kulpa Opublikowano 12 Sierpnia 2012 Opublikowano 12 Sierpnia 2012 cześć wszystkim. Mam taki problem: ostatnio wymieniłem klocki na nowe, przetoczyłem tarcze, przeczyściłem cały uklad chamulca ręcznego tz. od lewarka aż do zacisków, łącznie z linkami a mimo to po przejechaniu kilkunastu kilometrów tarcze tak się grzeją że aż felgi są gorące i można się opażyć. Doradźcie coś.
grzegorzmen Opublikowano 13 Sierpnia 2012 Opublikowano 13 Sierpnia 2012 zobacz czy jak po zatrzymaniu odkręcisz odpowietrznik to siknie ci płyn i odpuszczą hamulce Jeśli tak to najprawdopodobniej pompa hamulcowa do wymiany? Przy wymianie klocków wymieniłeś płyn na nowy? A jeśli nie to czy usunołeś płyn z zacisków poprzez odpowietrzniki , czy wepchnołeś wszystek syf z zacisków do układu?
damian81Z Opublikowano 13 Sierpnia 2012 Opublikowano 13 Sierpnia 2012 wyczysciles jarzma i nasmarowałes prowadniczki zacisku, klocki lekko ci weszly w jarzmo ?
kulpa Opublikowano 13 Sierpnia 2012 Autor Opublikowano 13 Sierpnia 2012 właśnie, zmieniłem klocki, tarcze toczyłem i tyle w nadziei że będzie ok. sprawdzę jeszcze z tym odpowietrznikiem po zatrzymaniu. dzięki za podpowiedzi koledzy.\
.Pablo. Opublikowano 19 Sierpnia 2012 Opublikowano 19 Sierpnia 2012 Może esp szwankuje i blokuje koła. Albo zły montaż hamulców ale żeby źle zamontować w 4 kołach to mi się nie wydaje.
sokal Opublikowano 19 Sierpnia 2012 Opublikowano 19 Sierpnia 2012 Może głupia uwaga ale zerknij na poziom płynu hamulcowego w zbiorniczku czy nie masz go za dużo Mi się kiedyś zdarzyło zrobić "nad stan" po wymianie tarcz i efekt był identyczny
Dev Opublikowano 20 Sierpnia 2012 Opublikowano 20 Sierpnia 2012 cześć wszystkim. Mam taki problem: ostatnio wymieniłem klocki na nowe, przetoczyłem tarcze, przeczyściłem cały uklad chamulca ręcznego tz. od lewarka aż do zacisków, łącznie z linkami a mimo to po przejechaniu kilkunastu kilometrów tarcze tak się grzeją że aż felgi są gorące i można się opażyć. Doradźcie coś. Kolego, najpierw uzupełnij profil bo nie wiadomo co pisac a tak na szybko to masz do wymiany pompę hamulcową ale nie jest to proste i można narobic sobie kłopotów z zapowietrzeniem hamulców
