Montaż Ledowego Podświetlenia Tablicy rejestracyjnej z A5/B8
Znajdzie ktoś może nr tych śrubek?
Wysłane z mojego SM-A500FU przy użyciu Tapatalka
N10625802
Witam wszystkich. Czy ktoś już montował u siebie takie cudo? http://allegro.pl/podswietlenie-led-audi-a4-b6-b7-a6-c6-a3-a8-q7-i6219242607.html
Proszę o Wasze opinie. Czy warto wydać 60 zł? Czy efekt was zadowala?
Czy słowa, które zapewnia producent to prawa? "PLUG&PLAY - pasują w miejsce oryginalnych. Bardzo prosty montaż. Wystarczy wyciągnąć stare lampki i założyć nowe - nic prostszego."
Ja osobiście kupowałem na tej aukcji:
http://allegro.pl/podswietlenie-led-audi-a4-b6-b7-a6-c6-a3-a8-q7-i4973964167.html?snapshot=MjAxNi0wMi0yNFQxMToyMDozNVo7YnV5ZXI7YTAyNDY3M2Q3ZjFmMTdlMmUwZTc2NWQ5ZWM1OWI4ZWY2YjgxZmQ1MmFhNmFhMmMzNmVhMmQ0YjQyMTViNmJlMA==
dobre pół roku temu i świecą bardzo dobrze, wystarczył śrubokręt żeby wykręcić stare i wkręcić nowe :D
Ja zamontowalem ja ponad miesiąc temu. Świeca bardzo ok. Pasują idealnie w miejsce oryginału. Pisałem o tym wyżej.
Edytowane przez Marcin_K
Więc tak przymierzam się do kupna żarówek led do środa auta i zastanawiam się także nad wymianą:
- żarówek postojowych i znalazłem takie coś - http://allegro.pl/led-soczewkowa-w5w-6-smd-5630-zarowka-t10-dioda-i6101394121.html
Może ktoś używał i wie jaki jest efekt ? czy warto zmieniać na takie czy na inne
- żarówki do halogenów ? I tutaj nie mam pojęcia jakie dawały by lepsze światło + żeby lepiej pasowały do xsenonu ?
Edytowane przez Kamiiru95
Zestaw do wnętrza, postojowki i podświetlenie tablicy oferuje kolega Tommnik z forum. Ja jak i wielu kolegów z forum posiadają moduły jego produkcji.Moje siedzą już trzeci rok i działa wszystko bez zarzutu, błędów brak plus gwarancja na dwa lata.
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Edytowane przez hutch1
Ja brałem z tego sklepu i jak najbardziej polecam:
http://www.sklepledowy.pl/
I w jakiej kwocie oferuje taki zestaw do a4 b6 sedan
Cenę generuje twoje wyposażenie auta.Jak zależy ci tylko na oświetleniu kabiny tzn. Przód / tyl / bagażnik / schowek / to cena z tego co pamiętam około 170zl. Warto też zakupić u niego postojowki. 17 zł. za szt . Ja przerobilem również lampkę klapy bagażnika wchodzą tam dwa moduły- Świeci extra. Ale 47 zł. Trzeba dać.
Drl mam z motohid wsteczne również. Za dobre leży P21W do drl trzeba dać min 80 zł. za szt. Tył jest juz mniej ważny. Jeżeli na wyposażeniu auta masz oświetlenie przedziału nóg / pod zasłonami słonecznymi i oświetlenie drzwiowe to cena za moduły o około 100 zł. wzrasta .
Wysłane z mojego SM-J320F przy użyciu Tapatalka
Ja mam komplet oprócz tablicy bo mam ori z A5 cabrio. Lampka klapy warta jest dopłaty! . Jak dokopie się do maila ile płaciłem to napisze.
Ja lampki do podświetlenia rejestracji brałem od kolegi Tommnik z forum, wszystko z paragonem i 2 letnią gwarancją,
podświetlenie naprawdę dobre i co najważniejsze nie powoduje błędu spalonej żarówki,
Przy wyjęciu 2-óch starych żarówek błąd się pojawił a po włożeniu ledów od Tommnik błąd znikł
i co najważniejsze 1 żarówka jakieś 15 zł
Witam Panowie
Ja zakupiłem ostatnio na Allegro ori lampki o nr 4H0 943 021 i 022 ze strony oficjalnego serwisu Volkswagena. I mam podobną sytuację jak zacytował GreGoriO na str. 6 chyba z forum Audi A6 i jeszcze chyba z dwóch kolegów później w niniejszym wątku ale zero odzewu.
