Zerwany łańcuszek rozrządu
Witam, zerwał mi się łańcuszek rozrządu od zaworów wydechowych. Będzie konieczność wyjmowania głowicy? Czy pogięło zawory? Słyszałem że pod tym względem jest bezkolizyjny ale wolę się spytać i być przygotowanym na najgorsze ;/
łańcuch rozrządu napędza wałek zaworów ssących a nie wydechowych .Wałek popychający zawory wydechowe jest napędzany z paska rozrządu.
Raczej żaden mechaniczny rozrząd nie jest do końa bezkolizyjny, zawsze jest możliwość ze zawory przywalą w tłoki, wiec lepiej sprawdzić głowice, tym bardziej ze w tych silnikach jest aż 5 zaworów na cylinder z czego 3 ssące.
Dobry mechanik powinien założyć nowy lub jakiś tam używany łańcuszek ustawiając wszystko na znaki i nawet nie zakładając pokrywy wykręcić świece i sprawdzić kompresje na cylindrach. Jak wszędzie będzie trzymać to zawory nie spotkały się z tłokami :whistling: Stało się to podczas jazdy czy uruchamiania silnika? kręciłeś puźniej rozrusznikiem? nie było słychać klepania i kręcił lekutko?????
nie wiem czy podejdzie do Twojego motoru mój łańcuszek bo mam na zbyciu:-)
łanczuszki 1.8 ,1.8t , 2.4 30V 2.8 30V Są takie same
Zwaliłem głowice i jednak dwa zawory się pogięły ;/ jutro wymieniam zawory składam wszystko i zobaczymy . Przy okazji klin na kole zębatym od wałka się obciął. No nic, nowy rozrząd, nowy łańcuszek i koło trzeba założyć i latać ; D Dam filmik po skończonej pracy jak cyka ;) BTW kupiłem ją po okazyjnej cenie z zerwanym łańcuszkiem z ładnym wypasem.
jak wyciągniesz zawory to sprawdz prowadnice, zwykle są odkształcone
na Twoim miejscu zająłbym sie tez gniazdami i zaworami
wymiana uszczelniaczy bezwzgledna
przed montażem całosci wycisnij olej ze wszystkich popychaczy
Prezes870: napisz jak było z tym łańcuszkiem,pierdyknął od razu czy miałeś wcześniej jakieś niepokojące objawy?Może hałasował czy coś?Ogarnąłeś samodzielnie temat czy dałeś do mechanika?
Nie wiem jak było :P Kupiłem już ją z zerwanym łańcuszkiem stąd okazyjna cena ; D sam ogarniam . Dopiero się uczę w tym zawodzie (3rok ZSZ) ale daję radę ;) Bo złożyłem ją z założonym łańcuszkiem i nowym kołem ale nie odpaliła bo kompresje straciła więc wiedziałem że trzeba głowice zwalać i tak zrobiłem. Na piątek będzie śmigać myślę ;]
