Po przejechaniu 20 km. sprawdziłem felgi z przodu auta. Jedna felga ta z lewej jest gorąca a z prawej ciepła w normie. jaka może być przyczyna grzania się felgi?
zapieczony zacisk nie odbija i klocek trze o tarcze stąd ciepło. Prosty test to podnieś auto na lewarku i pokręć kołem jeśli będzie się obracać z oporem to znaczy że klocek trzyma.
Na szczęście przednie zaciski są dość proste konstrukcyjnie i regeneracja trudna nie jest. Z tyłem znacznie więcej pracy. Kup zestaw naprawczy np. autofrena, rozbierz i wyczyść zacisk, powymieniaj wszystkie uszczelnienia i powinno być ok.
Jutro rano sie za to zabiorę, dzięki za podpowiedz .
---------- Post dopisany 07-08-2012 at 16:51 ---------- Poprzedni post napisany 06-08-2012 at 16:09 ----------
I po naprawie, co sie okazało że strona która sie grzała była ok. wine miala strona prawa gdzie tłoczek był tak zasyfiony ze stał w miejscu i prawie nie hamowalo. a cała siła hamowania przechodzila na lewe koło i dlatego sie tak grzało.
no to nie czułes, ze Cie sciągało przy hamowaniu?
