Analiza logów - brak pełnej mocy
Koledzy, zamieszczam poniżej logi mojego drugiego auta Audi 80 B4 1Z '95. W okolicach 3,5 tyś obrotów jakby momentami słabnie, a za chwile moc wraca do normy. Ogólnie mam wrażenie, że nie ma pełnej mocy. To pierwsze logi tego B4, bardzo proszę zerknąć w jakiej kondycji jest to auto, bo nie wiem czego się mogę po nim spodziewać.
Dynamiczne
Grupy: 000 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 003 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 004 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 008 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 010 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 011 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Statyczne BS
Statyczne
Grupy: 001 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 007 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 013 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
wymien zaworek n75 i powtórz logi z bloku 8 i 11
Z przepływomierzem wszystko ok ?
dopuki cisnienie doładowania nie jest ok to stwierdzanie stanu przepływki nie jest wiarygodne .
Powodem złego ciśnienia doładowania w tym przypadku może być jakaś nieszczelność przewodów?
tak, może być, posprawdzaj wszystkie wężyki na wszelki wypadek.
Zawór N75 do podmiany i przewody ukladu nadcisnienia do kontroli.
Po tym powtorz logi 011,010 i 008
Wyglada, ze nastawnik bedzie do czyszczenia - samochód rowno przyspiesza w calym zakresie obrotów ?
A korekcie na pierwszym też zostawia wiele do życzenia
Nastawnik był sprawdzany, bo wcześniej auto przerywało podczas jazdy (w okolicach 2.5k obrotów), tak jakby nie dochodziło paliwo. Okazało się, że nastawnik był czyściutki, a winnym tego zamieszania był podgrzewać paliwa (ten na dekielku od filtra) łapał powietrze i to dużo.
Obecnie auto nie przerywa, ale po przekroczeniu 3k obrotów nie przyspiesza płynnie, da się wyczuć delikatne wahania.
A jak dawka paliwa, kąt wtrysku, przepływomierz? Coś tu widać niepokojącego?
dawko OK , kąt można nieco poprawić
trzeba ustabilizować ciśnienie , i można podmienić przepływomierz najlepiej z innego sprawnego i wtedy zobaczyć.
Kolego, a co z korekcją na pierwszym?
Wyglada, ze cylinder słabszy.... nic nie kombinuj z przeplywomierzem poki doładowanie się nie ustabilizuje...
Zaworek N75 wymieniony. Zrobiłem logi po wymianie, proszę o informacje czy jest ok. Nie wiem czy dobrze wyczytałem z tych logów, ale chyba jeszcze coś z przepływomierzem jest nie tak. Zgadza się ?
przepływka do wymiany lub umycia bo tnie dawke od 3500 obr.
Doładowanie wróciło do swiata zywych.... o przepływomierzu juz wiesz.... wymien filtr powietrza przy okazji....
Przepływomierz wyczyściłem specjalnym środkiem do tego celu i auto wróciło do formy. Dziękuję wszystkim udzielającym się w tym temacie za cenne wskazówki!
Witam czym czyściłeś ten przepływomierz. Jest jakiś specjalny środek czy spirytus 90% wystarczy?
Pozdro
Tym środkiem: AIR SENSOR CLEAN firmy CRC
