Słaby odbior i 2 błędy w radiu Concert 3
A nie próbował nikt z uruchomieniem wzmacniacza poprzez tzw. separator ? Gdzie daje się napięcie na wtyczkę ? Bo wiadomo, że jak pozbawiamy sterowania diversity to wzmacniacz nie jest wzbudzany i wtedy odbiór jest słabiutki... Nie wiem czy akurat tak działa wzbudzenie poprzez 12V z radia czy jak ale myślę, że jakby wzmacniacz działał to i na jednej antenie by było ok...
Przez separator podłączasz w przypadku niefabrycznego radia (które nie ma zasilania na "gorącej" żyle antenowej). W przypadku fabrycznego radia to się mija z celem.
To jak wzbudzić ten wzmacniacz ? Zostaje tylko wymiana na ten z dwoma wyjściami fm ?
Napisz jakie radio chcesz podłączyć.  Używane wzmacniacze są już leciwe i jaki trafisz to loteria. Jeśli zamierzasz pojeździć autem to zainwestowałbym w nowy "mały" wzmacniacz z B7 z jednym wyjściem (AM/FM) i FZV OUT  8E9 035 225. Na inne kombinacje szkoda czasu i nerwów jak radio zaczyna gubić fale w trasie.
Ori mam instalację z anteną fm i diversity, jak w b6 teraz chcę podłączyć concerta 2+ (zwany III) z B7. Antena ok, ale zostaje diversity... Myślałem na prosty rozum, że jak damy napięcie na diversity to wzbudzi wzmacniacz i wzmocni sygnał na antene fm, ale to takie moje domysły i pewnie się mylę ?
Do tego co chcesz zrobić jest adapter (kwestia czy i tak nie trzeba wymieniać wzmacniacza) https://allegro.pl/adapter-antenowy-diversity-audi-rns-e-i6070758568.html
Tu tez coś jest w tym temacie
Edytowane przez done
W tym temacie jest opisane, że takie połączenie się nie sprawdza, i zostawia się tylko antenę fm... Diversity wisi luzem... Jak są wpięte dwie to szumy itp... no nic będe kombinował...
W B7 avant Concert 2+ działa bez problemu na małym wzmacniaczu przy jednej antenie -sprawdzone. Ale wzmacniacz musi być 100% sprawny.
No tak, tylko tam pewnie jest wzmacniacz załączony cały czas z radiem, a w b6 według potrzeb z diversity ;) ale dobrze wiedzieć, że ten mały wystarczy ;)
Teraz tak patrzę na te wzmacniacze i sprawa jest banalnie prosta. W B6 jest podwójna wtyczka IF IN i FM1 OUT a w B7 podwójna wtyczka FM1 i FM2 OUT, wystarczy zmienić wzmacniacz na AF i przy radiu zmienić wtyczkę ISO DIN FM na Fakra i po sprawie (albo zastosować przejściówkę). Nie potrzeba ciągnąć żadnych przewodów :P
Concert 2+ (III) nie korzysta z diversity..... Antena pod te radio ma tlko dwie głowice poprosty zwykłe, FM1 i FM2 , bez diversity i wymaga własnie specjalnego numeru wzmacniacza ktory ma wyjscie FM1 out i FM2 out .
Ja wiem, że CIII nie wspiera diversity, ale wydaje mi się, że jakby jakoś ten obecny wzmacniacz z b6 z diversity wzbudzić to wystarczyłaby ta jedna antena fm1 :P ale już teraz sprawa wyjaśniona, na wiosnę się pobawię i podmienie wzmacniacz na ten z końcówką AF ;)
Nie udało by Ci sie to , diversity to informacja zwrotna z radia o sile sygnału, na jej podstawie wzmacniacz wybiera z której anteny w aucie ma korzystać.
To nie jest zwykłe +12 itp
No i rozwiałeś moje wątpliwości ;) Zostaje podmiana wzmacniacza na ten z fm1/fm2 out.
Tak, jest .
Przerabiałem temat w poprzedniej b6 :)
W Concercie III jak dłużej wciśniesz przycisk chyba MENU to otwiera Ci się ukryte menu gdzie widać siłe sygnału FM1 i Fm2
Kamil dokładasz wzmacniacz AF ,ciągniesz kabel od niego do radia i wszystko działa jak należy , kombinowałem na wiele sposobów i tylko ten zadziałał
jak mam diversity to mogę to wykorzystać jako połączenie fm2 przecież ;)
chyba, że jeszcze coś innego trzeba pociągnąć ? ? ?
Próbowałem wykorzystać diversity i nie działało, done fm2 in przepiołem do AF, wcześniej miałem B
@greg2505, na razie kupię sobie wzmacniacz i na wiosnę podziałam jak coś :P Dziś założyłem, mimo błędu jednej anteny stacje łapie :P Też miałem błąd kodowania jak Ty, ale poprawne kodowanie i został tylko ten z jednej anteny :P
Przejrzyj swoje kodowanie i porównaj do tego:
Przy standardowym nagłośnieniu i wzmacniaczu w bagażniku co wybrać w kodowaniu sound system ? +2 Avant with passive Speakers ? czy 0 ?
Co to jest ta opcja +1 = Digital Sound System ?
