Jarko1988 Opublikowano 8 Sierpnia 2012 Opublikowano 8 Sierpnia 2012 Mam ogromny problem z silnikiem 2.8 v6 193KM 4WD Synchro. Problem jest taki że auto bardzo słabo reaguje na gaz, rano ciężko odpala i po zapaleniu nie może wejść na obroty. Na ciepłym silniku próbując np. cofnąć wciskając gaz w podłogę na max silnik przerywa jakby nie palił na jeden cylinder. Czasami pojawiają się błędy: 16534 16514 561 1088 Poniżej daje logi nie wiem czy one mają jakiś sens ale jestem bezradny już tyle opcji próbowaliśmy zrobić i auto nie chodzi... Grupy: 001,001 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 006 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 006,001 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 003 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 002 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 004 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 005 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 011,011 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 003 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 003 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 003 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 008,008 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 007 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 010 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 009 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 000 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
german81 Opublikowano 8 Sierpnia 2012 Opublikowano 8 Sierpnia 2012 zrób logi dynamiczne z 2 20 21 31 32 od 1500-6500 obr na 3 biegu z noga w podłodze .
Jarko1988 Opublikowano 9 Sierpnia 2012 Autor Opublikowano 9 Sierpnia 2012 MB - 08 Grupy: 020 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 021 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 031 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 032 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 002 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM BS - 04 Grupy: 002 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
DragonGTI Opublikowano 12 Sierpnia 2012 Opublikowano 12 Sierpnia 2012 Do sprawdzenia SONDA LAMBDA oraz uklad paliwowy! Błąd 01088 i bład 561- układ regulacji składu mieszanki. Spowodowany może być przez: - ciśnienie paliwa - MAP sensor - MAF sensor - nieszczelnośći na dolocie,wydechu - wtryski - zawór EVAP - paliwo w oleju - szczelność, drożność.. 16514 i 16534 - to brak obwodów pierwszej lambdy - ogrzewania i sygnału 16534- Sonda lambda obwód (strona 2 czujnik 1) 16514- Obwód czujnika O2 – usterka (bank1 czujnik 1)
