowie, właśnie o to mi chodziło. Dziękuje bardzo. Zabieram się za rezanie ;)
  • 2 lata później...
z fmic.PL bierzesz?
Dokładnei sztuk wszystko razy 2 bo robimy z kolega i przyjda kolektorki jednak 180 :decayed:
Panowie potrzebuje szybkiej rady.
Przy spawaniu dolotu w b6 po drodze znajduje sie rezonator powietrza,czy on zosatje przy spawaniu na nowo dolotu czy mozna sie go pozbyc,sorry wiem ze moze to byc glupie pytanie.
Edytowane przez Frimuś
