[B6 AVB] Proszę o analize logów
Witam
To jest mój pierwszy post tego typu, wiec proszę o wyrozumiałość jak coś źle wykonałem
Proszę o analizę logów A4 B6 1.9 AVB
26.05.08-zrobiłem nowe logi i dodałem grupy Basic Settings
Proszę o ponowną analizę
Autko miało wymieniany
-zawór recyrkulacji spalin
-przepływomierz
-nowe turbo
grupa 000
grupa 000BS
grupa 001
grupa 003
grupa 003BS
grupa 004
grupa004BS
grupa 007
grupa 013
Jeszcze jedno foto . Przedstawia ono grupę 004 podczas jazdy kąt synchronizacji wychyla sie dużo bardziej niż podczas biegu jałowego
Bardzo prosze o odpowiedz w tej sprawie
Dziękuję za pomoc
Z tego co tu widać to napewno masz termostat do wymiany, po za tym kąt synchronizacji troszke zabardzo się rozchodzi pewnie napinacz paska rozrządu jest slaby. Zrób jeszcze logi dynamiczne i BS to cos więcej będzie można powiedzieć.
Rozrząd wymienialem 3 miesiące temu
Możesz nakierować mnie po czym zanalizowałeś tą wymiane termostatu i ką synchronizacji żebym wiedział na przyszłość.
Temperatura silnika ma tylko 81,9 stopnia i nie wzrasta do 90, kąt synchronizacji doś mocno się waha na wolnych obrotach od 0,6 do 1,7.
-termimka silnika do naprawy [termostat]
-jedz na poprawe ustawienia rozrzadu [kat synchronizacji]
reszta po dynamicznych.
Co ma być poprawione w tym rozrządzie(rzebym wiedział co mechanikowi powiedzieć i czy trzeba znowu przodek rozbierać)
Temperatura na vag wynosi 81.9 ale na wzkażnikach w autku cały czas pokazuje 90 stopni
Zmieniłem dziś na nowe logi i dodałem BS w grupie 000 003 i 004
Pod tym linkiem jest podane temperatura płynu chłodzącego dla silnika AVB wynosi około 80 stopni
http://www.a4-klub.pl/smf/empty-t16828.0.html;highlight=temperatura+płynu
Co ma być poprawione w tym rozrządzie(żebym wiedział co mechanikowi powiedzieć i czy trzeba znowu przodek rozbierać)
po prostu ma dokładnie ustawić rozrząd, temp na wskaźnikach to nie jest dokładny odczyt pomiarowy - nie sugeruj się tym.
82 stopnie to jeszcze nie tragedia, ale pomyśl o wymianie termostatu
każdy diesel powinien pracować w temp 90st, 80 to temp robocza od której dopiero jest sens robić jakiekolwiek pomiary (poniżej mogą być różne przekłamania)
Bardzo prosze o ocene ostatniego zdjecia w temacie ( było robione w czasie jazdy) kąt synchronizacji wychyla sie dość znacznie. Prosze o szybką odpowiedz dziś jade wieczorem do mechaniku musze jakoś mu to wytłumaczyć. Autko jest po chipie ma to jakiś związek z tym.
Mam jeszcze dodatkowe pytanie czy ta rozbierzność może być spowodowana awarią czujnika halla lub tłumikiem drgań?[br]Dopisany: 29 Maj 2008, 11:07 _________________________________________________Wymieniłem dziś termostat
temperatura okolo 92
Ja planuje wymienić wymienić "nadajnik impulsów wałka rozrządu'' o numerze 038 906 433 A przez serwis nazywany G28 a na forum audi nazywany G40.
"Prosze o zweryfikowanie tych nazewnictw"
Tylko że na forum mi mikt nie potrafi odpowiedzieć czy moze być w tym przyczyna. Każdy mówi jedz do mechanika na poprawe ustawień rozrządu. Zamim zaryzykuje prosze o jakieś doradcze odpowiedzi
Pozdrawiam[br]Dopisany: 04 Czerwiec 2008, 13:05 _________________________________________________Po poprawie rozrządu i ustawieniu teraz w próbie statycznej chodzi mi miedzy 0,0 do 0,6 a podczas ostrej jazdy od 0,0 do 1,1 sporadycznie pojawia sie 1.7. Jak bede miał wiecej czasu to zrobie logi. Wynik jak widać lepszy niż poprzednie.
Poprawy dokonał Diag-mech w Łódźi
no to juz o niebo lepiej .. chodz te 1.7 jest zastanawiajace .... :mysli: [napinacz wymieniony ? ]
