Dziwna temperatura silnika
Witam wszystkich:)
Mam dziwne wskazania wskaźnika temperatury płynu chłodniczego. Dzisiaj jadę i przy 2 tyś obr. temperatura jest 90 stopni.Przy wyższych prędkościach także jest OK. Gdy zwolnię do 1,5tyś to spada do 60 stopni.Klima nie chodzi, nawiew na 21 stopni. Gdy się zatrzymam to dochodzi do 90stopni. A na zewnątrz jest 24 stopnie na plusie. Wydaje mi się że to chyba nie termostat, może wizkotyczne sprzęgło.Lub tak dobrze działa chłodnica.
Za pomoc z góry dziękuję.
.... Wydaje mi się że to chyba nie termostat.....
A mnie się wydaje że to termostat :) i to zblokowany w pozycji otwartej.
Sprawdzałeś węże od chłodnicy kiedy się robią gorące ?
Witam wszystkich:)
Jak masz dolny wąż wychodzący z chłodnicy do silnika zimny to termostat OK. Możesz mieć również uszkodzony czujnik temperatury dlatego warto najpierw sprawdzić VAG-iem a następnie wymienić to co jest uszkodzone. Jak się sprawdza to VAG-iem znajdziesz w dziale diagnostyka.
