Bląd ESP??
Witam!
Panowie pojawił się u mnie taki błąd:
Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-517.lbl
Part No: 8E0 614 517
Component: ABS/ESP front 1726
Coding: 04255
Shop #: WSC 00000
VCID: E5CA33CA133B5034
1 Fault Found
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
po przejechnaiu 17km zapala się kontrola esp na zegarach i nie gaśnie do ponownego przekręcenia kluczyka...co to jest??
Witam to jest czujnik skrętu spróbuj zaadaptować , lub wymiana.
a mogla pojść adpatacj a w cholere jak mialem wymieniane łozysko w kole?? dodam ze byla sciagnieta cala prawa strona z mocowanie koła a ja w tym momencie przekrecilem kluczyk na zapłon...czyli moze byc ze wystarczy sama adaptacja??
jak jest bład to najpierw adaptacja czujnika
znasz procedurę ?
[h=3]Steering Angle Sensor (G85) Calibration[/h] Before starting the procedure turn the steering wheel at least 30 ° left and back straight ahead.
[Meas. Blocks - 08]
Group 005 Field 1 (Steering Angle Sensor -G85-)
Specification: 0.0 °
Tolerance (when straight): ±5.0 °
[Done, Go Back]
[Login - 11]
Enter 40168
[Do It!]
[basic Settings - 04]
Group 001
[Go!]
[Done, Go Back]
[Fault Codes - 02]
All fault codes should have disappeared.
[Done, Go Back]
[h=4]Special Notes[/h]
  • Some of the Bosch 5.7 modules will not show live Steering Angle Sensor (G85) readings after the Login and Coding are performed. If this is the case -2.5 ° may be stuck in Measuring Block 005 and will not change when the wheel is turned. Make the wheels as straight as possible and continue with the Steering Angle Sensor (G85) Calibration.
  • After doing the G85 Calibration, you may get a 01486 - System Function Test Active, this is normal. Please see 01486.
Witam ,odgrzeje kotleta ,tyle że mój problem dotyczy a4 b5. Błąd wyskoczył ten sam
Control Module Part Number: 8D0 907 389 E
Component and/or Version: ABS/ESP allrad D36
Software Coding: 04275
Work Shop Code: WSC 00185
1 Fault Found:
Czy adaptacje musze przeprowadzić zgodnie z w/w procedurą? U mnie po jakiś 30km jazdy wyświetla się ten błąd ,wystarczy zgasić auto i odpalić aby znowu miec na całe 30km spokój...
zrób adaptację
devastation ,podpowiedz mi jeszcze jak to łopatologicznie zrobić? W który sterownik wchodze ,ten od abs? Przed rozpoczęciem procedury mam skręcić kierownicą max. 30stopni w lewo i wrócić do pozycji "na wprost" a potem dopiero wejść w bloki mierzone? Potem kręcić kierownicą żeby pojawiło się 0stopni? O co dokładnie chodzi z tą tolerancją? Może jakbym podpiął vaga to bym to zrobił ale nie chce nić schrzanić i wole wiedzieć jak najwięcej :)
A jak chceszto zrobic bez VAG-a?
Procedure masz dokladnie opisana
nic nie spier...z
