Zaślepienie egr
:hi:to szybka piłka które miejsce 1,2,3
i czy dla motoru nie jest szkodliwe pozdro
---------- Post dopisany at 07:37 ---------- Poprzedni post napisany at 07:36 ----------
Panowie ze sie podlacze w tym miejscu wydostaje mi sie olej z EGR idzie cos z tym zrobic czy zawor do wymiany
<br /><br />
http://img585.imageshack.us/img585/5263/egrui6.jpg
:wink:
EGR zaslepione od dolotu spalin cos takiego
<br /><br />
blacha ze stali nierdzewnej 1mm i uszczelka wycieta na wzor tej ori plua dwa otworki zaslepione nie na jakies patyczki tylko nagwintowane M6 i na klej silikonowy wkrecone dwie zaslepki i wszystok jest dobrze such i czysto
koledzy a kto mi powie gdzie najlepiej zasleoic w a4 b7 2.O 16v:hi:
Speckom a czy wziąłeś pod uwagę że taka "blaszka z puszki po browarze" może pod wpływem gorąca się przepalić i przypadkiem wpaść do silnika ?? Osobiście nigdy nie zrobiłbym takiego druciarstwa. Solidna zaślepka kosztuje raptem 7 zł, zakładasz i masz spokój a nie jakieś wynalazki... Jeszcze raz to podkreślę, totalne druciarstwo...
wiem wiem ,to nie zbyt pewne na długą mete . ale zeby sprawdzic czy cos daje zaslepienie to jest dobry patent, ja u siebie wywalilem totalnie egr ( blaszka z mosiadzu wstawiona przed ta gietka rurke)
---------- Post dopisany at 12:57 ---------- Poprzedni post napisany at 12:56 ----------
czyli miejsce 2 będzie najlepsze rozumiem
a daje się jakiś silikon do uszczelnienia
Ja zaślepiłem sobie w AFN w miejscu nr2 i zauważyłem że lepiej ciągnie od dołu ale pocił mi się EGR i dożuciłem drugą zaślepkę w miejscu nr 1 czyli zaślepione w dwóch miejscach i wydaje mi się że jest jeszcze lepiej :) błedów na vagu nie ma żadnej śróbki nie mam w wężyku podciśnienia może powinienem wsadzić coś ale czy będzie różnica ? pozdro i ja jestem za a na zimę zawsze można odślepić :decayed:
i właśnie o taką odpowiedz mi chodziło a powiedz masz to tylko założone samą zaślepkę czy jakiś silikon dawałeś :decayed:
Lepszym aczkolwiek trochę lepszym wyjściem jest całkowite usunięcie zaworu egr i wstawienie kolektora dolotowego z silnika awx.
Minus to dłuższe nagrzewanie się w zimę ale nie jest to jakaś wielka tragedia. Oprócz tego same plusy - jeżdżę tak już chyba ze 2 lata.
a na zimę też zaślepiony :wink:
1.To fakt...po zaślepieniu EGR auto dłużej się nagrzewa.W zimie masakra.
2.Użycie blachy z puszki jest bardzo "kulawym" pomysłem.Dwa razy po ok 10tys km blaszka wylądowała w silniku.Oczywiście żadnych szkód nie narobiła ,ale szkoda czasu. (wypala się).
3.generalnie sprawny (czysty) EGR można wyłączyć w Ecu silnika (edycja wpisów w bloku adaptacyjnym).
Czesc,
Jak mozna wyłaczyc EGR z poziomu VAG 3.11?
Sokram
ps1. Marcin120383 żadnego silikonu nie dawałem za uszczelkami proste blaszki i tyle.
ps2. dołączam się do pytania zawsze to lepiej wiedzieć niż nie :wink:
pozdro:decayed:
Jak już wywalać egr to warto się zaopatrzyć w uszczelki pod ssący i go zdemontować i wypalić cały syf który się tam nazbierał,mój kolektor tlił się przez dobre 15min resztę wyskrobałem ale to już był popiół nie smoła.Druga sprawa kolektor można bez problemu zaspawać i problem z głowy.Co do zimy nie zauważyłem,żeby miał problemy z dogrzewaniem,jeśli nawet grzał się dłużej to różnica minimalna
  • 2 miesiące temu...
zaślepione w miejscu 1i 2
dobrze jest jak nie to proszę o odpowiedz to poprawię :hi:
Ja zaślepiłem w 1 i 3 (przy kolektorze wydechowym), zaślepki wykonałem sam z blachy 2mm, zajęło mi to jakieś pół godziny z fleksem, szlifierką stołową i wiertarką. Tak jak koledzy pisali silnik twardo pracuje i nagrzewa się dłużej u mnie to jakieś 10km.
Kolega od nas z forum co sprzedaje tyrbo BRD ma fajne zaślepki do EGR-a :wink:
ja za dwie zapłaciłem na allegro 14 zł :grin::grin:
Ostatnio przeglądający 1
