rookie 3 Opublikowano 27 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2008 Mam pytanie, na zimnym silniku przy temp. 15-20'C na zewnątrz lekko dymi szaro-niebieskawymi spalinami. Przede wszystkim przy przyspieszaniu [powolnym z uwagi na troskę o silnik]. Na ciepłym silniku 90'C tego nie ma, nawet przy ostrym przyspieszaniu do 3200 obrotów. Na czarno nie dymi wcale. Dynamika ogólnie cacy. Silnik chodzi cicho. Olej Castrol Magnatec Diesel 10W-40. przebieg 213 tys. km Czego to mogą być objawy? czy jest sens coś ruszać? Pozdrawiam Audiochtonów Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michu93 0 Opublikowano 27 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2008 mi sie wydaje ze to normalne u mnie tez czasami tak jest. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lexpar 0 Opublikowano 27 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2008 U mnie też tak jest. Raz na jakiś czas zadymi na niebiesko, następnie odpala bez dymienie. W czasie jazdy nie dymi. Dlatego temat odpuściłem i się tym nie przejmuję. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
iwadrian 11 Opublikowano 28 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2008 Witam.też tak mam.Po uruchomieniu zimnego silnika i niskiej temp.zewnętrznej to raczej normalny objaw (niebieskawy dymek przez kilka sekund).Gorzej gdy dzieje się tak podczas jazdy.może to wskazywać na np. lejące wtryski,lub za późny zapłon. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiblos 0 Opublikowano 28 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2008 niebieski wskazuje na to że olej pali jak ma łzy zapłon to na czarno tak samo z wtryskami Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
iwadrian 11 Opublikowano 28 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2008 raczej na odwrót ale nie jestem pewien i nie bede sie spierał. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luby1979 0 Opublikowano 28 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2008 Ostre przyspieszanie to jest tak do okolo 4000-4500 tysiaca:)Traktorki kopcą,taka ich natura.Mój szczegolnie jak jest zimno,po odpaleniu rano wysyla jednorazowo zaslone dymną,ale pozniej jest oki;) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Musashi 13 Opublikowano 29 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2008 niebieski - olej, szary - czarny - za bogata dawka lub zle rozpylona. powodem pojawiajacego szaro-niebieskiego dymienia, moze byc problem z EGR-em, lub zawalonym olejem dolotem ( m.in. IC) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
baskecior 2 Opublikowano 29 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2008 Mocno rozjechany kąt wtrysku, lub uszczelniacze zaworowe , lub padające łożysko turbosprężarki. Na pocieszenie powiem , że mój traktorek tez czasem przy uruchamianiu zadymi na niebiesko. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Musashi 13 Opublikowano 29 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2008 Mocno rozjechany kąt wtrysku, lub uszczelniacze zaworowe , lub padające łożysko turbosprężarki. Na pocieszenie powiem , że mój traktorek tez czasem przy uruchamianiu zadymi na niebiesko. ja pisalem o powodach tych mniej strasznych. rozumiem ze te powazne to juz wielokrotnie opisywalismy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomeks 12 Opublikowano 29 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2008 sprawdz EGR Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rookie 3 Opublikowano 30 Maja 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2008 Dzięki za pocieszenie poszukam na forum o czyszczeniu zaworu EGR Wyjaśniliście co może być ewentualnie nie tak. mam nowe auto: nowe sprzęgło i komplet wahaczy z przodu, mocarne wrażenia [br]Dopisany: 30 Maj 2008, 10:48 _________________________________________________Nie znalazłem, jak wyczyścić zawór EGR? Da sie to zrobić w garażu u siebie mając odpowiednie środki czyszczące? Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Musashi 13 Opublikowano 30 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2008 da sie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rookie 3 Opublikowano 31 Maja 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2008 znalazłem opis w zrób to sam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kowicz 0 Opublikowano 2 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2008 znalazłem opis w zrób to sam I co... pomogło?? U mnie też zaczął na zimnym dymić Zaczęło się jak pojechałem na wymianę uszczelek pompy, potem byłem u Rogala i powiedział że mam dawkę zwiększoną więc myślałem że to przez to ale po jego regulacji nadal mam to samo Dodam że wcześniej nic mi nie dymiło. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