Mianowicie: po założeniu jednej ori led i pozostawieniu jednej zwykłej wszystko hula jak należy i żadnego błędu nie wywala na fisie. Jak pozostawię jedną led a drugą zwykłą wyjmę to pozostawiony ori led miga. Po dołożeniu drugiego ori led obie lampki zapalają się dosłownie na chwilę, po czym dwa razy mrugną i gasną na dobre a na fisie wyskakuje info o braku podświetlenia rejestracji. Po restarcie zapłonu czy samych świateł sytuacja się powtarza. I teraz mam pytanie, czy założenie opornika coś pomoże bo jak do tej pory co ktoś zakładał opornik to w przypadku gdy lampki się normalnie paliły tylko wywalało błąd na fisie ?
Nie wiem co dalej z tym fantem, kombinować coś czy zwrócić te lampki i szukać innych nie ori a z oszukiwaczem - sprawdzałem i na stronie ASO z allegro nic nie pisali że w B7 będą jakieś problemy czyli towar niezgodny z umową...?
Hmmm, widzę że wątek się wyczerpał chyba ?....
Nikt nie ma pomysłu na rozwiązanie takiego nietypowego problemu...:facepalm:
Sam siebie odpowiedziałeś.
MCE sprawdza obwód na dwa sposoby, po pierwsze czy jest ciągłość, a po drugie jaką ma rezystancję.
Lampki LED są dla takiego obwodu przerwą. Dlatego MUSI być dołożony REZYSTOR. NIESTETY mają widocznie zbyt małą (lub ) ą wartość dla MCE.: Stąd bierz się błąd. Miganie to nic innego jak kontrola przeprowadzana przez moduł. Jej wynik masz na FIS.
Rozwiązania masz dwa. Wymiana na inne lub dołożenie we własnym zakresie dodatkowego opornika.
Może być też tak, co i ja miałem,że szwankuje MCE.
U mnie nawet zwykła żarówka (prawy przedni kierunek) dawała błąd, dołożyłem opornik i zniknęło na jakieś pół roku.
Wymieniłem potem MCE na inny i mam od kilku lat spokój.
Czyli jest też trzecie wyście. Wymiana MCE.
Lampki LED są dla takiego obwodu przerwą. Dlatego MUSI być dołożony REZYSTOR. NIESTETY mają widocznie zbyt małą (lub ) za dużą wartość dla MCE.: Stąd bierz się błąd. Miganie to nic innego jak kontrola przeprowadzana przez moduł. Jej wynik masz na FIS.
 Czyli jest też trzecie wyjście. Wymiana MCE.
No ok ale dlaczego u jednych w tym samym roczniku nawet świecą bez problemu i to te same z ASO a u innych nie ? Poza tym czy u mnie na pewno opornik pomoże bo we wszystkich przypadkach co były w tym wątku stosowanie opornika było w przypadku gdy lampki świeciły bez problemu a tylko był błąd na fisie a u mnie nie świecą i jest błąd ? Nie wiem po prostu czy ryzykować i inwestować w ten opornik czy po prostu oddać lampki do aso. Oczywiście wolałbym już dołożyć i je mieć niż zwracać, nie mniej wkur... jest to że kupujesz specjalnie ori gdzie piszą że tylko P&p i git a jest kupa...:angry:
No i niestety bez kasownika się jednak nie obyło...:kwasny:
Założyłem ten z motohida:
http://sklep.motohid.pl/pl/p/Filtr-CAN-Kasownik-bledu-do-lampek-rejestracji/450
Niemniej jakbym miał ponownie zakładać to poszukał bym innego bo ten się diabelnie grzeje :facepalm: i nie wiem czy mi czegoś nie podtopi - ciężko go tak podwiesić żeby nie dyndał a żeby nic go nie dotykało...
Aha i dołączone do niego konektorki po zatrzaśnięciu na kablu nie zacinają kabla dobrze (brak przepływu prądu), polecałbym przylutowanie go jednak...
Edytowane przez arczi_a4
uzupełnienie
Hej Panowie, jakoś wcześniej we wątku nie wychwyciłem nigdy, aby w b6 były montowane 2 różne rodzaje blend na różne rodzaje żarówek? U mnie jest taki śmieszny kołnierz na żarówkę w5w
Może ja nie ogarnąłem na aucie tego kiedy walczyłem z klapą, ale jakie mam opcje? :grin:
- idzie wyciągnąć mocowanie żarówki i led wejdzie p&p
- szukać innej blendy
- dolutować kabelki?
Edytowane przez 3r4
  • 10 miesięcy temu...
W dniu 31.10.2016 o 23:15, Marcin_K napisał:
Ja zamontowałem ja ponad miesiąc temu. Świeca bardzo ok. Pasują idealnie w miejsce oryginału. Pisałem o tym wyżej.
Korekta po półtorej roku padła jedna lampka + kupiłem oryginały LED z a6c5 - trzeba tylko zamienić w jednej lampce plus z minusem żeby świeciły - co tanie to drogie jak to mówią
