Niekończąca się opowieść z odpalaniem - mój przypadek
Witam, chciałem przedstawić mój przypadek i jednocześnie wybrać najlepsze rozwiązanie aby uniknąć kosztów. Do niedawna byłem posiadaczem A4 z 1.9 TDI 1Z. Czy mróz, czy upał auto paliło jak wściekłe z pół obrotu za każdym razem - tutaj nigdy mnie nie zawiodło.
Ale że nadszedł czas na zmiany, toteż AFN rocznik 99 zawitał w garażu. Ładnie pięknie na zimnym silniku pali super, ale jak już się troszke nagrzeje to zaczynają się jego kaprysy. Czasem zapali świetnie a czasem zaczyna się chełtanie. Przewertowałem troszkę tematów odnośnie złego odpalania na ciepłym, już nawet wylukałem że hamownie wyspecjalizowały się w temacie.
Do czego zmierzam, każdy mówi że winę za to w 90% przypadków ponoszą mapy dawki rozruchowej w ECU. 10% decyduje się na regenerację rozrusznika i czasem pomaga a czasem nie.
Teraz opowieść z innej beczki, jednakże stojącej obok tej z AFN'a. W domu jest jeszcze 2 auto, A6 2.5 TDI które pod koniec ubiegłego roku miało problem z pompą wtryskową Vp44 - zatarł się przestawiacz. Na zimnym zapalanie tragedia, na ciepłym od pyknięcia. Auto po odebraniu z serwisu i pełnej regeneracji pompy, zaczęło super palić na zimnym a wyjątkowo kulawo na ciepłym. I tutaj również były kaprysy, raz źle a raz z pół obrotu. Odpięcie czujnika temperatury zawsze pomagało. Wymieniłem dodatkowo szczotko-trzymacz w rozruszniku ale niewiele to pomogło.
Finał tej opowieści był taki że musieliśmy zmienić silnik - poprzedni stracił ciśnienie, nie miał mocy. I wiecie co jest najciekawsze - kupiony cały silnik, z pompą, wtryskami, wszystko p&p i problem zapalania na ciepłym zniknął i nigdy się nie pojawił.
O co tu do diabła, czarta czy jeszcze innego dziwadła chodzi. Nie będę pisał o logach czy błędach, bo wszystko w AFN jest ustawione podręcznikowo, kąt wtrysku, aku naładowany, nowe wężyki przelewowe, układ szczelny, full paliwa w baku, filtr paliwa nowy, korekcje jak w nwoym aucie....
I jak ten przypadek ma się w odniesieniu do opowieści o mapach, o pompie, rozruszniku czy akumulatorze który zdychał ale na ciepłym zawsze z pół obrotu. Czyżby wymiana silnika była lekarstwem :) ??
zmien mape a nie kombinuj.W 1Z nie mialeś dwumasa a w twoim AFN jest a on tez moze być przyczyna nie nejlepszego odpalania na goracym bo nie trzyma fabrycznych parametrów :wink:
Zauwazylem ze moj AFN jak jest zimno na dworzu to pali na dotyk a jak jest powyzej 5 stopni to z pol sekundowym opoznieniem, kij wie dlaczego....
Tak właśnie zamierzam zrobić tylko dziwi mnie dlaczego po zmianie silnika w 2.5 tdi problem zniknął...
Wymieniłeś silnik, pompę i wtryski, a nie sam silnik. Poza tym może w starym wałki rozrządu były już wytarte.
Jeśli chodzi o AFN to sprawdź jakie obroty ma silnik podczas kręcenia rozrusznikiem na ciepło.
Mapy nie są problemem podczas odpalania, zawsze rozrusznik, aku lub zaśniedziałe połączenia pomiędzy nimi.
Korekta map sprawia tylko że zapala przy niższych obrotach od razu i jest to ominięcie problemu a nie naprawa.
  • 4 miesiące temu...
Luzur przecież napisałem że wymieniłem silnik, był on razem z wtryskami, pompą itd. To dotyczy 2.5 tdi
Dzisiaj było bardzo ciepło a AFN miał kolejny kaprys i palił świetnie, kilka razy w ciągu dnia. Bez sensu moim zdaniem
---------- Post dopisany 18-01-2013 at 21:53 ---------- Poprzedni post napisany 22-08-2012 at 19:46 ----------
Jeżeli to kogoś zainteresuje , musiałem ostatnio kupić akumulator. Varta silver dynamic 85 ah i 800 prądu rozruchowego. Problem odpalania na ciepłym zniknął bezpowrotnie, za każdym razem z pół obrotu.
Marcinie to dziwne bo słaby aku miałby wpłym przy odaplaniu po nocy albo na zimnym silniku. Przy Twoim problemie raczej trzeba skorygować mapy :wink:
Problem map jest już rozwiązany ;) ale jest taka kwestia że pali zimny czy ciepły z pół obrotu. W 2.5 tdi na ciepłym jest tak że podaje paliwo na niskich obrotach ale z pół obrotu nie zawsze pali. Jednak dobry aku robi swoje.
Poprzedni aku miał spoooro lat, fabryczny.
1) W głowie mi się nie mieści jak to jest możliwe że dwumas ma wpływ na uruchamianie silnika: ciepłego lub zimnego. Radykalne rozwiązanie wg tego toku myślenia: zamień dwumas na sztywne koło...
2) W głowie mi się nie mieści, że w celu poprawy uruchamianie silnika trzeba zmieniać mapy... One się w komputerze popsuły? może się wyeksploatowały, starły się... To nie zwalcza przyczyn tylko objawy.
3) Jeżeli na zimnym pali dobrze a na ciepłym słabo to najbardziej prawdopodobne jest elektryka, któryś z elementów pomiarowo-wykonawczych psuje się.
4) Wymiana akumulatora naprawiła usterke, potwierdził się punkt 3)
Keeper45 Nie masza do konca racji. Owszem mapy sie nie starły ani nic złęgo się z nimi nie stało. Po prostu pompa już nie jest pierwszej młodości i w niektórych warunkach już lekko niedomaga. Jednym na zimnym innym na ciepłym silniku. Dlatego trzeba je skorygować :decayed:
głownym problemem sa obr wału podczas rozruchu :)
Ja miałem problem u siebie z odpalaniem na gorącym silniku trzebaby było go kręcic z 5 sek, po korekcie dawki rozruchowej pali juz bez problemów.
mój ajm znów przy mrozie -5 musi kilka razy obrócić zanim zalapie aku dobry pompki uszczelnione nowa pompka w zbiorniku nowe świeczki zero błędów rozrząd nowy logi ok
pomooooocyyyy
matn6288 jaką masz dawkę na start ustawioną w mg?
"mój ajm znów przy mrozie -5 musi kilka razy obrócić zanim zalapie aku dobry pompki uszczelnione nowa pompka w zbiorniku nowe świeczki zero błędów rozrząd nowy logi ok
pomooooocyyyy "
Zobacz ile grzeją świece...
U mnie jest tak że w zakresie od + do -5stopni kontrolka świec tylko mignie (nie grzeje) i auto odpala gorzej.
Jak temp. spadnie poniżej -5stopni ,to świece się włączają na kilka sekund i pali od strzała.
