Czy to termostat? Spadek temperatury podczas jazdy.
Sprawdź temperaturę na zegarach i na bloku i będziesz wiedział, czy to czujnik, czy co innego...
17-Instruments i któraś z pierwszych grup w 08 to będzie temperatura na zegarach.
U mnie np. jak silnik ma 50*C to wskazówka idzie równo z tą temperaturą, ale jak silnik ma już 80*C to wskazówka pokazuje już 90*C i tak zostaję :P
Sprawa rozwiązana , czujnik temp. do wymiany i znów wszytko gra.
Czyli niepotrzebnie wydałeś wcześniej 700zł:facepalm:
nop, ale walcze z warsztatem...
ja w moim AWX wymienilem czujnik temp. z tylu silnika, a temperatura dalej max 70 stopni ( nawet na trasie 600km nie podniosla sie do 90 ) jak sprawdzic termostat czy dziala poprawnie? ale tak na chlopcki rozum bo z mehaniki to ja za kumaty nie jestem :P
czjnik nowy potrafi byc tez uwalony, u znajomego wyienilismy 3 czujniki z tego dwa ori i dopiero drugi dzialal poprawnie.... wiec wstaw od kogos czujnik na jeden dzien i sprawdz...
Potwierdzam, nawet nowe sa uwalone. Nie ważne czy ori czy nie.
ktory to czujnik był uwalony ten na dole kolo chlodnicy czy ten z tyłu silnika ?
Ten z tyłu silnika. Nawet nówka ori trafiaja sie zjebane.
mam podobny problem , a mianowicie chodzi o to ze tempareture mam od 50 do 70 stopni , na postoju lekko wzrasta , gdy rusze to lekko spada , a vag pokazuje bład
auto podaje ciepło do srodka
2 Faults Found
17698 - Coolant Temp Sensor at Radiator Outlet (G83): Signal too Small
P1290 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
P1602 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Readiness: 0000 0000
mam nadzieje ze wina nie lezy po stronie termostatu tylko czujnika ? zauwazułem tez ze chłodnica jest ciepla jak jezdze
prosze o pomoc
Przy obecnych temp.u mnie chłodnica zimna oczywiście nie miasto i nie korki
Myślę że termostat u ciebie
czujnik pewnie też
Wysłane z mojego U8815 za pomocą Tapatalk
u mnie tez to samo , czujnik wytrzymuje max 2 lata i wymiana, czujnik ori ze znaczkiem Skoda z intercarsu
TO mnie pocieszyliscie :)
Sprawdzić termostat można najprostszym sposobem odpalasz samochód i patrzysz czy chłodnica się będzie grzała czy będzie ciepła dopiero jak złapie temperaturę wtedy będziesz wiedział czy termostat zamyka czy nie ale raczej wątpię żeby ci termostat poszedł bo w tych modelach w termostacie nie ma się co zepsuć :) mój ma ok 10 lat i działa bez zarzutu :)
moj padl te same objawy a w tych termostatach ma co sie zepsuc np.grzalka ktora tym gownem steruje,wyjmij podlacz pod aku na 1 lub 2 minuty i bedziesz wiedzial ,a jak chcesz sprawdzic bez rozbierania czy nie trzyma ,to tak jak napisal poprzednik sprawdz gore chlodnicy czy nie letnia
ma ktos zdjecie w ktorym miejscu znajduje sie ten czujnik z tyłu silnika ?
tył bloku schowany pod rórkami.
jutro wysle zdjecie gdzie dokladnie sie znajduje bo bede swoj czujnik wymienial na ori.....
Po wymianie czujnika na nowy ori problem jest dalej, czyli musze termostat wymienic
Nowy termostat wymieniony, wszystko gra temperatura 90 i ani nie drgnie
Witam! Mam podobnie, tylko, że po rozgrzaniu silnika wskazówka jakby się zawieszała, rzadko wędruję na 90 stopni po czym opada do 50 i tak jest cały czas, nawet podczas stania na światłach, korki itp. nigdy nie pokazuje temperatur rzędu 60-70stopni. tylko 90, a potem spada na 50. Natomiast przy żwawszej długotrwałej jeździe, autostrada 160-180km/h trzyma równiutko 90 stopni. Dodam, że chłodnica ciepła, wąż który wchodzi do chłodnicy od góry również. Płyn w zbiorniczku na stałym poziomie, nic na razie nie wywala. Macie jakieś pomysły?
Sprawdź vagiem temperature silnika oraz temp na zegarach
Tapatalk
Dzięki za pomoc, czujnik walnięty, wymiana na nowy z ASO + termostat i po problemie. Pozdrawiam!
