Wymiana uszczelki pokrywy zaworów
Witam, z tego wzgledu ze uszczelka dosc mocno zaczelak ciec , trzeba ja wymienic, chcialbym to zrobic sa, poczytalem troche ale napotkałem na mały problem, otórz jak widac na zalaczonych nizej zdjeciach widac jakby głowica skladala sie z dwóch czesci, na "głównej" glowicy jest jakby "druga mała" i sruby trzymajce pokrywe przechodza przez ta mala i sa przykrecone do tej wiekszej, jak dzialala strona vag cat to widzialem na rysunkach ze to 2 czesci sa nierozdzielne i nie ma tam zadnej uszczelki ale widac tam silikon czyli da rade to rozebrac, prawdopodobnie ze dostac sie do wałka rozrzadu.
i teraz nie wiem czy sam wymieniac bo nie mam klucza dynamometrycznego, i czy bede dokrecal sruby na oko to czy gorna czesc głowicy nie poodkształca sie, jak nie to czy jest jakas kolejnosc dokrecania tych srub
---------- Post dopisany 21-08-2012 at 06:40 ---------- Poprzedni post napisany 17-08-2012 at 10:34 ----------
Macie chociaż informacje z jaka sila dokręcać te śruby i w jakiej kolejności ?
---------- Post dopisany at 06:40 ---------- Poprzedni post napisany at 06:40 ----------
powiem Ci że też miałem silnik alz i odkrecalem pokrywę- dokrecalem ją do momentu zatrzymania klucza (na wyczucie) lepiej może spróbuj odkręcić śruby:-)
---------- Post dopisany at 23:37 ---------- Poprzedni post napisany at 23:37 ----------
powiem Ci że też miałem silnik alz i odkrecalem pokrywę- dokrecalem ją do momentu zatrzymania klucza (na wyczucie) lepiej może spróbuj dokręcić śruby:-)
wszakże to nie ALZ, ale 1,6-więc nic się nie zmienia
admin a odkrecales po co?? czy po dokreceniu na oko cielko cos spod pokrywy??
i nie skumalem twojego ostatniego zdania??
a co do sily to chyba jest napisane 10 Nm
a co to za program, móglbys sie nim podzielic?? a kolejnosc jest tu dla 10 srub a nie do 8
---------- Post dopisany at 11:25 ---------- Poprzedni post napisany at 11:24 ----------
a wypowie sie ktos , czy klucze dynamometryczne takie za 120 zł jakie sa na allegro to sa cos warte??
odkręcałem ją bo byłem ciekawy;p Dokręcałem śruby z wyczuciem żeby się nie zerwał gwint i nie potrzebowałem żadnego klucza dynamometrycznego;p Nie było wycieków aż do sprzedaży. Dalej to już nie wiem.
program, to Autodata i jest do kupienia na ebay'u autodata | eBay co do śrub-zaczynasz od środka i przesuwasz się na zewnątrz
aha ok dzieki, od tygodnia szukam kogos kto ma pozyczyc kluc dynamometryczny i lipa, chyba sobie kupie bo nie chce jej krzywo przykrecic bo skoro cieknie to albo uszczelka puszcza albo pokrywa krzywa/krzywo przykrecona, a nie chce sie wkur**c jak po wymianie znowu bedzie ciec
Zrób kolego kilka fotek z wymiany :)
napewno zrobie, prawdopodobnie zrobie to bez klucza dynamo bo nikt nie ma i nie mam od kogo pozyczyc, kazdy mi radzi dokrecic na oko:kox:i potraktowac czerowym silikonem
Myślę, że w przyszłości taki klucz się przyda więc warto w niego zainwestować ;) Koszt dobrego klucza to około 100zł więc lepiej wydać "tę stówkę" niż potem głowić nad urwaną szpilką :) Co do silikonu chyba w książce Sam naprawiam są zaznaczone miejsca gdzie użyć silikonu.
no wlasnie sie zastanawiam nad tymi 3 :
KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY 1/4'' 5-25Nm BASS POLSKA (2522197157) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
CORONA klucz DYNAMOMETRYCZNY 1/4 5-25Nm CERTYFIKAT (2531372063) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
*Klucz dynamometryczny 1/4" 6-30 Nm JONNESWAY (2576963109) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
jonnesway o tyle lepszy mi sie wydaje ze zakres jest nie 5-25 a 6-30 tyle ze jest drozszy no i generalnie nie znam opini na temat tych 3 firm
---------- Post dopisany 24-08-2012 at 18:23 ---------- Poprzedni post napisany 23-08-2012 at 19:48 ----------
Dominik mam juz ten program na kompie i wystarczy wpisać audi a4 ale 2001-2007 i wyjdzie silnik alz i moment dokręcenia pokrywy jest ten sam jakby co ogólnie fajny program tylko mam wersje 3 coś tam i nie wiem jak bardzo to nie aktualne
---------- Post dopisany 03-09-2012 at 17:24 ---------- Poprzedni post napisany 24-08-2012 at 19:23 ----------
zaraz po zdjeciu pokrywy, ogólnie mozna cos po tym widoku wywnioskowac??
<br /><br />
<br /><br />
mam pytanie czy te sruby trzymaja glowie czy trzeba wyjac walek rozrzadu
te sruby trzymaja tylko pokrywe
witam wszystkich jestem nowy na forum mam taki sam problem w moim audi wyciek miedzy glowica a tym czyms miedzy glowica a deklem dam rade sam to czyms uszczelnic i co trzeba odkrecic z gory dziekuje
Borykam się z takim samym problemem w ALZ mojej Mamy. Mianowicie olej dookoła głowicy.
5dni temu wymieniłem uszczelkę pokrywy zaworów na Elringa nr 06B103483L - jakby ktoś szukał.. cena około 60zł
Dokręciłem wszystko zgodnie z sztuka która podaje ELSA, oraz wszystko wyczyściłem.
Niestety dziś znów dostrzegłem smugę oleju :/
Według mnie cieknie to z górnej części głowicy, która spełnia role górnego łożyskowania wałka rozrządu. Jest ona sklejona/uszczelniona silikonem.
Dziś znalazłem materiały jak to wymienić.... trochę lipa bo tydzień temu wymieniałem rozrząd, a do operacji wypadałoby zdemontować kolo pasowe ponieważ boje się ze pasek pociągnie wałek na dół i później przy dokręcaniu może pęknąć ;/ ETKA i info z userów z sieci nie wprowadziły w błąd mówiąc i pokazując ze to jeden element
Pozwoliłem sobie ukraść zdjęcie kolegi:
Żółte gwinty - pokrywa zaworów 10Nm
Czerwone nakrętki - górna część głowicy 23Nm
Niebieskie śruby - śruby głowicy
Zielone strzałki - silikon uszczelniający
Co pokazuje etka
A tutaj jak dokręcić pokrywę zaworów. Generalnie ta operacja jest bardzo prosta, ale dobrze jest się wyposażyć w mały klucz dynamometryczny, aby wszystko równo dolegało. Pokrywa jest chyba z plastiku. Jak za mocno dokręcimy lub nierówno może znów zaraz cieknąć lub coś pęknąć. Nie używamy żadnych silikonów
Demontaż i montaż górnej części głowicy.
Trochę okroiłem instruktaż, niestety bez ściągacza do kola pasowego oraz demontażu mordy i rozrządu się nie obejdzie.
Edytowane przez chris1987
Mi też tam cieknie ale nie dużo , będę wymieniał rozrzad nie długo to to się poprawi wtedy
