juzek114 Opublikowano 1 Sierpnia 2012 Opublikowano 1 Sierpnia 2012 Witam , problem taki ze dmuchawa dziala tylko na najwyższym 4 stopniu . 1,2 ,3 nic. Sam wentylator wykluczam bo wieje na 4 ostro. Co to może być ? SAme pokrętło się zepsuło ? Bezpieczniki ok . Proszę o radę co naprawić aby działało
lutas Opublikowano 1 Sierpnia 2012 Opublikowano 1 Sierpnia 2012 Spalił się rezystor dmuchawy, albo bezpiecznik termiczny przy nim. Musisz zdemontować schowek aby się dostać. Częściej pali się bezpiecznik - możesz go sprawdzić łącząc jego końcówki drutem, jak dmuchawa zacznie działać to znaczy że tylko bezpiecznik termiczny padł.
dominikk Opublikowano 3 Sierpnia 2012 Opublikowano 3 Sierpnia 2012 A czujesz opór jak przekręcasz pokrętło? Bo mogło się cięgno też zerwać.
juzek114 Opublikowano 6 Sierpnia 2012 Autor Opublikowano 6 Sierpnia 2012 Koledzy ale ten rezystor jest przy samej dmuchawie ? tzn zebysmy sie dogadali przy wentylatorze który zaciąga powietrze ?
lutas Opublikowano 6 Sierpnia 2012 Opublikowano 6 Sierpnia 2012 Zdejmij schowek żeby dostać się do dmuchawy, rezystor jest w plastikowej obudowie na zaczepach przy dmuchawie. Przy nim też jest bezpiecznik termiczny (wygląda jak duża dioda).
juzek114 Opublikowano 2 Września 2012 Autor Opublikowano 2 Września 2012 <br /><br /> Panowie to jest ten bezpiecznik termiczny ? nic innego tam nie ma . Co mam z nim zrobić ? Gdzie moge nowy dostać ?
Gość .... Opublikowano 2 Września 2012 Opublikowano 2 Września 2012 http://s11.postimage.org/xmqo8aw0v/DSCF7237.jpg<br /><br /> Panowie to jest ten bezpiecznik termiczny ? nic innego tam nie ma . Co mam z nim zrobić ? Gdzie moge nowy dostać ? Tak to jest opornica i odpowiada za biegi dmuchawy. Bezpiecznik termiczny to nad ta izolacją zieloną
xbladyx Opublikowano 2 Września 2012 Opublikowano 2 Września 2012 tak tam jest wlutowany bezpiecznik termiczny trzeba odczytać jego parametry w stopniach Celsjusza i kupić nowy i wlutować kupisz w każdym sklepie z pierdułkami elektrycznymi na foto ci zaznaczyłem <br /><br /> PS pamietaj o kierunku wlutowania na twoim zdj masz kierunek w lewo i tak tez muszisz nowy wlutować powodzenia
juzek114 Opublikowano 4 Września 2012 Autor Opublikowano 4 Września 2012 Dzięki za info ---------- Post dopisany 04-09-2012 at 11:46 ---------- Poprzedni post napisany 02-09-2012 at 17:21 ---------- Koledzy wlutowałem ten bezpiecznik termiczny. 115 stopni on ma . Dalej nie działa!!! Ale sprawdziłem kabelkiem spinając te dwa końce na których jest bezpiecznik wlutowany i jak spiołem te dwa końce to dmuchawa działa. Co źle zrobiłem ? Wlutowałem nie tak czy kupiłem bezpiecznik ktory ma za duzo stopni ? ---------- Post dopisany at 11:47 ---------- Poprzedni post napisany at 11:46 ---------- a no i wlutowałem go dobrze , w ten sam kierunek.
majkel_majki Opublikowano 4 Września 2012 Opublikowano 4 Września 2012 Prawdopodobnie spaliłeś bezpiecznik przy nieumiejętnym wlutowywaniu go.
Gość .... Opublikowano 6 Września 2012 Opublikowano 6 Września 2012 Nie lepiej wymienić ją na inną ?. Jedne po naprawie działają długo o ile umiejętnie sie to naprawi. Jedne po naprawie działają krótki czas. Proponuje po wymiane wymienić filtr kabinowy gdyż jak będzie przydkany to opornica nowa może podziałać kilka godzin i znów padnie.
zynklu1 Opublikowano 18 Grudnia 2014 Opublikowano 18 Grudnia 2014 (edytowane) Przepraszam za odkopywanie tematu, ale chyba nie ma sensu zakładać nowego. Jestem w potrzebie wymiany tego opornika, na zdjęciach wyżej (wersja z klimą) tylko za cholerę nie mogę go zlokalizować (b5 96'). Wyjąłem nawet wentylator - ale też nic. Proszę o jakiś bardzo dokładny opis położenia tej "obudowy" bo ja u siebie jej nie widzę. Wszystko zabudowane plastikiem. Edytowane 18 Grudnia 2014 przez zynklu1
