Słaby odbior i 2 błędy w radiu Concert 3
myślę ,że tak ja w avant z końcówką AF,musi być wyjście na 2 anteny ,fm1 out i fm2 out
'ja mam sedana więc z końcówką AF nie podejdzie :(
u siebie mam taki wzmacniacz włożony http://3.allegroimg.pl/s400/17/63/58/44/87/6358448739 (8e5 035 225 d)
do niego mam wpięte trzy wtyczki. Żeby radio concert 3 mogło poprostu odbierać stacje radiowe muszę ciągnąć jeszcze kolejny przewód i wymienić ten wzmacniacz na 4 wtyczki??
Edytowane przez rolon
Do sedana są też AF ,co do podłączenia teraz masz 2 okrągłe i 1 płaska,w AF nie podłączasz przewodu diversity,tylko przekładasz wtyczkę płaską,fm1 i dołożony przewód do fm2 ,czyli tak samo jak wcześniej 3 wtyczki
Jutro zrobię zdjęcie jak to wygląda u mnie bo ja mam 3 okrągłe i jedną (mase) płaską. szukam wzmacniacza z końcówka af do sedana ale nie mogę takiej znaleźć :(
podłączałem pod te 2 kable(jeden antenowy drugi to diversity) i cały czas był błąd 2 anteny,podłączyłem na krótko kabel zamiast kabla od diversity i wszystko działa ,zero błędów ,nie wiem czemu nie można podłączyć przez kabel który już jest,u mnie leży za radiem i tyle
Może miałeś uszkodzony kabel? Ja przy Symphony 3 zmieniłem wzmacniacz na AF i wykorzystałem kabel od diversity, wszystko działało :)
A ktoś próbował rozgałęzić kabel antenowy? tzn. wykorzystać jedną antene ale podłączyć ją do dwóch wejść w radiu.
kabel 100% sprawny ,bo concert II działał bdb
Ok panowie, a jeśli wcześniej siedziało w aucie RNS-E, to trzeba zmieniać wzmacniacz? Bo po drugiej z kolei kradzieży RNS stwierdziłem, że na razie włożę "byle co grało" i kupiłem Concert III. Radio działa i płyty CD odtwarza, ale nie łapie praktycznie żadnej stacji. Ma ktoś jakiś pomysł?
Trzeba zmienić wzmacniacz albo chociaż odpiąć jeden kabel antenowy (diversity w rns-e).
Tzn. wypiąć z wtyczki? Nie uszkodzi się wtyczki w ten sposób? (zależy mi na tym, żeby to było odwracalne) I który wypiąć?
EDIT:
Ok. Ogarnięte. Wypięcie anteny diversity pomogło i wszystko śmiga.
Edytowane przez Yuri22
w concert III wypięcie jednej wtyczki nie pomaga.. co za patologia z tą anteną :facepalm:
No jak nie pomaga, jak właśnie ja wypiąłem jedną i jak ręką odjął. Wyszukuje wszystkie stacje, itp.
Z nadzieją spróbowałem jeszcze raz z odłączeniem drugiej wtyczki od anteny ale to nie działa. wyszukuje stacje ale odbiór cały czas "śnieży".
Może to jeszcze kwestia wzmacniacza? Widocznie u mnie ten, który był ori od RNS-E daje sobie radę z Concertem. U Ciebie może już nie.
nie wiem czy do rns-e nie idzie z literką P,a tobie potrzebny jest AF
AF jest chyba tylko w kombi. W sumie odzwyczaiłem się już od słuchania stacji radiowych :D nagrywam sobie CD mp3 raz na tydzień i przynajmniej nie słucham głupich reklam :D
Myślałem że w sedanie wtyczki nie mogą być wpinane tak od góry :o Problem jeszcze będzie z tymi wtyczkami bo u mnie one wszystkie wchodzą od boku a tu widzę że jakoś od góry.
Kupiłem ten wzmacniacz z końcówką AF, pisaliście że będzie pasował a tu d*pa.. Nie pasuje, chyba że mam go przywiązać na sznurku od snopowiązałki?
Dlaczego nie pasuje? Ten z aukcji był na 100% do sedana.
Wzmacniacz AF jest z b7 i możliwe że tu jest różnica,co do podłączenia,kostki mogą się różnić,ja podłączyłem bez tych kolorowych plastikowych kostek ,wystarczy trochę poizolować
